Ämne: Förgasare till Roto25/35
    1 943
    III Aviatörer
    Standard Förgasare till Roto25/35
    Är det av någon stor betydelse om förgasaren sitter upponer på en roto motor?
    Tycker nämligen att jag inte får ordning på min roto35:a och när jag kom att jämföra med min roto25:a så sitter tydligen 35:ans förgasare upponer.
    Hur stor roll spelar detta?
    4 974
    Du har en kanal mellan vevhus o förgasare,dessa MÅSTE stå i förbindelse med varandra annars får inte mebranet tryck/undertryck från motorn
    o funkar därför inte..
    Det syns tydligt när man tar bort förgasaren.
    Jag fick en ny ROTO 25 för att laga som inte gick..
    Den hade förgasaren vänts på för o passa linkaget men det sades aldrig..
    Tog en stunds funderande innan lyset gick upp!
    Vissa motorer har infräst spår i distansen mellan motor/förgasare som förbinder o då kan man vända på den men inte i detta fallet ..
    Dock så hade redan ryktet givetvis hunnit sprida sig om att ROTO,det är bara problem det,he,he!
    1 943
    III Aviatörer
    Anade att så vart fallet. Jag kan lova att där har fallit många svordommar över denna jävla satans motor ändå tills ja fick av förgasaren och såg förra ägarens fadäs. Den är i princip omöjlig att ställa in ordentligt , men ...det är ju inte så konstigt i så fall.
    4 974
    I mitt fall så hade ägaren tagit hjälp av en s.k specialist på modellflyg fick jag veta i efterhand..Det var skoj!
    1 943
    III Aviatörer
    Hur har du löst gas styrningen Bokis? Med hjälp av vajer eller? Har du nån bild på arrangemanget som du kan dela med dig av?
    4 974
    Har ingen bild,min digitalkamera har gått upp i rök.. :cry:
    Men precis som du säger: vajer igenom gasoket (har borrat ett nytt hål längst ut på en av dom,den andra befintligt hål) o lås den på sedvanligt vis med en "hylsa" från servon...
    Behåll returfjädern!
    Sen ett standardservo som man använde så mycket rörelse som möjligt från..
    På det här viset så får man som bonus ett mycket exakt gas,inget glapp o det kan behövas på bensinare där 1 mm är 1500 varv..
    Eftersom jag använder startmotor till mina så har jag skippat choken..
    Jag kör också med wire + wirelås som jag har från sportfiskebutiken.
    Jag chokar genom att manuellt flippa på chokereglaget under motorn, det går bra om du får in ett par fingrar under kåpan.
    1 943
    III Aviatörer
    Se på fan vilken skillnad där blev på motorn. Nu går den juh ställa in ordentligt på nålarna oxå 8) .
    Tack för all hjälp PDT_Armataz_02_44
  1. Walbro förgasare
    Av Sigun i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-05-14, 22:25
  2. Min ST2300 förgasare driver mig till vansinne....
    Av Ekis i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-06-17, 17:45
  3. Förgasare Saito 56
    Av mrfxcoupe i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-02-11, 15:20
  4. Förgasare som passar till...?
    Av Taylorcraft i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-01-19, 17:58
  5. Förgasare till OS .15
    Av Robin i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-08-23, 10:01
