Resultat 1 till 20 av 40
Ämne: Zagi - Motor
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Standard Zagi - Motor
    Tjenare,
    Jag köpte mig en begagnad zagi och lyckades elda upp 300 motorn i den. Nu är det så att en ny 300 motor verkar vara mer eller mindre omöjlig att få tag i om man är lika tjurig som mig och inte vill betala 50kr porto när motorn kostar 89:-. Jag funderar på att byta ut motorn mot en borstlös istället. Så till min fråga, ni som flyger zagi med borstlöst. Hur ser er configuration ut (motor/reglage) ?
    Jag har en 2 cells lipo till den redan på 1350mAh som jag inte är speciellt sugen på att byta ut.
    Mvh / Fredrik Glawe.
    7 015
    Hej Glawe,
    Flyger inte Zagi men väl Typhoon 430.
    I den sitter en sådan här - http://www.mft.nu/?pid=216125
    Den pinnar på rätt hyfsat med 3S och GWS 4,5*4 ".
    Är storleken på din Vinge ungefär lika så kan du säkert sätta på en sån rova eller nåt liknande - men med 2S får du nog ta till liiite större propp. Min drar ca: 18 A som max så ett 2030 A-reglage skadar ju inte. Du kan säkert hitta både billig rova och reglage på Unitedhobbies. Jag testar just nu ett Tower Pro 30A-reglage (för 16$) i min Mini Ultra Stick - det fungerar hittills mycket bra med min outrunner. Och inrunners brukar ju vara mindre kräsna på reglage så det borde funka även där.
    Lycka till i din jakt på en borstlös setup !
    Edit:
    Ett par förslag på rovor - snarlika min i TYphoonen:
    - http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=5230
    - http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=4211
    - http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=4490
    ...och ett par billiga reglage:
    - http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=4860
    - https://www.unitedhobbies.com/UNITED...?idProduct=658
    Förhoppningsvis har någon på Forumet erfarenhet av dessa små inrunners...
    Totalt ca: 200 kr exkl frakt för en setup med rova + reglage - inte mycket att bråka om.. Men glöm inte snurrorna...
    //Roger
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Hmm.. låter väldigt intressant faktikt. Blir kankse en beställning där
    Tack!
    7 015
    Hej igen,
    Vill bara komplettera med att mina förslag grundade sig på Typhoonens motorisering.
    Om du har plats för en större propeller så kan du givetvis ha en lågvarvigare motor.
    Fördelen men den större snurran är allmänt lägre ljudnivå.
    Sen ser jag ett par nackdelar också - dels är nog risken att den bryts av vid landning lite större men dessutom gissar jag att det kan vara lättare att skära sig på proppen när man kastar iväg Vingen - om du kastar underifrån alltså.
    1 751
    Hej Glawe.
    Kommer du till Ripa i helgen kan du få min orörda Zagimotor.
    Maila mig då så att jag tar den med.
    Jag har en UH KB20-30-24S som jag har för mig att har 3900 KV-tal men den finns inte längre och jag kör med 3 celler.
    Gissar att https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=5220 skulle passa bättre till 2 celler. Den verkar dessutom ny och ser ut att ha bättre kylning.
    Zagis originalpropeller passade men har bytts ut mot diverse GWS 4*4, 4*5 och även 4,5*4 efter hand som de slitits upp ;-)
    /Patrik
    4 120
    Menar du att du brukar starta med motorn igång?
    1 751
    Citat Ursprungligen postat av Mr J
    Vi kör diskuskast med motorn på bra varv - bara att hålla ut handen och stå på tå så får man snabbt upp rätt rotationsfart ;-)
    Sedan har vi bytt ut meddelandet "STARTAR" till "DUCKA" - och "LANDAR" till "SE UPP" ;-)
    De små jäkla propellrarna lyckades ge mig 6 fina jack på överhanden (mycket blod) tredje gången jag kastade "normalt" - nu håller jag alltid längst ut i vingen när jag kastar.
    /Patrik
    4 120
    Ok, men det finns ju ingen anledning att ha motorn igång när man kastar.
    Jag kastar alltid iväg modellen med motorn avstängd, och drar på efteråt.
    Fungerar jättebra både med Zagi the wing och med Typhoon 430.
    Då är det ju ingen större risk att skada sig...
    Jag har funderat på att testa diskuskastmetoden men har inte riktigt vågat ops:
    Jag har alltid lite halvgas innan jag kastar mina elmodeller.
    Inte för att det blir någon skillnad, utan mest för att det ser lite coolt ut med motorn igång
    Har funderat lite på att skaffa en vinge för att prova-på.
    Hur är det? går propellern ofta sönder vid landning, eller man får ha en "propp saver"??
    *nyfiken*
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Jag är ju heller inget "pro" på vingar, men jag tog vingen i handel, testar roderna och gasen. Släpper gasen igen och kastar iväg den, sen ger jag gas. Känns bättre tycker jag. Synd bara att reserv motorn jag fick tag i igår var helt fel och orkade inte ens lyfta vingen 2 meter.
    1 751
    Citat Ursprungligen postat av 1984:an
    *nyfiken*
    Det är sällan propellern skadas om du inte har gasen på när du landar.
    Propellern är så liten och relativt mjuk att den oftast håller.
    Propsaver är inget bra på så höga varvtal.
    Sedan så brukar det finnas en kil under planet så att propellrn skyddas.
    Den flög vi av andra flygningen (därav diskustekniken) - men propellern har inte skadats vid landningar ändå.
    Prblemet är snarast att propellrn kan mattas av vibrationer som oundvikligen blir i vacumet när den passerar vingkanten. Efter ett tag så bör man byta för att propellern inte ska brista i flykten.
    /Patrik
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Det var det som hände Mr J förra helgen. En propellerhalvan bröts av med en jäkla smäll. Det kunde ha blivit rikitgt nasty för motorn hade tvinnat ihop kablarna så man såg rakt igenom dom.
    4 120
    Ja, där hade jag en jäkla tur att det inte blev kortslutning...
    Men det var intressant att man faktiskt kunde flyga hem den mot vinden med ungefär 10% gas :-)
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    just nu lutar det nog åt en beställning av dessa 2:
    http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=5220
    Hade dom 2 funkat bra ? Kommer förmodligen köra på 2 celler till att börja med och sen byta till 3 celler. Vad tror ni ?
    Frågan är bara, vilken propp skall jag köra på ?
    7 015
    Hej Glawe,
    Min spontana reaktion är att den motor du tänkt köpa har alldeles för högt KV - i vart fall om du tänker köra på 3S så småningom.
    Jag föreslår nån av dom jag visade. I Typhoonen sitter den en GWS 4,5*4" när man kör med 3S och en motor med KV på 2500. Bättre att ta en motsvarande motor och öka proppdimensionen lite om du initialt skall köra på 2S.
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Hmm... just nu är proppen 4" bred (lång? vad säger man?). Större propp och jag måste börja karva.
    1 751
    4*4 med 2 celler och 4*3 med 3 celler skulle jag nog våga gissa.
    Jag kör 4,5*4 på 3 celler med 3900 kv och kan inte ge fullt skafft utan att det låter riktigt illa, men det är bra drag för alla manövrar med 50% trottel och det är grymt att smyga upp bakom någon med avslagen motor och dra på järnet när man just passerar ;-)
    Sedan så skulle jag nog kunna hålla med McRegor att 2500kv nog passar dig bättre ;-) Så nära bebyggelse som du väl bor (Malmö och Lund) så ska du nog inte väsnas för mycket ...................
    /Patrik
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Ok, ser denna combon bättre ut då ?
    (Denna motorn pga av att den ser ut att kylas bättre med flänsar)
    Jag hittar inga proppar i den storleken. Vart köper ni era ?
    7 015
    Hej igen
    Här brukar det bl a finnas - http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...&ParentCat=144 men nu verkar lagersaldona vara lite väl negativa.
    Men alla handlare som säljer Minicars sortiment i Sverige kan ju skaffa dessa också.
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Thankyou, your payment was accepted.
    It will take us around 12hrs to process your payment and send your order to the warehouse. You can check back into your account to view the order status at any time.
    If you have any thoughts or suggestions on how we can make your shopping experience better, please let us know: support@unitedhobbies.com
    Thanks for shopping with unitedhobbies.com
    Hoppas nu inte frakten tar för lång tid. Skall bli spännande och se om prylarna är bra
  1. Zagi eller nått...
    Av Glawe i forum Elmodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-07-06, 01:57
  2. RCV 91 CD motor
    Av uffe i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-05-13, 12:09
  3. Zagi
    Av Glawe i forum Byggdagboken
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-01-12, 22:37
  4. Skrikande Zagi
    Av cj i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-10-04, 12:48
  5. Zagi
    Av Glawe i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-09-02, 17:53
