Ämne: Hur få bort vevaxel?
    Standard Hur få bort vevaxel?
    Har en SY-80 som jag vill ha bort vevaxeln på. Men mellan propeller
    (eller spinner) och blocket sitter en fet alu-spacer som jag inte får lös.
    Hur göra?
    Här ser man den där silverfärgade feta "spacern" på axeln... den sitter
    som berget. På min OS var det bara att ta bort den.
    Testa att värma rejält med en varmluftpistol(eller in i ugnen en stund). Den kommer att utvidga sig mer än stålet i vevaxeln. Borde lossna då.
    Citat Ursprungligen postat av Ekis
    Aha! Så de sitter bara fastkilade på SY-motorerna? Jag började tro
    att man skulle måsta ha sånt där verktyg man tar bort tex rattar på
    bilar med. Tvingar ut dem alltså, drar ut dem... Men bra tips. Ska
    prova =)
    Verktyget du menar är en avdragare. Testa med värmen först. Det ska inte behövas våld för att få loss den.
    361
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    Helt enig med Ekis.
    MEEEEN... I det här tillfället ser det ut som om propellermuttern har varit åtdragen med på tok för mycket våld, så klämringen i mitten har kommit ut genom medbringarskivan (alu-spacern)? Måhända ska den bytas så avståndet mellan motorblock och medbringarskiva blir korrekt igen? - Eller ska det vara så där på SY-motorerna :?:
    Annars, om man verkligen behöver en avdragare för det är, vill jag nog rekomendera en kombination av Biltemas grejer:
    Dessa ska jobba ihop (fattar inte varför Biltema inte ba' säljer dom i samma paket...) och för 150 spänn har du en utmärkt liten avdragare.
    Taylorcraft
    Citat Ursprungligen postat av Taylorcraft
    Den svarta plastspacern är helt lös. Den satt mellan den där alu-spacern
    och bakdelen på spinnern bara. Vet inte vad den gjorde för egentligen
    nytta nu när jag ser den... spinnern satt ju fast mot alu-spacern (som
    jag vill ha bort). Propellern satt inte så himla hårt fast tyckte jag.
    Det gängpajliknande mitt på axeln är bara lim från nån mutter.
    361
    Ah... :idea:
    Taylorcraft
  1. OS 46AX - rost i kullager och vevaxel
    Av MarcusG i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-06-27, 12:55
  2. Ta bort insatsen!
    Av Kamikaze i forum Metanolmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-12-19, 14:34
  3. Vevaxel till en MDS-motor.
    Av uffenilsson i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2006-09-12, 13:41
  4. Var skaffa vevaxel till ASP 91 FS (nu utbytt!!)
    Av silop i forum Metanolmodeller
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-08-23, 19:52
