Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: DA50 en närmast religös upplevelse.
    221
    Sound Designer
    Vallentuna modellflygklubb
    Standard DA50 en närmast religös upplevelse.
    Jag startade i dag upp min DA50.
    Min första "dyra" motor
    Min första bensinmotor.
    Min första riktigt stora motor (kört 30cc tidigare)
    Jag är helt stum!!
    4 flipp med choken stängd - tände.
    2 flipp med öppen chok och lite gas - går igång
    Den ställer sig i perfekt tomgång. Jag låter den stå och bara lyssnar på det underbara ljudet, och den stadiga låga tomgången. Efter ett par minuter börjar jag trottla försiktigt, den beter sig helt perfekt hela registret igenom.
    Låg tomgång, perfekt och då menar jag perfekt trottling. Jag stannar motorn och står och tittar på modellen med ett barnsligt leende. Jag startar igen med 1 flipp. Bara för att det kul så stannar jag motorn och flippar igång den 10 gånger i rad med en (1) flipp varje gång.
    Jag har en 22/10 på och jag vet inte hur mycket drag den ska ge men det drar något enormt när jag drar på, det är nästan så man blir lite skraj.
    Jag vet inte om det beror på att detta är ett perfekt exemplar från Desert Aircraft eller om alla "dyrare" motorer beter sig på det här viset. Jag är hur som helst överlycklig just nu, jag var bara tvungen att skriva av mig!
    Nej nu måste jag ut och trottla igen........hahahaha
    Krilles avatar
    1 172
    Slättlanda MFK
    Hadde samma upplevelse när jag startade mn ZDZ 50 första gången. hadde drygt 800 RPM på tomgång från fabrik
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
  1. Da50
    Av Denke i forum Bensinmodeller
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-07-02, 13:20
  2. nära döden upplevelse !.....
    Av kenneth67 i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-11-14, 11:05
  3. Ljuddämpare DL50+DA50?
    Av uffe olsson i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-06-01, 18:52
  4. DA50 inställning
    Av Wåfflan i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-01-20, 20:31
  5. DA50 installationsfrågor
    Av Wåfflan i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-06-13, 04:09
