Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: T5 kör R50 Titan
    Standard T5 kör R50 Titan
    Allright, flög min nya R50 Titan ikväll efter jobbet.
    Tejpade ihop ett kryss av elrör som kycklingställ, kollade igenom min radioinstallation och körde igång motorn.
    Hypern startade på en gång och det vara bara att backa undan och varva upp...
    När jag testade att tilta rotordisken innan take-off såg jag att skeven gick åt fel håll så den fick jag reversera, men sen såg allt hyffsat ut.
    Fick trimma lite dyk för att få den stabil i hovring och dra ned gain på gyrot för att stjärten skulle sluta vifta och sen gick den som på räls.
    Hovrade fyra tankar med kycklingstället och sen knipsade jag bort det... Man blev ju lite nervös att starta utan men det gick bara bra.
    Flög tre tankar till utan kycklingställ och började göra lite vändor fram och tillbaka.
    Att flyga helikopter verkar ha en hög mental barriär och steget till full flygning tar nog ett tag.
    Jag tycker i alla fall att det verkar kanonroligt och kom en liten bit på vägen ikväll.
    V
    Observera blinget. Jag tycker alla nybörjare ska köra kolblad, metallskalle och gröna 3D paddlar.
    Det kompenserar liksom den ryckiga flygstilen och träningsstället
    Tjaa, allt verka sitta där det ska
    Redo för tankning och start
    5'e flygningen... No kycklingställ babeee!
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Grattis, det funkade ju bra!!! Jag har själv varit i valet och kvalet mellan helikopter och ett större 3D flyg än min Twist (tränar gärna helikopter i simulatorn). Jag kom till att jag har en hel del att utveckla inom aerobatik och 3D med flygplan så det fick bli Seagull Yaken istället.
    Lycka till med helikopterflygningen, lägg gärna ut en video också.
    Nuuu blev jag avis. Jag har inte hunnit nåt med min heli mer än kört
    in motorn lite med fegstället. Den står här vid datorn och ser pissed
    off ut. Måste bli en ändring på det.
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Va? Var det första flygningen med heli för dig?
    / Christian Olsson
    Jo, det var första 7 tankarna. Körde 4 med träningsstället, men det var inte speciellt svårt att hovra på stället och sätta ned helin mjukt så jag tog bort det och flög tre tankar utan.
    Det svåra blir att komma över den mentala spärren att bara trycka båda spakarna rakt upp och dra iväg i riktig flygning.
    Att hovra var enkelt och absolut inget speciellt.
    (Har definitivt fördel av ett antal år med flygplan så man inte överkorrigerar eller blir toknervös när det gungar till lite.)
    ...Kul med visp iaf. Nu ska jag träna lite mer och sen ta mod till mig att flyga en åtta
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    En lysande prestation tycker jag för att vara helt grön på heli!
    / Christian Olsson
    Tack!
    Fick en AFPD simulator av en flygkompis för nån månad sen, har inte direkt nött timtals, men det är helt klart ett suveränt hjälpmedel för att komma igång och sätta spakrörelserna i ryggmärgen.
    Jag moddade plast-usb-'radion' så pottarna för spakarna har exakt samma motstånd som min Futabaradio och ställde in träningshelin att ha 75% utslag på cyclic och -30% Expo... Min Titan var i alla fall enklare att flyga och hovrar fan så mycket stabilare än dataraptorn
    Jag har laddat upp film på youtube, men det tar en himla tid för dem att publicera dem?
    4 977
    Hyllningar! :wave:
    [ame=http://www.youtube.com/watch?v=00KU5PX2ohg]Film på flygning #7[/ame]
    Känner på några försiktiga svängar.
    ..Frågan är hur man nu tar steget till full flygning framåt... Jag tror jag fixar det, men det känns lite scary att bara dra iväg
    1 943
    III Aviatörer
    Imponerande flygning till att vara så pass nybörjare :up: Stående ovationer
    Tack, det känns kul att man är på rätt väg i alla fall.
    Ska ut och träna lite mer ikväll... Tror inte det blir nån flygning utan jag fortsätter hovra lite till.
    Ska skynda långsamt och göra större och större utsvävningar tills det bara är att dra iväg
    Film på flygning #7
    Så skall det se ut PDT_Armataz_02_43
    221
    Sound Designer
    Vallentuna modellflygklubb
    Ser mycket lovande ut, modig kille du!
    Har du inte kört någon simulator?
    Jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Citat Ursprungligen postat av T5
    Tack!
    Står några inlägg upp Wåfflan
    221
    Sound Designer
    Ja där ser man...--:=)
    Har flugit lite vid två tillfällen till.
    En gallon ungefär genom motorn... Ska köpa en pitchvinkelmätare idag och sätta upp helikoptern som den ska vara, har haft ganska litet pitchområde hittills.
    Hoppas vädret blir bättre, då blir det flygning imorrn.... Hoppas jag tar mod till mig och drar iväg från hovring. Jag tror jag klarar det, men det känns jäkligt scary!
    Ikväll flög jag.
    Hovrade lite i början och sen gav jag mig ut på full flygning.
    Det känns verkligen som man spräckt en mental barriär nu och kan börja träna på allvar.
    Grannklubben har Helikoptertävling om två veckor (3C FAI, Eurosport, Popular & F3C Freestyle ) och jag ställer givetvis upp i Popular-programet, hell yeah! (Träna träna träna)
    http://www.f3c.se/docs/2006/Pop2006_gfx.pdf
    Ompas avatar
    2 971
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Tjusigt T5. Håller själv på som bäst med min Raptor, och visst lite bling blir det ju. Kolfiberblad huvudrotor och stjärt, kolfiberfenor, light 3D paddlar dock blå beställda, hårdare flap damper etc. Satsar på att få den klar, om gud vill och turen är med mej, till den 7/7 då klubben annordnar en enkel heliträff för dom närmast sörjande. Skulle vara kul att ta premiären där.
    Dock väntar jag lite med att byta rotorhuvud och stjärtrotor växel/huvud till efter semestern. Familjen måste ju få sitt också, och en vecka på västkusten kostar ju bestämt en slant under högsommaren :?
    Fråga. Vad är det för metalhuvud du monterat på din raptor?
    Hoppas på lite småprylar från Fullkontroll i morgon.
    Ps, tog en liten repa med min T-REX 450S i eftermiddags uti trädgården.
    Köpte helin beggad och den kom som du ser den på bilden... Tror det är Mavrikk, men är inte säker.
    Jag var ute och flög ikväll igen. Drog en hel gallon genom helin och är glad att jag inte flyger el, man får otroligt effektiv mängdträning när man bara tankar och kör non stop.
    Raptorn hovrar nästan hands-off i lugnt väder och går som tåget när man låter den sträcka ut på 10' pitch och full gas.
    Bytte tailservot till ett S9254 så nu är det mindre fladder och bättre koll på stjärtrotorn.
    ...Krashade nästan då jag av misstag flög baklänges långt ifrån mig(tappade orienteringen litegrann), men är inte riktigt helipilot ännu, det kvittot kom som ett brev på posten då jag hamnade i en situation som inte kändes bekant.
    Tror iaf att man har mycket igen för att man flugit mycket plan innan, man tar det lugnt i en nödsituation och överkorrigerar inte (Som en ren nybörjare reflexmässigt gör)
    T5, 3 gallons so far.
    ps. Funderar på en ny heli redan... måste ju ha något i reserv så man kan laga en och flyga en, eller hur?
    Här är en länk till mina bilder och lite stuff från helgens heli-tävling.
    Jag kom på en rungande 5'e plats av 7 startande i f3c-populär...
    http://www.rcheli.se/phpBB220/viewtopic.php?t=11641
    /Förövrigt har jag en Align 600N på inkommande och köpte två YS .50st motorer idag.
    Yep, I'm becoming one of them rotorhead's
  1. ZG 80 Titan är det nåt att ha?
    Av genland i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-12-11, 22:06
  2. Raptor 50 titan
    Av Casimir_rc i forum Byggdagboken
    Svar: 57
    Senaste inlägg: 2008-08-24, 08:17
  3. Raptor 50 Titan
    Av Ompa i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-07-22, 12:48
  4. TT Raptor 50 Titan
    Av Ompa i forum Byggdagboken
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-07-09, 05:29
  5. Titan provflugen
    Av Kristian i forum Metanolmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-06-09, 00:06
