Resultat 21 till 40 av 44
Ämne: STOR kartong från Peakmodel
    23
    Citat Ursprungligen postat av Tobbe O
    Jag tankade ner manualen från Yaken i dag och det är ju helt klart Aero-Works manual från Quick build 50cc Yaken.
    Jannec, är det en QB modell så att gångjärn är monterade mm, jag kollade lite i manualen och jämnförde bilder och visst finns likheter mellan dem som på tex stabbe bilderna.
    Hur verkar tillbehören vara och vad ingår?
    Det är ju helt klart ett billigt alternativ till alla andra 50cc Yakar så man är ju faktiskt lite sugen, men det måste ändå vara hyffsad kvalla annars är det ju lika bra att slanta upp på en gång och få riktiga grejor.
    Hej Torbjörn.
    Gångjärnen är inte monterade, hålen är borrade i samtliga roder och det är medpackade "stora pinngångjärn" Kvalite'n över lag på själva satsen är bra, som jag sagt tidigare så var inte roderoken ok. enligt min åsikt, dom jag fick med var typ genomgående skruv med platta på ovansidan bara det att skruvarna som skulle genom rodren var ca 10 mm korta? gjorde nya i aluminium. Det största problemet som jag tycker är att om man kollar var TP skall ligga så uppger Aero W att den skall vara ca 190 mm från framkant, alla andra YAKar i den storleken jag kollat manualerna på är TP ca 165 mm från framkanten, vilket är rätt?? Jag tänker nog satsa på 165 mm till börja med, i detta fallet så betyder det att man får hänga på ca 700 g extra vikt i nosen, om man kör med DA 50cc motor o "pittsdämpare" (DL 50cc som var med i combo packen väger exakt som DAn. Och det är ju ige kul att lasta 700 g till ingen nytta. Förresten om du inhandlar en Pek YAK så var noga med att kolla så att inte höjdroderna krockar med sidroderlinkarna, dom är på gränsen om man går efter manualen, jag sänkte infästningen i sidrodret ytterligare 10 mm i förhållande till vad som stod i anvisningen.
    Janne.
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Graninge MFK / Genlanda
    QQ Somenzini mäter sin 85" Yak från bakkant på skevrodret och framåt ca 187mm, gör så och kolla vad det blir från framkant
    Länk till manual QQ Yak 85"
    http://www.somenzini.com/downloads/m...anual_rev2.pdf
    //Tobbe
    Citat Ursprungligen postat av frerut
    Välpackad ARF. Hoppas fraktkillarna är snälla mot den...
    Var och hämtade ut mitt paket idag, och fick till min stora fasa se att någon av fraktkillarna haft kartongen som huvudkudde under middagsluren...
    Allt såg bra ut tills jag kom till övervingen. Vinginfästningen på båda vingarna är trasig. Den är gjord i 3-4mm "plywood", men den har spruckit i träet, så jag misstänker att träet är av något tvivelaktig kvalité.
    Har mailat Peakmodel och väntar på svar. Får se hur detta löser sig...
    Ett litet smakprov...
    Dock såg resten av kärran väldigt bra ut! Påsen med stötstänger och andra småprylar kommer nog inte användas så mycket dock. Det mesta i den såg rätt klent ut...
    Motorn och dess tändsystem såg även det väldigt bra ut. Ska skaffa nya slangar och alla andra småprylar innan jag kan provstarta den. Ska bli mycket spännande!
    /Fredrik
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Jag mailade Peak för att kolla om Yak / DL combon återkommer, och det gör den snart
    Jannec, hur mycket kostade combon i $ när du köpte den?
    //Tobbe
    23
    Hej Tobbe.
    När jag beställde i mitten på Maj så betalade jag 5057,00 Svenska kr till Peak, när jag sedan hämtade lådan så kostade det 1004,00 kr för "tullens avgifter och moms" fråga inte hur dom räknar? om det skall vara 25% moms så blir det ju 1264 kr, jag vet inte? Har förresten "kört in DL 50 an i torsdags, körde ca 2 tim med motorn monterad i YAKen, det får räcka på marken, även om dom skriver längre tid i manualen, körde med blandning 30-1 mineralolja, skall gå över till syntet när den blandade 5 l dunken är slut. Jag är ingen "bensinexpert" men jag tyckte motorn gick jäkligt bra, startade ganska lätt både kall o varm, det är ett hemskt drag i maskinen, så det skall bli kul att testa i luften så fort det blir lite bättre väder i Svedala, regnar det inte så blåser det 15 m s.
    Ha de' Bra.
    Janne
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Bilder!!!
    //Tobbe
    Flugit min Yak från Peak idag ujujuj vilken modell,vill bara mer.
    h glenn
    Jaha
    Stuffs avatar
    Dec 2006
    118
    Svarvare , Svetsare
    Södra Dalarnas Radioflygklubb
    Torleif du har inte lust å lägga upp nåra bilder så man får se kärran och motorn ?
    Ja beställde en Yak med Dl50 från Peak i da så om du har nåra tips eller om de ä nått man ska tänka på när man bygger den så tar ja väldigt gärna i mot dom
    MvH Andre´
    23
    Citat Ursprungligen postat av torleif
    h glenn
    Var lade du tyngdpunkten någonstans? Mycket bly i nosen?
    Janne
    Hej bygget av yaken var lätt. Bara att följa instruktionen. Angående bly så blev det en hel del 400-600g, tyngdpunkten la ja o Anne på 15,5cm från framkant.
    Måste bara skriva om motorn helt sjukt drag går mjukt o fint när man nålat in den. Bästa köp jag gjort på länge, kommer nog en DL till inom snar framtid. Ska försöka ta lite bilder i dag.
    Glenn
    Jaha
    Tejps avatar
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    Det verkar som om airmedia ska ta hem DL-50 motorn
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Tejp, ska du handla?
    //Tobbe
    Tejps avatar
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    Jao, det kliar i fingrarna.
    Med det blir nog inte från peakmodel.
    Jag har hittat en gul/svart yak som är sååå snygg
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Visa den för oss :roll:
    //Tobbe
  15. #35
    Tejps avatar
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    Jomenvisst.
  16. #36
    Tar airmedia hem DL-50 till ett bra pris, kommer han sälja mest 50cc i Svearike.jag är super nöjd, mailat med en Amerikan som kört 136 tim med ett lagerbyte. Effekten likvärdig med DA kanske lite mer pulver i DL-50.
    Glenn
    Jaha
  17. #37
    Blenv inga bider på Yaken men Benta filmade första flygningen.
    http://siljansbygdensrfk.se/video/0708_Glens_yak1.wmv
    Jaha
  18. #38
    Stuffs avatar
    Dec 2006
    118
    Svarvare , Svetsare
    Torleif va kör du me för propeller ? va använde du när du å blya den med ?
    Den såg ut å flyga riktigt fint på filmen
    MvH Andre´
  19. #39
    Hej Andre kommer ner till Säter å tränar lite pylon i morgon.Har gjutit bly stavar, kommer jag i håg det tar jag med några till dig. Propp nu när jag kör in motorn är 22x8 men sen blir det 23x8 eller 22x10 vi får se. Flyger ännu finare nu när man börjat trimma in den.
    Glenn
    Jaha
  20. #40
    Stuffs avatar
    Dec 2006
    118
    Svarvare , Svetsare
    De vore jätte snällt om du tog me sånna för ja har inge bly alls..
    Vet du ungefär vilken tid du kommer ?
    MvH Andre´
  1. www.peakmodel.com
    Av harmon i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-02-15, 21:07
  2. En Extra 260 ifrån Peakmodel till världen.....
    Av Flipper i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2007-12-09, 20:50
  3. Hyperion YAK-55 från kartong till klar
    Av DrHanke i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2007-04-05, 15:57
  4. Peakmodel.com
    Av T5 i forum Allmänt om flyg
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-09-25, 18:45
