Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Ritning/Bild på frekvenstavla
    Kamikazes avatar
    jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Standard Ritning/Bild på frekvenstavla
    Nu tror jag att vi ålänningar skulle behöva montera upp en frekvenstavla på Djäkenfältet innan det händer igen att nån störtar på grund av frekvenskrock ops:
    Är det någon som har en bild/ritning/skiss på hur man enklast bygger en frekvenstavla :roll:
    Film när jag flyger mustang pts trainer http://www.motorportalen.net/filmer/...007mustang.wmv
    Kanske man har lärt sig att ladda flyget efter detta ops:
    Vill nämna att flyget är i flygbart skick igen
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Kanske kan den här passa?
    http://www.algonet.se/~gardstad/tavla.pdf
    /\/\vh // /\/\r J.
    Kamikazes avatar
    jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Jo man tackar! Men jag tänkte mer på själva konstruktionen på tavlan 8)
    360
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    E-startermaffian & BJ's Modellflygklubb
    Häng kvar, ska jag knäppa kort på våran... BRB!
    Taylorcraft
    Kamikazes avatar
    jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Finemang 8) .......Väntar
    Jag väntar också ivrigt =)
    Hur är det föresten med frekvenser som ligger nära varandra?
    Tex 35.130 och 35.140, kan dom störa varann? Beror det på hur bra
    grejer man köpt?
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Citat Ursprungligen postat av Ålänning
    grejer man köpt?
    De bör inte störa - MEN - lågprisgrejor är känsliga.
    Gör en test när kanalgrannen har sin anläggning igång.
    Börjar det rycka i hans plan när du kommer nära med din sändare så slå av.
    Slå på ditt plan när någon med grannkanalen flyger så märker du om din mottagare är bra.
    I ärlighetens namn så brukar det gå bra så läng man inte flyger för nära den med grannkanalen - så att ditt plan är mycket närmare hans sändare än din.
    Lägg hellre på någon eller ett par hundralappar för att få en mottagare som har "bra rykte" än att bli nerstörd.
    Problemet är kanske att man inte märker det så mycket - en och annan glitch - som kan vara förödande när man kommer in och landar.
    /Patrik
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Standard Re: Ritning/Bild på frekvenstavla
    Citat Ursprungligen postat av Zalman_Water
    Dålig bild från långt håll ...
    Beskrivning av en väldigt enkel sak som är lätt att ta med sig till inomhusflyget på vintern :
    En lagon stor plywoodremsa för attfå dit lämpligt antal kanalnummer utskrivna med en stor DYMO-stil - eller för hand.
    Två rejäla limklämmor som fötter.
    Lika många klädnypor som kanaler - träklämmor - med kanalnumret ditskrivet med exempelvis kulspets.
    Vill man vara extra duktig kan man måla klämmorna i orange.
    Vill man vara ännu duktigare kan man ha en personlig klämma med det egna namnet och telefonnumret - sätt din personliga klämma där du tar kanalklämman så vet de andra vem som glömt att sätta tillbaka klämman efter sig ;-)
    Snart kommer Gårdstad med ritning på riktigt avancerade klämmor som även är försedda med stor "flagga" med kanalnumret och frekvensen
    Till det fasta fältet kan man lämpligen ha en väderskyddad större tavla med ett litet tak och plexiglasdörr till sina klämmor. Problemet är att ungdomar kanske tycker att dina fint handarbetade klämmor är kul att kasta omkring med - liksom de gillar att göra fina bilspår på ditt fält.......
    Här är en tavla vi har på insidan av dörren till fältstugan.
    De fina målade är de vi hittade i skogen efter ett oönskat besök men helt ärligt så fungerar de enkla omålade tvättklämmorna precis lika bra.
    Och så är det helt otroligt att jag inte hittat flera bilder på klämmor och tavlor trots de över 1000 modellflygbilder jag bläddtar igenom.....
    /Patrik
    226
    snart industritekniker
    Södertälje mfk
    En riktig frekvenstavla. Regäla klänypor som man inte tar med sig hem utav misstag. Rätt mycket folk på fältet när jag tog bilden...
    Kamikazes avatar
    jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Man tackar för bilderna 8) Nu blir det nog tavla för oss med
    Kamikazes avatar
    jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    [quote="pgrts"]
    /Patrik
    Den här måste väl duga!
    Features
    * Programming for Acro/Glider/Heli
    * Digital Trims
    * Dual Timer
    * EPA
    * Dual Rates
    * Fail Safe
    * Engine Cut
    * 2 Open Mixes
    * Throttle Curves
    * Revo Mix
    * CROW Mixing
    * Reflex
    * FM / Q-PCM
    * 8 Model Memory
    * Spectra Compatible
    * Model Name
    * Switch Assignability
    * Exponential
    * Throttle Lock
    * Three Flight Models
    * Gyro Gain
    * Pitch Curves
    * CCPM Mixing
    * Camber
    Det är väl en ganska bra sändare...Eller har någon haft dåliga erfarenheter med störningarna med Optic 6:an :roll:
    js_s avatar
    jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Nu är tavlan tillverkad bara o köpa klädnypor i morgon
    sundqvistjohans avatar
    jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Både jag och min flygarkompis har Optic 6. Jag kör på kanal 64 och han kör på kanal 65. Inga problem när vi kör med dual conversion mottagare (Hitec HFD-08RD) men när jag kör min Twist rycker det nog i rodren, så den flyger jag helst utan att han är uppe. I Twisten har jag en Graupner C8 fyrakanalsmottagare (single conversion). Den mår inte helt bra av att grannkanalen används.
    Kör med Hitec HFD-08RD är min rekommendation (den följer väl dessutom med när man köper Optic 6)
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    [quote="Zalman_Water"]
    Citat Ursprungligen postat av pgrts
    /Patrik
    Features
    * Digital Trims
    * Dual Timer
    * EPA
    * Dual Rates
    * Fail Safe
    * Engine Cut
    * 2 Open Mixes
    * Throttle Curves
    * Revo Mix
    * CROW Mixing
    * Reflex
    * FM / Q-PCM
    * 8 Model Memory
    * Model Name
    * Exponential
    * Throttle Lock
    * Gyro Gain
    * Pitch Curves
    * CCPM Mixing
    * Camber
    Den duger alldeles utmärkt - enligt mig och flera andra i vår klubb.
    MEN - du får säkert kommentarer om att det ska vara Futaba, JR eller Multiplex från dem som har de märken ;-)
    Jag håller också med om att det fungerar fint med dual conversion med intilliggande kanaler.
    Jag har också haft problem med "glitchar" eller störningar om jag kört med single conversion av olika fabrikat : Futaba, Hitec, "AirMedia" och någon annan.
    När jag kör med de enklare mottagarna så är jag så fräck att jag lägger beslag på de närmast liggande frekvensklämmorna ;-).
    /Patrik
    Kamikazes avatar
    jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Citat Ursprungligen postat av sundqvistjohan
    Jag har den som följde med i paketet när jag köpte opticen! Kristall är det i sändaren 8) Men den finns med ställbar frekvens oxå! Fungerar fint! Utom att jag! Och många andra på fältet hör att gasen ligger å rycker lite nu och då! Det är väl d nu menar med glitchar! Händer oftast på samma ställe på fältet! Som om det vore en atmosfärisk störning just på det stället :roll:
    360
    Äntligen ville kameran spela på lag med mig...
    Tavlan är 750mm bred och 530mm hög. Baksidan är en 12mm spånskiva och ramen är av 43x15mm lister. Mittlisten är 43x9mm. För att fästa klädnyporna satte jag in 10mm rundstav. Framför sitter det en lexanskiva med gångjärn för att skydda mot väder och vind. På baksidan sitter det tre krokar, två uppe och en nere för att kunna fästa tavlan på t.ex. en vägg eller ett staket.
    Storleken på tavlan är gjort som den är för att vi ska kunna gå över till stora klädnypor med tiden, samt att ha lite att gå på när det kommer nya frekvenser.
    Hoppas du kan använda det här till nåt.
    Taylorcraft
  1. Hur bra bild, är bra?
    Av evilaid i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-01-06, 12:31
  2. Bild
    Av Diesel i forum Allmänt och Tips
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-01-22, 20:24
  3. Dagens bild
    Av Mr X i forum Allmänt och Tips
    Svar: 74
    Senaste inlägg: 2008-09-17, 21:59
  4. Hur lägger man upp en bild i
    Av mds i forum Allmänt och Tips
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-07-07, 22:07
  5. Lägga upp bild
    Av shark i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-06-03, 17:45
