Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Hur komma igång med Parkflyer?
    Standard Hur komma igång med Parkflyer?
    Hur kommer man igång med en ParkFlyer? Heter dom så?
    Alltså de där små lätta elflygen som man flyger inomhus
    och utomhus med, lite under 1 m vingspann. Riktiga
    extrema "långsamma" 3D-flyg. Hur som... Går man in på
    en webshop så hittar man flyget för några hundra kronor,
    men det är ju typ bara flyget! Vad behövs mer och hur
    vet man vad som behövs till just det flyget? Ge gärna länk
    till nåt helt okej flyg, som är prisvärt och inte värst alltså
    Och hur länge flyger man på en ack?
    Jag har en sändare redan, om den går att använda, en
    8-kanals Sanwa RD8000 PCM/PPM 35MHz.
    501
    Edefors Penguins
    Har ingen aning om kvaliten men en Accipiter Badius verkar ju vara helt komplett och löjligt billig.
    1 889
    Du verkar fråga efter 2 olika typer av flyg.
    !Parkflyers" brukar vara plan med - som du säger - runt 80 - 105 cm spv med en vikt på 500 - 800 gram - mycket generellt. Oftast är de av "frigolit" med "riktig" vingprofil, men traditionellt uppbyggda plan med balsa och filmklädsel är nog ännu bättre.
    100-150 watt och 1000 mAh LiPo är vanligt i drivkedjan.
    Inomhus är det oftast 3 mm "depron" som gäller - alltså platta flak utan profil.
    Ofta är det dubbeldäckare och vikten ligger oftast mellan 150 och 300 gram. 50 watt och 350 mAh LiPo brukar vara riktmärken.
    Parkflyers ARF RTF hittar du i de flesta leksaksaffärer eller www.aircpro.com eller www.airmedia.se
    Kolla så att mottagaren är "standard" så att du kan ha din "riktiga" Sanwa sändare även om du köper ett paket med ingående "leksakssändare" typ Art-Tech eller liknande.
    /Patrik
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    http://www.kinagallerian.com/index.php?cPath=24_47här har du ett helt gäng med plan
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Citat Ursprungligen postat av kenneth67
    Där fanns ju några faktiskt! Men dom där flyger man raskt i parken
    och inte så mjukt o långsamt med inomhus?
    Sändare och laddare då? Billiga enkla fungerande, vad tar man då?
    Och vad är det för skillnad på slowflyer och parkflyer? Och vad heter
    dom där tunna 3mm (vad dom nu hette) som man flyger inomhus med?
    Har lite problem med benämningar på dessa små elektriska flyg...
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    du pratar om slow flyer... i 3 mm depron ... i stort sett bara för inomhus flyg då dom e så fruktansvärt lätta om det inte e klipp vindstilla ute ...jo länken till kina där planenfanns e nog inte lämpade för inomhus flyg då dom tydligen är rejält snabba...... men full mutter e så vansinnigt kul) eller hur??ang radio så använderdu ju din befintliga radio... bara å plugga i en kristall i mottagaren ladda å ut å flyga... lipo laddare hittar du en billbig eller lite dyrare hos ex rz tec som finns länkade här på sidan ...
    Ah okej, då börjar bitarna falla på plats. Depron är ett uttryck jag hört
    talas om också.
    Så egentligen är en parkflyer en elektrisk motsvarighet till combatflyg
    som går på .15-.25-motorer?
    Vad gällde sändare så var jag ute efter förslag på sändare till parkflyer /
    slowflyer till andra som är sugna på flyg.
    Jag har en Hyperion EOS 5i-laddare som klarar Lipos.
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    skall inte uttala mig med säkerhet då jag e nybörjare .....eller ombörjare men en combat å en park flyer e det nog skillnad på en park flyer e nog betydligt lugnare ,,,,,,, en combat e full mutter å fladder som f.n .....billiga radios kan jag inte tipsa om med det finns nog en massa här som vet ... men en park flyer klarar du ju på en enkel 4 kanalare å det finns ju massa billiga altenativ på det
    Klarar en Parkflyer lite vind då? Typ 0-3m/s?
    Så detta är en slowflyer fast det står parkflyer?
    [ame="http://video.google.com/videoplay?docid=-5614365403720992367&q=parkflyer&total=262&start=0& num=10&so=0&type=search&plindex=4"]amazing parkflyer control[/ame]
    Söker man på Depron så hittar man samma flyg....
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    hehe ja de klippet hittade jag tidigare å la in under publika filmer... han kan flyga den mannen du ......
    vad som e lite vind är väl mer en defenitionsfråga ??? det finns ju bara ett sätt att få reda på .. å de e att prova.... en kompis till mig R Meier på ållebergs modell flygklubb har förevisat ngt liknande på jobbet i "lite" vind å visst gick dom att flyga ! .......
    vad gäller depron så är det ngt du kan köpa i kakel/klinker butiker då det är ett isaltions material för golv när man lägger värme slingor--- finns i 3 mm å 6 mm ev i tjockare med .... å det blir billigare än att köpa i ngn hobby affär då en sådan modell som på filmen inte har mycket till ving profil så e det bara att planka av å testa sig fram... å tro mig det är kul att bygga--- roligare än å se dom gå i bitar
    Jun 2007
    34
    Studerande, byggare
    På tal om depron så måste jag bara berätta en liten historia.
    Finns ingen riktig rc-hobby butik i min stad, så jag frågade runt hos alla byggbutiker efter balsaträ och depron.
    Balsaträ måste beställas, en bit 7.5x7.5x100cm skulle ha kostat 12€. men frakten från Uleåborg skulle ha kostat 15€.
    Depronskivor fanns att beställa för 6€st (vettigt pris), men minimibeställning var 20 skivor.
    Så nu i helgen ska jag och en kompis ta en roadtrip till Kärkkäinen (200km) vilket jag har förstått är RC-flygarens Ikea här i Finland
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Citat Ursprungligen postat av Jean
    Du kan fråga Sven-Håkan Backman i Sundom var han köpte sina två skivor depron till sin F-14 Tomcat. På forumet hittar du hans kontaktuppgifter (eller så ställer du frågan på Sundomklubbens forum). http://www.yabbers.com/phpbb/viewtop...=sundomrcklubb
    Balsa finns på Nirunaru, Fredsgatan 19 i Vasa.
  1. Hjälp med motorval till Parkflyer...please
    Av Flygsmurfen i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-12-23, 19:05
  2. Svårt att komma igång med multiwii???
    Av Kaptenklister i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-10-27, 18:32
  3. Parkflyer till en Storstadsbo?
    Av jesse78 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-09-19, 13:08
  4. Hjälp att komma igång med FPV
    Av Flygsmurfen i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-02-10, 18:33
  5. ÖHM går ej att komma in på!
    Av Kamikaze i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-06-06, 20:14
