Ämne: Problem med inkoppling av servo/mottagare/sändare
    Standard Problem med inkoppling av servo/mottagare/sändare
    Jag är helt ny på flygsidan och har precis byggt klart en Hydrofoam.
    Det enda som återstår är inkoppling av servona.
    Detta är vad jag har:
    Sändare: Futaba 4YF
    Mottagare: Futaba R114F (4 kanal)
    Jag har kopplat roder till 4/B, gas/batteri till 3 och sedan kommer
    problemet:
    Hur får jag nu dom två servona till höjdrodrena/skevrodrena att jobba
    samdidigt (spaken uppåt och nedåt) respektive åt olika håll (höger och vänster) för roll ?.
    Som sagt, jag är helt ny på detta så var snälla, LOL.
    361
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    Du behöver nog en sk. V-tail-mixer, antigen i radion (innbyggt från fabrik) eller kopplat mellan mnottagaren och dom två sista servon (höjd/skev). RZTec har en sån, kostar 145 spänn och har bestnr. 1206 i hans system.
    Taylorcraft
    Tack , jag förklarade nämligen för han i rc butiken vad jag behövde
    så jag var helt övertygad om att det skulle fungera.
    Betyder detta att det skulle kunna fungera att enbart byta sändare för att slippa stoppa in fler prylar i Hydrofoamen?
    361
    Ja. Å andra sidan väger en V-tailmixer 5 gram, så det är inte all världen...
    Taylorcraft
    Ok, jag förstår.
    Men jag köpte sändaren och mottagaren för 3dgr sedan så byta är nog ok.
    Jag tänker mest på framtida byggen om det är bättre/underlättar att ha en sändare med mix funktion.
    Tänkte nämligen bygga nån parkjet efter denna.
    Finns det några andra nackdelar med en v-tail-mixer?
    sämre precition eller reaktionsförmåga?
    1 796
    Jag är förundrad över att Futaba inte har denna funktion på en sändare med deras namn, men det har kommit en massa väldigt billiga sändare nu som saknar mix-funktion.
    Jag har en gammal 3 kanals enspaks Hitec Focus SS som har mix via en switch.
    Personligen hade jag nog valt att uppgradera till Futabas Fasst 6 kanalare om jag hade haft möjligheten och affären var rimligt ny.
    En komplett 6EXA Fasst kostar väl runt 1900 - 2000 kronor och en Futaba 4YF är väl knappast gratis? 1300:- gissar jag. Visst är det 600 i skillnad men också en helt annan radio med mycket mera funktioner.
    Jag gissar att kvaliteten också ligger betydligt högra rent allmännt på den dyrare radion?
    /Patrik
    Håller med, känns som en bra och relativt "smärtfri" uppgradering
    Tach för tipset!
    Mvh/Roger
  1. Laddning av flygacc via apteringskontakt samt inkoppling av mottagare
    Av Flahultarn i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2012-08-25, 14:20
  2. sändare och mottagare???
    Av lagavulin i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2012-03-12, 07:09
  3. RC-Sändare och mottagare
    Av roggie_49 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2010-10-30, 23:22
  4. Fråga om sändare-mottagare.
    Av Vorlon i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-09-15, 21:31
  5. inkoppling acc till mottagare
    Av loop i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-05-19, 08:27
