Resultat 21 till 40 av 79
Ämne: SAAB J 21
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Hej alla
    Jag bygger J 21 A2
    Tack för erbjudandet om konstruktionshjälp med pneumatik - detta sparar jag för ev. framtida bruk. Dagsläget är att jag klarat att bygga huvudstället med 2 Robartcylindrar och ett Robart fjäderben typ Robostrut 674. Efter mycket letande efter passande ben fastnade jag för detta som passar bra till min konstruktion och blir skalalikt.
    Jag har flyghistorisk revy med J 21, har även SAAB:s ritningar på allt utom stabben.
    Dagsläget är nu att ett huvudställ är klart och inpassat i mittvingen och därmed behöver jag nu bommarna och kroppen där ännu inte formarna blivit gjorda hos plastfirman som jag anlitat. Jag måste nu börja jaga dessa och ev. göra formarna själv eftersom inget händer annars kanske.
    Har även i princip löst det styrbara nosstället och byggt en mock-up i trä, så beträffande ställen så är de tekniska lösningarna nu på plats men själva tillverkningsarbetet återstår på det andra huvudstället och nosstället. Detta kan dock vänta. Nästa fas blir således att bygga ihop mittvinge, bommar och stabbe o fenor när väl bommar är gjorda i epoxy/glasfiber-laminat
    Peder Fyhr
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Hej igen
    Har nu själv gjort formarna i glasfiber, till kropp och bommar. Fick vara på anlitad glasfiberfirma (som ej hunnit ) och göra jobbet med vederbörlig hjälp av erfaren personal.
    Pluggarna fastnade tyvärr i formarna så de gick inte att rädda. Gör ju mindre nu när formarna blev bra. Nu klart för epoxilaminering av kropp och två bommar.
    Arbetsgången var : vaxning flera lager med torktid imellan, släppmedel som fick torka, svart gelcoat i två lager med torkning imellan, laminering med matta 450 g/m2 parvis 2 + 2 där polyestern rollades på på särskilt bord varefter mattorna lades ihopa 2 st och sen lades på pluggen och rollades till med vågig Al-roller och pensel i vecken, efter andra påläggningen (dagen efter) lades träramarna i den våta polyestern, dagen efter fästes ramarna med extra remsor av glasfibermatta + polyester, dagen efter skedde formrivningen som blev tidsödande eftersom pluggarna inte ville släppa formarna trots all vaxning och släppmedel.
    Berodde sannolikt på att jag ej använt tvåkomponents spackel o färg på pluggarna. Jag använde vattenlösliga produkter och det visade sig vara mindre bra i detta sammanhang.
    Slutet dock nu ok med alla formar o bra skick, rengjorda, slipade , rubbade -- klara för epoxilaminering av slutprodukterna.
    Peder Fyhr
Namn:	DSC01421.JPG
Visningar:	218
Storlek:	146,8 KB
Id:	23230   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01425.JPG
Visningar:	205
Storlek:	149,7 KB
Id:	23231   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01435.jpg
Visningar:	255
Storlek:	30,5 KB
Id:	23232   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01439.jpg
Visningar:	198
Storlek:	36,5 KB
Id:	23234   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01440.JPG
Visningar:	246
Storlek:	152,8 KB
    Senast redigerat av Fyhren den 2011-09-24 klockan 10:51.
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Standard 21:an i jiggen
    Hej skalabyggare/flygare och andra
    Har nu kommit igång igen med 21-bygget och laminerat bommarna samt tillpassat dessa och gjort allt klart kring ställ/bommar - i mittvingen. Med alla nu tillverkade stora delar provisoriskt ihopsatta i jiggen börjar det faktiskt likna något.
    Nu blir snart kroppshalvorna laminerade och sen startar arbetet med kroppens tillpassning till mittvingen och allt som skall in i kroppen.
    från Lund
    Peder Fyhr
    flyger i
    mfk Viking
Namn:	DSC00109.JPG
Visningar:	687
Storlek:	148,9 KB
    1 285
    Läcker kärra! Har tänkt bygga en J21A i samma skala men det har inte än blivit av än.
    Har du ritningar på den?? Hur noga har du varit med skalariktigheten???
    Håller på med 2 st 84" Brian Taylor, Spitfire,Mk 9 och Mk 19,svenska varianten. Funderar på att använda vattenkylda motorer ( MVVS 25cc glödstiftmotor eller 26cc bensinaren). MVVS har en liten aluminiumkylare avsedd för deras 58cc bensinare som jag tänket använda på Spitfiren. Vattencirkulationen sköts av en liten vattenpump som drivs via en O-ring från medbringaren.
    Kanske kunde vara något för din J21:a.
    Hälsningar!
    Jan K
    Väsby MF
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Hej igen
    Jag är ganska noga med skalariktigheten ( avser dock inte skalatävla) och har därför använt SAAB:s ritningar när det gäller den yttre formen. I övrigt går jag på Karlströms ritning ( som dock har flera felaktigheter) men jämför i görligaste mån med foton på 21:an på Malmen som jag tog för många år sedan och foton som hittas på nätet.
    Innanmätet konstruerar jag själv men gör då bara skisser, inte färdiga ritningar
    Kanske intressant med vattenkylning om det finns grejor i passande storlek. Jag har även en Boddington Spitfire i samma skala och det verkar inte vara några problem med luftkylningen som jag ordnat så att kylluften dels går ut genom en kanal i vingen ut i den skalariktiga kylaren, dels ut genom stort hål i brandspantet ( har MOKI med bakutblås) in i utrymmet bakom detta där dämparen ligger. Luften sveper runt dämparen och sen ut genom hål som tyvärr måste göras upptill strax framför det skalariktiga tanklocket men även i sidorna. Luften tas in genom ett stort hål framtill nertill som dock ej syns från sidan.
    Strax bakom dämparen står en lödad tank som jag isolerat med specialisolering för motorcykeldämpare, en alfolieliknande produkt med ett isolerande skikt som jag monterat runt tanken. Jag har mätt alla lufttemperaturer och inte funnit några som kan bedömas vara för höga. Propellern blåser ju in luften på Spitfiren, något som ju inte blir fallet på 21:an.
    Peder Fyhr
    flyger i
    mfk Viking
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Standard Dagsläge okt 2008
    Hej igen
    Kroppen nu laminerad och nosställsmock-upen klar. Nu börjar jobbet med nosställsinfästningenSen kommer övrigt innanmäte i kroppen. Jag väljer att ännu inte limma ihop bommar o kropp med mittvingen för att inte få så stora otympliga delar att jobba med utan behåller delarna lösa så länge som möjligt.
    Bakre delen är nu klar så när som på klädseln på höjdrodret. Servona till höjd o sida är installerade i bommarnas bakre delar.
    Peder Fyhr
    flyger i mfk
    Viking
Namn:	DSC00141.JPG
Visningar:	657
Storlek:	140,7 KB
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Standard Efter serverhaveriet
    Får väl hänga på igen efter serverhaveriet så tråden inte blir så rumphuggen. Detta är dagsläget inför kommande vinter då ställen skall bli klara och helst även motoriseringen, kanske även detaljeringen av synliga ytorna - vi får se.
    Peder Fyhr
    flyger i mfk Viking och i Eslövs mfk
Namn:	DSC00509.JPG
Visningar:	512
Storlek:	138,7 KB
Id:	14187   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00474.JPG
Visningar:	508
Storlek:	145,4 KB
Id:	14188   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00484.JPG
Visningar:	469
Storlek:	144,4 KB
Id:	14189   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00496.JPG
Visningar:	457
Storlek:	142,8 KB
Id:	14190   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00488.JPG
Visningar:	468
Storlek:	149,2 KB
    4 762
    Läckert! har jag missat nåt: vad blir det för motor?
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Bra att du kör igång igen Peder!
    Jag tror att den kommer att flyga fantastiskt.
    MVH/Christer
    Curplings avatar
    Sep 2010
    115
    Egen företagare
    Skvadern MFK
    Stilig maskin.
    Flygplanen står som spön i backen...
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Motorval
    Jobbar just nu med detta.
    Blir elmotor i klassen ca 3000 - 4000W sannolikt av det dyrare slaget (ingen Kinamorot - vågar inte chansa). Runt 300W/kg
    Erforderlig dragkraft bedöms ligga mellan 9 och 12 kp och det lutar mot 12 kp med 12S Lipo men inget är klart ännu.
    Maxfart bedöms bli ca 135 km/h Propp blir 20" eller 21" trebladig.
    Funderar på SOLO-propps där man kan ställa stigningen.
    Det verkar väsentligt mer tidsödande att välja elmotor än att välja förbränningsmotor med alla olika parametrar som skall avgöras för att hitta lämplig set-up.
    Peder Fyhr
    flyger i mfk VIKING och i mfk Eslöv
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Standard Dagsläget
    Efter vinterns byggande är dagsläget som dessa bilder visar. Har skaffat alla dekaler från TP Victory, tillverkat styrbara nosstället , nosluckor, tryckluftssystemet samt panellinjer o nitar på kroppen.
    Peder Fyhr
Namn:	P6290058.jpg
Visningar:	490
Storlek:	42,9 KB
Id:	21721 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P6290063.JPG
Visningar:	531
Storlek:	72,2 KB
Id:	21722 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P6290076.JPG
Visningar:	454
Storlek:	69,4 KB
Namn:	P6290073.JPG
Visningar:	449
Storlek:	80,4 KB
Id:	21724 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P6290075.JPG
Visningar:	478
Storlek:	74,4 KB
Id:	21725 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P6290070.JPG
Visningar:	547
Storlek:	73,5 KB
Namn:	P6290069.jpg
Visningar:	559
Storlek:	43,1 KB
Id:	21727 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P6290051.JPG
Visningar:	507
Storlek:	71,3 KB
Id:	21728 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P6290056.JPG
Visningar:	466
Storlek:	73,2 KB
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Tjusigt Peder!
    Det ser jättebra ut, ser fram emot en flygraport snart
    Har själv nu 30 st 7-10 minuters flygningar med ca 45 starter och landningar med min R version och den flyger fantastiskt bra. Det tror jag att din också kommer att göra.
    MVH/Christer
    4 119
    Jäklar vad tjusigt!
  15. #35
    1 480
    Ursnygg modell!
    Skall bli spännande och se hur den flyger och Gud förbjude att det händer nåt med den fina modellen på premiärflygningen.
    Bo
  16. #36
    4 762
    Mycket stiligt! Flyger den lika bra som den ser ut så kommer det att gå hur bra som helst!
    Hoppas på en glad flygrapport!
    Modellflygarns avatar
    453
    Bygger stora flygplan!
    Brrr... Det är ju nästan äckligt snyggt!
    Niklas/
    Absolut söndagsflygare
  18. #38
    Hej Peder!
    Den är super snygg och jag kan bara önska dig lycka till med fortsättningen.
    Jag har en liten fråga till dig. Noslukkan, där fanns det minsan ingen plats till något batteri. Det var ju hela mekaniken till nosstället som fyllde upp det hela. I min J21A så sitter batteriet längst fram, annars blir den baktung så var har du tänkt at placera dina batterier?
    Jonas
  19. #39
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Hej Jonols
    Jojjomen, batterierna måste även på denna modell sitta under nosluckan om jag kör med 2 st 6s kopplade i serie . Kör jag däremot med 4 så jag får 12s2P så kan alla 4 ligga i cockpit - allt enligt min TP-beräkning. Jag hade först byggt nosställsmekanismen lite för bred så det gick inte riktigt fritt när jag satte på nosluckan men ändrade sen mekanismen till lite smalare och då funkade det. Jag har acc-attrapper med mått efter Hyperion CX 25C 6S1P 5000 mAh - 137mmx43mmx61mm
    TP-problematiken är den enskilt största svårigheten med detta plan som jag ser det och därför har jag en TP-beräkning i excel där jag kan laborera med var de olika komponenterna kan sitta för att klara TP-läget. Jag har även en prototyp sedan länge just för att kolla flygegenskaperna. Denna är dock inte skalenlig i kroppen (för lång och smal för att få TP framåt) samt är bommarna fyrkantiga men alla flygytorna är skalenliga.
    Bild på nosen med acc-attrapper i rosa friggo samt prototypen.
    Kan man få en bild på Ditt ex ? Alltid roligt att se andra ex.
    Peder Fyhr
    flyger i mfk Eslöv
Namn:	P7010051.jpg
Visningar:	403
Storlek:	38,2 KB
Id:	21742   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Prototypbild.jpg
Visningar:	417
Storlek:	90,8 KB
  20. #40
    Hej Fyhren!
    Tack för ditt svar och du har samma problem som jag, att J21 lätt blir baktung. Minsta batteriet jag kan flyga för att den skall hålla sig på rätt köl är det du ser på bilden, ett 2100mAh 3S. Mitt bygge är inget speciellt, bara en MJD modell i skala 1:12.
    Fortsatt lycka till med bygget!
    Jonas
Namn:	IMG_0469.jpg
Visningar:	1317
Storlek:	56,2 KB
Namn:	IMG_0434.jpg
Visningar:	1439
Storlek:	68,2 KB
    Senast redigerat av jonols den 2011-07-04 klockan 08:44.
  1. Saab b18
    Av Nyzell i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2012-09-28, 13:45
  2. Saab bygge.
    Av tedeman1998 i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2011-10-19, 20:56
  3. MJD Saab Safir
    Senaste inlägg: 2011-10-05, 19:07
  4. MJD Saab J21
    Av jonols i forum Byggdagboken
    Svar: 56
    Senaste inlägg: 2011-05-04, 21:50
  5. MJD Saab J21
    Av Ompa i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2008-01-22, 11:00
