Ämne: ASP 61 problem
    Standard ASP 61 problem
    Starta min nya ASP 61 fyrtakt för ett par dagar sen, den gick igång direkt men ville inte gå utan glöd. Tänkte att det hade väl att göra med att den gick för rikt eller för att den var helt ny och ej inkörd. Har även monterat ett OS- F stift, funka väl lite bättre efter det.
    Nu till problemet, igår när jag skulle starta maskin så pumpa den inte fram nån soppa till förgasarn vid fullt spjäll och tilltäppt insug. Tog isär hög-, lågfartsnål och trotteln, torka av och blåste ur. Men detta gav inget resultat. Blåser jag i slangen som sitter på ljuddämparn lite lugnt så kommer soppa fram direkt.
    Nån som kan hjälpa mig, kan även berätta att detta är min första fyrtaktare
    // Reino
    Standard HAr troligtvis hittat felet
    Det var ej tätt mellan förgasare och insugsrör, såg att det bubbla lite där när jag skulle snapsa motorn. Plockade bort förgasaren och sedan tryckte dit den igen. Fick iallafall igång motorn men den gick inget vidare på lågvarv, kan nog vara lite läckage där fortfarande.
    Frågan är var man får tag i oringen som sitter i anslutningen där. Nån här i landet måste ju ha reservdelar till ASP. Nån som vet
    4 976
    Ta med dig motorn till en välsorterad järnhandlare eller slikt som har
    lite o-ringar eller Air media kanske?
    SC grejor passar det med men kan nog lova att det kommer att ta ett tag innan du får en .. Just engines i UK skickar de också..
    Det går alltid o hitta något som passar..
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Absolut.. Biltema har ju o-ringar.. Kan inte vara svårt att hitta.
    / Christian Olsson
    Tack för tipsen, ska kolla bitema först, såg att de har några olika lådor med både tum och mm- ringar. Har bara 3,5 mil till närmaste butik så det blir nog en tur på söndag.
    180
    Konstruktör
    Södra Dalarnas RFK
    Momentum !
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 414
    Lunds Radioflygklubb
    Självklart har jag O-ringar hemma...
    Ove
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Att O-ringen läcker på en ny maskin... det ska du ta på garantin.. så ska det inte vara
    Mvh Palleman
  1. Kds problem
    Av Alanthor i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2012-11-01, 22:12
  2. problem med ESC
    Av Baua i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-09-06, 09:34
  3. SMF-problem?
    Av sundqvistjohan i forum Allmänt och Tips
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2012-01-05, 18:38
  4. Problem med tx/rx
    Av staffan_w i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Senaste inlägg: 2011-09-21, 12:45
  5. Problem med ARF:er ??
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2007-12-29, 00:35
