Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: anslutningar till mottagare
    Standard anslutningar till mottagare
    har precis satt mig med med min nya heli.
    ska då koppla in alla servon i mottagaren och då finner jag att det är olika anslutningar.
    det är futaba servon och hi-tec radio samt mottagare.
    är de så att de är olika eller ser jag i syne.
    radio samt mottagare är riktigt gamla, ska köpa nytt. jag bara lånar det för att testa.
    snälla. är det någon som har svar på detta. och kanske har en shysst radio att sälja till en shysst penning?
    106
    Om futabaservona inte är mycket gamla så är den enda skillnaden att futabakontakten har en liten "flärp" på ena sidan, men det är bara att fila/skära bort den så passar den i Hitec-mottagaren.
    Är servona så gamla att kontakten är helt annorlunda så måste du skaffa nya servokontakter och löda dit dessa istället.
    Hals- und Beinbruch!
    det är exakt så att servo anslutningen har en lite flärp på sticker ut. men det är bara att skära bort asso.
    servona är från 2002. känns konstigt att de ska vara tillräkligt gammalt för att itne passa.
    tack nu kan jag komma igång och mecka, var lite rädd att jag var tvungen att köpa en futaba radio för att få det att passa.
  1. Anslutningar
    Av cyberpete i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2011-08-09, 06:13
  2. Strömförsörning till mottagare?
    Av Rc-flygare i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-05-14, 20:06
  3. Skild ack till mottagare?
    Av Ålänning i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-09-29, 12:14
  4. inkoppling acc till mottagare
    Av loop i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-05-19, 08:27
  5. Mottagare till aircombat?
    Av frerut i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-06-07, 07:29
