Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: ACE Simple series Ultimate .15
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Standard ACE Simple series Ultimate .15
    Ja, så var det dags att bygga igen..
    Det här planet har jag byggt & flugit en gång tidigare men pga av lite för ivrigt flygande blev den kvaddad. Eftersom den är så billig och kul att flyga så beslutade jag mig för att köpa och bygga en ny....
    Modellen blir ju väldigt liten och behöver därför inte heller plockas isär vid transport.
    Där är ingen bygginstruktion i ett häfte utan instruktionerna står trycka på ritningen. Funkar hur bra som helst.
    För 450:- får du stansade delar & byggsatsen är inget under av kvalitet. På sina ställen är stansningen väldigt dålig och en slipkloss bör finnas till hands. Vill du hellre byta ut delen/delarna helt och själv skära ut nya så är det ju enkelt gjort.
    Lite tillbehör får man med.. Hjulen måste bytas för att kunna starta från gräs.
    När man börjar bygga på kroppen så dyker den första missen upp.. Märkningen för hålen som ska hålla vingbaldakinen sitter fel. Bara att spackla igen och borra nya.
    Delarnas märkning är stämplad och för att slippa slipa på bort texten så kan man tänka på att vända märkingen inåt. Annars finns risk att texten lyser igenom klädseln. (om du inte slipat dvs)
    Bygget går väldigt fort!
    Vingarna är färdiga av cellplast. Jag väljer att planka dessa med 1mm balsa.
    Här är bakkantslisten pålimmad och på den undre bilden är vingarna är klara att plankas..
    Fortsättning följer..........
    / Christian Olsson
    516
    Officer/Flygtekniker JAS 39
    ÖMFK
    En kolfiberstav eller liknande in ca 150mm i varje vinghalva gör susen för stabiliteten
    Man blir lite nostalgisk, en jäkligt rolig maskin må jag säga. Jag byggde min direkt efter jag köpt min Calmato - så Ultimaten var min andra flygplan.
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Apropå kolfiber så tillverkade jag i kväll en kolfiberplatta som jag ska skära ut lite delar ur med vattenskäraren på jobbet. Ganska lyckat tycker jag att det blev!
    Två såna här bitar ska skäras ut....
    Vingarna är plankade nu och bilder på det kommer..
    / Christian Olsson
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    / Christian Olsson
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Ja, jag blev nöjd Hur blev det med brunpapper? Limmar man med vanligt vitlim då eller? Är det lätt att få till ett bra resultat?
    / Christian Olsson
    ACE simple series från ÖMH har en kompis tipsat om en gång i tiden, kanske får bli ett sådant plan till min pico 2.5cc banbilsmotor. verkar ju vara lagomt plan till en motor i den storleken, problemet kanske blir att det är bakutblås på den motorn.
    159
    Konstruktör
    Bollnäs MFK
    Helskoj maskin, jag gjorde min med fibertejp och solarfilm jag enl beskrivningen, funkar bra, förmodligen för att det är en dubbeldäckare och vingarna stöttar varandra vid belastning. Trevlig maskin
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Vingarna har fått lite Oracover på sig och kroppen är nästan klar att kläs den med.. Utanpå det vita blir det nån form av dekor.
    / Christian Olsson
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Jag har inte bestämt mig än men det blir nog vanliga gångjärn eller pinngångjärn. Det där med att sy ska vara bra har jag hört!
    / Christian Olsson
    516
    ÖMFK
    Jag hade inte själv sydda gångjärn på min Ultimate, jag körde med smala CA-gångjärn, dom gick trögt.
    Min hobbyrumskompis gjorde sydda gångjärn och jag tycker det vart jättebra, dessutom blir det både starkt och dom rör sig jättelätt. Man kan ju alltid ta två bitar och göra ett på prov och se om man gillar det.
    Ännu ett alternativ är ju att göra gångjärn med klädselfilm, har en instruktion på det hemma om nån är intresserad.
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Bygget har legat nere pga av bristande intresse men nu har det tagit fart igen!
    Kroppen är klädd och jag håller på att tillverka en plugg till motorkåpan..
    Jag har beställt en ASP .21 motor som lär dyka upp i dagarna..
    Fler bilder följer i veckan.
    / Christian Olsson
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Du är en klippa Christian, jag ar stått och glott på den byggsatsen flera gånger, men jag vill inte handla på hobbex. Skall bli skoj att få höra hur den flyger
    Mvh / Fredrik Glawe.
    Siguns avatar
    3 959
    Hobbex ? :roll:
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Har bara sett den på hobbex
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Hörre du!
    Kan du inte slänga grejorna på vågen? Om man kanske skulle stoppa lite eldrift i en...
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Min kärra är köpt på fullkontroll om jag inte minns fel.
    Jag har ju flugit (och skrotat) en likadan kärra innan så jag vet ju hur den flyger! Fråga på du bara Glawe om det är nåt speciellt du vill veta!
    Visst kan jag väga ihop alla delarna. Ska bara komma i håg det nästa gång jag far till verkstan!
    / Christian Olsson
    Tjusigt CO.. Får komma ner en sväng i verkstan o kolla läget en dag..
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Tjo, har oxå en sådan som ligger i sin låda som ska vara klar till våren, Köpte min på hobbex jag med
    Blir det för klent med en 15 i den?
    /Heda
    NYBÖRJARE
    Raptor 30 noooobie !
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Du är alltid välkommen Benny!
    En .15 motor blir precis lagom.
    / Christian Olsson
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    I morse tillverkade jag pluggen som jag ska göra av avgjutning (motorkåpa) av..
    Det är myyycket täljande och slipande. c.a 1,5 timme tog det.
    Färdigslipad, primad och klar. Nu väntar jag bara på en silikon-gjutmassa jag har beställt.
    Passar ju faktiskt!
    Sen ska silikonmassan röras ihop, hällas i en burk och pluggen ska tryckas ner. När massan härdat drar jag ur pluggen och plastar med polyester/glasfiber i silikonformen.
    / Christian Olsson
  1. simple OSD XL problem med kamera
    Av Elia i forum FPV Kameror
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-04-17, 16:13
  2. Simple OSD
    Av Elia i forum FPV OSD
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-04-14, 10:04
  3. ACE Simple Series Corsair
    Av -mathias- i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-04-08, 16:47
  4. Skidflyg med Simple Series Ultimate
    Av colsson i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2006-11-11, 18:14
  5. Simple Series Ultima
    Av Casimir_rc i forum Metanolmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-09-08, 17:16
