Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Kapa 2mm kolfiberstång
    sundqvistjohans avatar
    jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Standard Kapa 2mm kolfiberstång
    Stötstängerna i 2mm kolfiber till skevrodren på min Yak är en aning för långa (95 mm) och jag behöver korta av dem med ca 10 mm. Vad är bästa sättet? Ska jag såga eller slipa ner dem till rätt längd med bänkslip, eller...?
    Uffe Nygren
    Guest
    Fila runt om med en fin trekantsfil (nålfil) och bryt av det sista.
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Jag brukar använda kapskivorna på min Dremel wannabe, funkar finfint.
    Men håll för näsan, har hört att man inte skall andas in kolfiberdamm.
    /\/\vh // /\/\r J.
    jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Citat Ursprungligen postat av Mr J
    Min flygarkollega har äkta Dremel och gasmask, tror jag får våldgästa
    7 586
    Ett par varv maskeringstejp runt stången på kapstället innan du kapar med ett vasst bågfilsblad gör att fibrerna inte "flisar" sig!
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Lägg stången på ett plant underlag å en kniv åvanpå. och rulla stången fram å tillbaka med kniven ett par gånger så går den snart av.
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Fick mina stötstänger kapade med "Krille-metoden", funkade utmärkt. Tack för alla tips.
    Har fått fast alla roderhorn och fixat stötstängerna. Inte så mycket kvar nu: Sätta stötstänger på plats, montera stagen till stabben, montera sporrställ och landningsställ, göra radioinstallationen och köra in motorn.
    När jag monterat sidrodrets roderhorn har jag satt dem bakom "hinge line", fick tipset av en kompis, monterar alltså pull-pull sidroder enligt Ackerman
    http://www.qmfc.org/school/ackerman.htm
  1. Depron 1mm och 2mm?
    Av Micke.Falo i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2014-11-11, 17:39
  2. Kapa kolfiber rör
    Av Tokaz i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2014-01-03, 10:08
  3. Kapa propeller ?
    Av Masv i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2012-11-04, 19:46
  4. Limma kolfiberstång med metall roderlinkage
    Av MagnusStrömqvist i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-12-02, 17:51
  5. Kapa motorkåpa
    Av sm3xrq i forum Bensinmodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-04-29, 07:28
