Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Säkerhet i "dyrare" flygplan
    221
    Sound Designer
    Vallentuna modellflygklubb
    Standard Säkerhet i "dyrare" flygplan
    Jag håller på att bygga mitt dyraste flygplan hittils, en Hangar 9 CAP (2.05m) med en Desert Aircraft 50 kubikare (DA50R) Hur kan jag göra för att öka säkerheten i planet. Det är ju en del pengar man skickar upp.
    Dubbla accar, dubbla mottagare, powerbox, osv... På vilken nivå ska man lägga sig.
    180
    Konstruktör
    Södra Dalarnas RFK
    men då blir den ju ännu dyrare ;-)
    mulders avatar
    1 033
    Hejsan.
    Byggar en Extra med DA50R och massor av godis i den.
    TIPS: placeringen av prylarna, tändbox, batterier mm är viktigare än tex dubbla mottagare osv.
    Ju mer godis ju högre vikt, kan tyckas löjligt med kanske 400gram extra vikt på en 7kilos?? modell men ju lättare ju bättre flyger det oftast.
    Säkerhet??? visst mycket viktigt, köp erkända BRA prylar, kolla på forum vad andra andvänder. Köp lite vassare än vad som rekomenderas om det inte medför för stora vikter.
    Jag trycker i allt vad jag hittar, dubbla lipo till mottagare, powerbox, säkerhetsströmbrytare, optisk killschitz, mm.
    Hade säkert funkat utan detta men det känns bra för mig.
    Lycka till /Mikael.D
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Vad är en optisk killswitch?
    / Christian Olsson
    221
    Sound Designer
    Vad jag förstår har den en optisk förbindelse med mottagaren för att förhindra störningar från tändningen
    Så här..typ!
    http://www.troybuiltmodels.com/KillSwitch.html
    Nexuss avatar
    758
    hallå ni två kan lägga era bilder då här ??? rolig att se då ???
    MVH Steve
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
    Michaels avatar
    1 696
    En "elektronisk strömbrytare" är väl värd att investera i.
    Skaffa en sprötantenn av den typ som jetflygarna brukar använda.
    Se till att du har kraftiga kablar för strömförsörjning och använd ett 6V batteri. På så sätt har du tillräckligt med spänning även om en cell skulle kortslutas internt (detta är den vanligaste felmoden på ett NimH- eller NiCd- batteri).
    /Michael
    221
    Sound Designer
    Jag tänker köra med en Fromeco Wolverline switch med 2 st lipos.
    http://www.fromeco.org/awolverine.htm
    Och Smart-Fly optisk kill switch.
    Har även blivit rekommenderad sprötantenn, Graupner har en sån med antennrör så man slipper kapa antennkabeln vilket känns läskigt. Då går antennkabeln en bit parallellt med kroppen och sedan 90 grader "uppåt"
    loops avatar
    329
    Automations ingenjör
    SalaRFK
    Skulle skarpt rekomendera denna brytaren
    http://zdz.se/shop/catalog/product_i...products_id=30
    Michaels avatar
    1 696
    Ett annat sätt att få dubbla mottagare och dubbel spänningsförsörjning är att använda sig av ACT:s mottagare. Med två "DDS-10"-mottagare och en "Akkuweiche AW 30DSQ" (elektronisk strömbrytare + krets för dubbla ackar) får du det mesta du kan önska dig av ett redundant system. En finess med ACT:s mottagare är att de innehåller en datalogger som räknar "glitchar" samt visar ackspänning över tid samt signalstyrka. Dessutom finns det fria programmerbara mixrar i mottagaren som gör att endast fantasin sätter gränser för hur de olika kanalerna kan kombineras och blandas,
    http://www.acteurope.de.
    Vill man slå på stort köper man dessutom en sändarmodul som sänder på dubbla frekvenser. Mottagarna håller då reda på vilken signal som är starkast,
    http://www.acteurope.de/html/2-kanal-betrieb.html.
    Använder du dessutom ACT:s egna servon (med 60 Ncm eller 300 Ncm vridmoment) kan du ansluta Lipo-ackarna direkt via den elektroniska strömbrytaren utan någon extra regulator. En pryttel mindre som kan gå sönder :-).
    För egen del skulle jag dock nöja mig med en sprötantenn, en 6V ack, elektronisk strömbrytare, ackvarnare och Graupners "högströmskabel" med separat strömförsörjning för 2 servon.
    /Michael
  1. Rc-flygplan "missar" en fullskala.
    Av DennanHMFK i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-05-14, 10:00
  2. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 11:37
  3. Färdigbygda flygplan som "bara" ska kläs!
    Av Örjan i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-05-07, 12:09
  4. "upplösning" på "borstade" fartreglage?
    Senaste inlägg: 2007-11-17, 09:22
  5. """""Wesse undrar """
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-08-14, 17:07
