Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Hur ladda ett Li-Po mobiltelefonsbatteri?
    Standard Hur ladda ett Li-Po mobiltelefonsbatteri?
    Hejsan, ursäkta om ämnet är lite off topic men ni verkar ju vara himla duktiga på det här med Li-Po-batterier.
    Det är så att jag hade tänkt att skaffa ett extrabatteri till en mobiltelefon och skulle då gärna vilja kunna ladda batteriet utanför telefonen. Det finns i nuläget ingen orginalladdare till just detta batteriet. Så här ser det ut...
    3,7V och 1500mAh alltså. Går det att lösa med t.ex. denna http://www.mft.nu/?pid=203968 eller har ni bättre förslag?
    Visserligen hade det varit enklare med 110-220V för min del. Finns det laddare som går på det?
    Viktigast av allt så undrar jag varför det finns tre stycken kontaktpunkter på batteriet?? Hur fungerar det med laddning? Räcker det att ladda de två kontaktpunkter som är märkta plus & minus (på andra bilden syns ju symbolerna plus, minus, blank för att indikera polariteten).
    mvh.... /Jonas
    2 614
    Ladda batteriet i telefonen. Här i forumet är folk duktiga på LiPo utan övervakning. (med bara + och -).
    Mobiltelefoner har övervakade batterier, ofta med egen CPU inne i batteriet. De ser till så att batteriet inte får över eller underspänning. Om du laddar med laddare för modellflyg så laddar du utan denna övervakning. Vet ej om det kan skada batteriet.
    //Fredrik
    Visst går det att ladda batteriet utanför telefonen... Men gör det för f-n inte med en Li-Po laddare!
    Skaffa i så fall en laddare som klarar av Li-Ion batterier...
    361
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    - Men detta är ju en Li-POLYMER-cell? Så länge det inte finns nån elektronik inuti ska det gå helt utmärkt att ladda med en standard LiPo-laddare...
    Taylorcraft
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Citat Ursprungligen postat av Taylorcraft
    Är det? Men de flesta computer-laddare har väl LiIon-program
    Daniel Ls avatar
    1 254
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    men åvanför står det ju att det är ett li-po vad jag kan se
    [img]http://www2.speedyshare.com/data/468274896/4768646/42782537/bp4l2.JPG
    4 146
    Ja, jag tror att det är det, om du läser längst upp på etiketten står det Li-Polymer 3,7v. LiIon ger väl 3,6v?
    Det du har ringat in är en sorteringsanvisning för återvinning, och uppenbarligen sorteras LiIon och LiPo tillsammans.
    Daniel Ls avatar
    1 254
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Citat Ursprungligen postat av Mr J
    Ja, du har alldeles rätt, jag förvånades över 3,7V men orkade inte läsa det finstilta - fick bara syn på Li-Ion.
    Citat Ursprungligen postat av sundqvistjohan
    Samma här... Såg bara Li-Ion märkningen på accen...
    Om den är en Li-Po acc går den naturligtvis utmärkt att ladda med en Li-Po laddare...
    "Om den är en Li-Po acc går den naturligtvis utmärkt att ladda med en Li-Po laddare..."
    Nja. så skulle man ju kunna tänka, men jag är inte så säker på att det går bra med den laddaren.
    För inte nog med att cellerna har en dator inbyggt, de har även i cellens hölje en ytmonterad ingjuten säkring, om gissningsvis ca 1Amp (i alla fall de äldre Lipoly Ericsson-batterier som jag pillat på (typ 10-12 år gamla sony energytech mfl)
    Tredje stiftet är vad jag vet till för kommunikation med cellen, om du sätter i ett originalbatteri i telefonen så står det "Optimerad laddning" i displayen på en "äldre" Ericsson i alla fall. (från t28- och framåt?)
    Det går även att ladda en piratcell i telefonen, men eftersom telefonen då inte har "datorn" i dessa och har koll på vad det är för skit som sitter där...så laddar den försiktigare, för att det inte skall gå illa..! = längre laddningstid för billiga pirat alltså.
    Så har jag för mig att det var förr, för något decenium sedan... och i telecom-världen så var det väl då på Typ bronsåldern eller så... :-)
    konstigt nog så är de batterierna fortfarande skitbra efter alla år!!
    Nokias nya har jag tyvärr ingen koll på de nya, men det lär väl vara en säkring om de har "nakna" kontaktbleck som kan kortslutas av misstag.
    Testa? och kasta batteriet om "proppen gick".. :-(
    (Om det är standardceller för Nokia så kanske du har tillgång till nån gammal skruttig telefon som du kan ha som laddare i stället för att chansa med nått som inte snackar med datorn? Skall du ändå testa med extern laddning så fixa på något vis strömbegränsning så inte eventuella engångssäk blåser. )
    Citat Ursprungligen postat av Elbyl
    Kan nog ligga något i det...
    De jag känner som använde sina flyg laddare laddare till mobiltelefon använde sig av computerladdare...
    Tack för svaren. Så för att kunna begränsa laddströmmen kanske jag skulle ladda med en e-STATION 301DX istället? Har ju funderat på att börja med modellflyg nångång och då har jag ju en bra laddare att använda :-)
    /Jonas
  1. Ladda?
    Av lekman i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-05-30, 21:11
  2. Ladda LiPo 0.5C 1C 2C?
    Senaste inlägg: 2010-12-22, 21:06
  3. Ladda LiPo?
    Av Rc-flygare i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-06, 21:37
  4. Ladda och ladda ur NiMH med Hyperion?
    Senaste inlägg: 2007-07-19, 17:22
  5. Ladda i och ladda ur
    Av sundqvistjohan i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2006-07-15, 13:03
