Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Motorn dör på full gas?
    Standard Motorn dör på full gas?
    Hejsan! har ett kyosho Cessna lite äldre modell.
    När jag gasar fullt så dör motorn efter ca 2 sekunder, då måste jag dra bak spaken för att sedan gasa igen, och då reagerar den. Men det blir samma visa igen.
    när man har ca 1/3 gas så händer det inte så, men strax över halvgas så dör motorn efter ca 2 sek..
    Vad kan det bero på ?
    Hjäälp / Nikke
    Feb 2007
    130
    Örjan Wessberg Kolarvägen 4 61172 Stigtomta
    Nyköping
    Standard För lite sås...
    Utan att tveka sätter jag mina dollars på att huvudnålen är ställd för snålt!
    Den få alltså för lite bränsle när varv/belastning ökar vilket gör att den stryper sig själv. Öppna huvudnålen ett kvarts varv och pröva igen...
    \Ö.
    Standard Hmm..
    Tack för svaret, men eftersom att jag skrev det i elektronik forumet, så trodde jag att alla förstog att det var el...
    Alltså, det är ett el plan.
    Förstår inte hur det går till :S
    2 008
    Standard Re: För lite sås...
    Citat Ursprungligen postat av plutoorjan
    \Ö.
    Frågan var även postad i elflyg - och detta är elektronik - var har du dina dollar ;-) eller är det mina nu?
    /Patrik
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    låter som fartreglaget klipper då spänningen i accet går ner, då går motorn ner i fart så man ska klara sig till landning. På vissa fartreglage kan man få full fart igen genom att dra ner gasen till noll och sen gasa.
    Kolla så fartreglaget är rätt inställt , eller så kan det vara accet som är i dåligt skick.
    //Matte
    Standard Fartreglarget...
    Hejsan! hur menar ni med inställt `? :S går väl inte att ställa in fartreglarget..
    det är ju bara en lite inpackad sak med kablar in/ut ur.
    Accet är ganska gammalt, ett par år.. kan vara det?!
    Det är på 8,4V och 600mAH
    Mvh Nikke
  1. Nybörjar hjälp: Motorn dör vid full gas
    Av cykelbud i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2012-03-12, 12:33
  2. Full Kontroll på Facebook!
    Av Full Kontroll i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2011-01-31, 16:07
  3. Motorn dör på full gas?!
    Av _nikke i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-06-29, 14:08
  4. Full Range mottagare?
    Av Impulze i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-06-23, 12:44
  5. Stannar vid full gas
    Av jimm i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2006-10-08, 21:24
