Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Risk för störning
    mulders avatar
    1 033
    Standard Risk för störning
    Hejsan.
    Hade tänkt att andvända neodymagneter till att hålla huven över cockpitt på plats men nu kommer antennen mellan 2st magneter (diameter 6.0mm) men ett avstånd på ca 2cm. Frågan är om magneterna kommer att påverka mottagningen eller om risken för störningar ökar.
    Tacksam för hjälp. Mvh Mikael.D
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Jag har neomagneter på min canopy, en elkärra och det märktes ingen skillnad när jag satte dit dom...
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Testa att temporärt sätta dit dina magneter och gör sen ett räckviddstest. Det borde räcka tycker jag
    Mvh / Fredrik Glawe.
    mulders avatar
    1 033
    Som ni skriver så kan man alltid prova och även försöka provisera fram en störning eller dyl bara för att se vad som händer.
    /Mikael.D
    Bra fråga, allt som kan tänkas äventyra säkerheten bör ventileras.
    Järn i närheten av antennen kommer att fungera som parasitelement
    men kommer inte att ha någon påverkan för de är alldeles för små,
    både fysiskt och våglängds mässigt.
    Resonasfrekvensen för magneterna ligger förmodligen långt över även 2,4 GHz !
    Antennen är ju mycket mycket längre dvs för 35 MHz.
    De sitter vid sidan om antennen så de kommer inte heller att fungra som induktanser, blir det virvelströmmar så är de små och försumbara i det här sammanhanget. Om du skulle sätt dem direkt på mottagaren skulle de kunna "dra" de avstämda filterkretsarna med sämre känslighet som följd, har dock inte testat för att se om det är möjligt, bara ett teoretiskt resonemang.
    De toroider (järnpulverringar) som finns för att sätta på kablar för att ta bort störningar omsluter kablen och bildar då en induktans (spole) som bildar en spärr, mer eller mindre bra, för radiofrekvenser.
    mulders avatar
    1 033
    Jag tackar för bra svar.
    Skall prova nu till helgen.
    /Mikael.D
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Och en metanolmotor med kullager som rör sig, kolv m.m.. den måste ju störa nåt enormt med all "metall mot metall" eller?
    / Christian Olsson
    mulders avatar
    1 033
    Vad som händer i metanol motor är också intresant tror inte att den skapar några magnetfält.
    En metanolare är ju också full av olja mellan alla rörliga delar så metall mot metall förkommer troligen inte. Möjligt att jag har fel.
    /Mikael.D
    EPGs avatar
    Jul 2006
    330
    Underhållstekniker (instrumentare)
    MFK Oskarshamnseskadern
    Dessutom borde den ju skärma av sig själv, all metall som gnids mot varann sitter ju inkapslat.
    Måste man blya i nosen så har man en för liten motor.
  1. Med risk att bli lynchad...
    Av Pidde i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-07-13, 14:34
  2. Störning
    Av lekman i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-06-06, 15:51
  3. Störning
    Av a8med i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-04-22, 10:01
  4. Med risk att bli bojkottat av alla handlare...
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-12-04, 22:51
  5. STÖRNING VID 6 VOLT
    Av swe34 i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2007-06-25, 17:34
