Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Min nya Tempest skakar!!!
    92
    Fastighetskonsult
    Klubblös
    Standard Min nya Tempest skakar!!!
    Jag har nyligen köpt en kanonfin Fury Tempest begagnad. Motorn är en OS90 C-spec som visserligen är ca 2 år gammal men som fått nya keramiska lager, foder, kolv mm så den är att betrakta som ny.
    Nu är det som så att den skakar vid vissa varvtal. Jag har provat att justera nålarna (hög och mellan nål) samt skruvat ner känsligheten på gyrot och inget verkar hjälpa.
    Någon som har en idé?
    /Christian
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Tror säkert du kollat några/alla av dessa saker redan men här är de som jag kommer på.
    Kolla så att koppling, fläkt är centrerat, balansera alla blad, kolla alla axlar.
    Hur uppträder skakningarna? är det åt något speciellt håll eller skakar den bara. kanske kan ge nån annan som läser en idé
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    Är det motorn som vibrerar eller vad? Skakar är lite luddigt... Om jag inte minns fel så ska mellannålen vara helt stängd. Kolla med RCHeli hur nålarna ska vara inställda.
    92
    Fastighetskonsult
    Klubblös
    Krille; Jag har kollat allt det där och om jag inte tar fel så skall X-cellens koppling vara självcentrerande men jag kan ha fel.
    Ekis; Ja det är motorn som ger upphov till skakningarna (tailwagging närmare bestämt men jag hittade inget bra ord för det). Att stänga mellannålen verkar konstigt. Jag har haft flera OS helimotorer tidigare (.61 och .70) men alltid behövt skruva ut mellannålen något för att de inte skall gå varma vid hovring. Visserligen så använder jag en GV-1 nu så varvtalet ligger förmodligen konstant över gränsen för när mellannålen inverkar.
    Tack ändå. Tror förresten att jag skall gå på stjärtväxeln så att det inte är den som är dåligt smord.
    /Christian
    Att man skruvar in mellannålen ska innebära att den ger mest flöde då. Funktionen lär vara bakvänd. Det finns mycket att läsa om C-SPEC på runryder tex. Här är en intressant råd: http://runryder.com/helicopter/t286880p1/ samt denna på RCHeli: http://www.rcheli.se/phpBB220/viewto...ighlight=cspec
    Nexuss avatar
    758
    hej hej,Christian
    varför du inte fråga dom på rcheli då ???
    dom kan svara på dina fråga !!
    MVH Steve
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
  1. Ian Baileys Hawker Tempest Mk. V - skala 1/6,5
    Av ChristerL i forum Byggdagboken
    Svar: 195
    Senaste inlägg: 2022-02-17, 18:30
  2. Alfa Models Hawker Tempest Mk. V!
    Av ChristerL i forum Skalamodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-01-20, 20:49
  3. RD tempest mk V
    Av Daniel L i forum Byggdagboken
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2008-11-03, 11:14
