Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: AC/DC omvandlare?
    Standard AC/DC omvandlare?
    Tjo,
    har precis köpt ny laddare efter att ha gått över till lipo-batterier.
    Lyckades köpa en laddare utan nätagg. Så jag har 2 krokodilklämmor att koppla in någonstans. Det står Input: DC 12V [likströmstecken] 5A på baksidan av laddaren. Men i manualen så står det att man ska inte ha mindre än 10 A från strömkällan. Har tittat runt lite på internet efter omvandlare, men hittar få som klarar 10 A och de som gör de är riktigt dyra. Detta måste vara ett vanligt problem då de flesta laddarna väl är utan nätagg.? Någon som vet hur man löser detta utan att koppla laddaren till bilbatteriet? Laddaren heter Smartplus LPC-1080 och är såld av 3e model.
    Erik
    2 008
    Detta är säkert inte det du frågar efter - men så här har jag löst "bilbatteriet".
    Jag har köpt ett "startbatteri" typ en låda med lite bra att ha funktioner - finns lampa, kompressor med mera samt ett batteri med startkablar i en behändig enhet som inte är alltför tung och inte heller speciellt dyr på exempelvis Harald Nyborg.
    Låddan står här hemma och är i stort sett konstant kopplad till vägguttaget med en liten "Mascot" för att vara toppad.
    Till starkablarna - som klarar av att mata på med duktiga ampere - kopplar jag mina krokodiler till laddaren som sedan laddar mina LiPo.
    /Patrik
    10A behövs kanske om du laddar batterier enl. denna länk:
    http://www.rcflyg.se/viewtopic.php?t...highlight=jula
    Verkar skumt att det är märkt 5A dock.
    Om du nu inte tänker ladda med mer än att du drar 5A så kan nätagget i länken kanske vara ngt medans du leter efter större:-)
    Köpte en från Jula själv. Funkar utmärkt.
    /Håkan
    LIPs avatar
    1 318
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Här har du lösningen. Fungerar kanon, har kört så i många år.
    http://www.rc-jakobstad.net/artikkelit/virtalahde.html
    /Lasse
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    Är inte de lite väl mycket meck?
    Kan man anv. den datorn man anv. dagligen?...=)
    Den lär ju iaf klara av att leverera rejält med ström.
    Ska fundera på saken, lutar mot ett nätaggregat från JULA. Som jag fick tips om. Ska inte ladda mer än 3 cells ändå.
    LIPs avatar
    1 318
    Grejen är att du använda ett aggregat från en skrotat dator, eller också köper du ett nytt aggregat från en datorhandlare för mellan 2-300:- och skaffar delar för ca 35:- och lägger ner ca. en timmes arbete.
    Skall du köpa ett nätaggregat som är färdigt med samma prestanda så räcker inte tusen kronor.
    /Lasse
    /Lasse
    4 181
    Jag kör med ett sånt här: http://www.kjell.com/content/templat...em=44403&path= kostar 300:- och funkar alldeles utmärkt.
    Jag kör ofta två Swallowladdare samtidigt med 3-cells 1700 mAh batterier.
    501
    Edefors Penguins
    Jag kör också med en portabel starthjälp. Det är hur smidigt som hellst. Den har tre 12v uttag, tar liten plats och väger inte mycket heller. Kostade 4-500 på ÖB.
    hmmm,
    nu har jag plockat isär en skräpdator och försökt få igång det med nätagget.
    Har dock stött på lite patrull. När jag slår på datorn (eller nätagget då) så lyser laddaren till och fläkten går igång. Sen slocknar lamporna och fläkten fortsätter snurra. Vad sjutton beror detta på? Jag har inte kopplat in något motstånd på 5V, men nätagget levererar fortfarande 12V, har inte kunnat mäta strömmen då min multimeter inte kan visa mer än 0.25A (den är klart mer än så). Ska iväg och handla motstånd så fort jag får tid eller finns det något bättre man kan sätta dit så man slipper kyla bort en massa värme? Typ en fläkt? Några förslag?
    All hjälp välkommen, vill flyga, men vågar inte ladda accen i min vanliga lipoladdare för mkt.
    Hade gott
