Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Optic 6!
    Mar 2007
    12
    Arvika MFK S246
    Standard Optic 6!
    Hallå på er!
    Jag har en Cessna 182. Jag funderar på om det går att programera sändaren så att jag kan få både start klaff och landnings klaff på en brytare?
    Och sedan fundrerar jag på vilken ampere styrka jag kan använda när jag ska ladda ur accarna det är dynomax 1600 mA och en simprop laddare?
    MVH / Andreas
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    har du dubbla skevroderservon så är det kanal 1+6 som gäller å reglaget för det sitter på kortsidan på radion, den högra.
    Aktivera FLPN i meny oxå, har du boken till handa så läs där för det var inte bara en knapptryckning vill jag minnas.
    /Heda
    NYBÖRJARE
    Raptor 30 noooobie !
    Mar 2007
    12
    Arvika MFK S246
    Nu har jag fått ett nytt mysko problem?
    jag slår på sändare och mottagare det funkar som det ska,
    plötsligt rycker det i rodrena och så blir allt stilla och det händer inget när jag rör spakarna? vad vara detta???
  1. optic 6 / mottagre..
    Av LAMEandre i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2010-01-04, 21:05
  2. Räckvidds Problem Hitec Optic 6
    Av manson_swe i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 21:42
  3. Brugervejledning på svensk til Hitec Optic 6.
    Av Fiesler167 i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2007-03-20, 19:52
  4. Optic 6
    Av labtec i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2006-11-03, 11:55
  5. Aerofly pro optic 6
    Av tronic2000 i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2006-10-26, 18:59
