Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Motor och tankplacering?
    Jun 2007
    29
    Ängelholms modellflygklubb
    Standard Motor och tankplacering?
    Har en Extra som ska kunna köras antingen med en 61:a 2-takt eller en 91: 4-takt. Valet har fallit på 4-takt. En OS 91:A Nu till mitt problem: Bästa sätt för att montera motorn med tanke på kåpa är helt inverterad. Då hamnar tyvärr tankens centrum över förgasaren. Vilka problem kan jag få på motorn? Har läst att centrum bör hamna 10-15mm över trottel. Vad jag vet så är tryckmatningen till just för dess problem. Hade varit perfekt om jag inte måste klabba med att vrida runt motorn och ta upp "gigantiska" hål i kåpan. Tacksam för några bra svar och fakta!/Martin
    1 289
    Det är jätteviktigt att tanken placeras rätt för bästa gång på motorn.
    Tankens mitt ska alltid gå genom en tänkt linje genom förgasarens insugshål när planet står horisontellt.
    Man kan också placera tanken någon cm under förgasarens insugshål. Tankens mitt ska däremot aldrig ligga över förgasarens insugshål.
    Bästa sättet att montera en motor är nästan alltid att montera den med cylindern kl 9 00. alltså liggandes på sidan.
    Det absolut sämsta är att montera motorn med cylindern neråt.
    Standard Men..
    Shit jag har ju min klockan 18.00.. fast dock en bensinare mvvs 26 kanske funkar iaf då .????
    mvh
    4 865
    Det sitter väl en wallbro membranförgasare på den?
    Då spelar dessa cm:ar ingen större roll,den suger i alla fall..
  1. Bra motor?
    Av Thomas i forum Bensinmodeller
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2012-08-24, 21:06
  2. Så gör man en motor!
    Av Pekkala i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2011-09-08, 20:28
  3. RCV 91 CD motor
    Av uffe i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-05-13, 12:09
  4. motor val
    Av mds i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-09-22, 21:30
  5. Motor val i UCD 60
    Av Plura i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-12-19, 19:08
