Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Förgasarinställning ASP 61FS?
    mar 2007
    32
    Däck
    Norrköpings Radioflygklubb
    Standard Förgasarinställning ASP 61FS?
    Undrar om det är nån som vet ungefär hur nålarna ska stå på denna motor?
    Den hänger uppochned med ombordglöd.
    Har ni nån bra grundinställning.
    Använder 10% nitro och 16% Motul Micro.
    OS fyrtaktstift.
    Standard Inställning av Asp.61
    Kolla på denna länk, ger svar och tips angående motorinställning.
    http://www.airmedia.se/backup/Glow_Engines.htm
    Jesper
    mar 2007
    32
    Däck
    Den har jag läst ett antal gånger.
    Tänkte om nån hade mer ang hur skruvarna ska stå?
    1 430
    Väsby Modellflygare
    Öppna huvudnålen ca 2-2,5varv !
    Tomgångsnålen ställer man efter att ha kört motorn på toppvarv några sekunder/minuter.
    Motorn ska då svara direkt på gaspådrag utan att stveka. Gör den inte det sjusteras tomgångsnålen. Det här är väldigt enkelt! Kan du inte kontakta någon i klubben som är mer van.
    Hej.
    Helt ny på detta, så hoppas att det hamnar rätt. Har satt just en sådan asp61fs i min calmato sport, och såg att det sitter en nippel till på undersidan av motorn. Vad är den till för? Den ser inte ut att finnas på någon av de andra modellerna.
    Tack för tipset om inställningslänken. Ska titta på den när det blir dax att dra igång snurran.
    MVH Flygis
    Glawes avatar
    feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Det är "kisseslangen" ! Överbliven olja och soppa rinner ut där, se bara ttill att du har en slang "ut" ur ditt plan där, sen behöver du inte bry dig mer om den
    Mvh / Fredrik Glawe.
    mar 2007
    32
    Däck
    Har startat motorn nu och kört den lite grann.Går som en klocka och svarar härligt på gasen.Använder iofs ombordglöd men det är för att den sitter uppochned.Kan rekomendera den glödaren.
    http://www.airmedia.se/index.php?act...&productId=639
    Den funkar kanon.
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    hej har en asp52 fs den sitter kvart i 12 å går kanon fint även den ... inte rört inställningarna på tomgång men däremot fetat på lite på nålen ... kört den en tank på backen innan flygning kör med 13x4 propp till den å har den i min cub därför jag inte va så noga med inkörningen .. då den puttrar på knappt halv gas i luften !
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    flyttad... ops:
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    men bokis då detta har inte ett skit med förbrännings motorer att göra !!! det pratas ju om asp!!!
  1. Os 61fs
    Av larsehlundstedt i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2010-09-22, 20:52
  2. ASP .61FS propellerfråga.
    Av colsson i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-08-12, 22:03
  3. Knas med ASP 61FS
    Av zeno i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-07-20, 07:35
  4. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2006-06-07, 11:09
