Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: sukhoi su 31 motorval?
    Standard sukhoi su 31 motorval?
    är sugen på en sukhoi som går RIKTIGT snabbt. På rchobbysyd.com rekomenderar dom 40-53 i 2t (1400 mm spännvidd). går det att pressa in en 61 2t motor i den?
    Krilles avatar
    1 078
    Slättlanda MFK
    Stor motor och stor stigning på proppen är medicinen för att det ska gå fort.
    //Kristoffer gustafsson
    Sändare: Futaba 14SG,
    modellhobby.com
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Standard Re: sukhoi su 31 motorval?
    Citat Ursprungligen postat av PW
    Vad är det för en Sukhoi? Är det Black Horse Sukhoi SU 31?
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Min kompis har en med en GMS .76 tvåtaktare. Den går som en raket 150 km/h och nästan lika snabbt vertikalt uppåt. Tyvärr är motorn alldeles för tung och planet är blyat i stjärten.
    Skulle nog rekommendera en mindre och lättare motor än den men det är vikten du ska tänka på. Sukhoien är ett utmärkt aerobatikplan om vingbelastningen inte är för hög.
    Om din 61:a inte är för tung är det bara att smälla dit den. Försök hursomhelst undvika bly där bak.
    61 motorn väger ca 610 gram. Hur mycket kan motorn väga utan att jag behöver sätta tyngder där bak?
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Den verkar onödigt tung. GMS 76:an väger 550g utan ljuddämpare och den är alldeles för tung för modellen. En lättare motor ger nog ett trevligare flygplan.
    Men du kan ju alltid provmontera om du redan har motorn och kolla tyngdpunken.
    Krilles avatar
    1 078
    Slättlanda MFK
    Jag körde med dels en OS70 4-takt samt en irvine 72 2-takt i min Black horse sucke.
    Var noga med att balansera modellen i roll led. Montera hälst motorn helt inverterat så du får så jämn tyngd som möjligt. Samt blya nödvändig bly i ena vingspetsen om så behövs.
    Min sucke flög som SKRÄP när den inte var invägd i rolled. Men riktigt bra invägd.
    T.ex så försökte jag kvickrolla åt ena hållet när den va felvägd så gick modellen rakt fram på ett knepigt sätt. Samt drog jag höjdroder så tunnelrollade den innan jag vägde den riktigt. Men sedan inga problem.
    modellhobby.com
    Brauers avatar
    316
    Hässleholm MFK
    tror ni en os91 fs hade gjort sig bra i nosen på planet?
    Har båda liggandes hemma nämligen
    Above All Extra 260 - GF50i + pittsdämpare 21x8 - 4 * Futaba BLS451
    Cap 232 - TT46 + pittsdämpare 12x6 - 4* Futaba S3152
    Funtana - Axi 2808/20
    Trex 450XL
    + en del hyllvärmare
    Jag har också en Black Horse Sukhoi SU-31 liggandes här.
    Har dock ingen passlig motor. Bara en TT .42 takt, OS .61
    2-takt och en SY .80 4-takt. =(
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Har numera en Above All SU-31 spänvidd 140.
    Tänkte mig en YS-63 505g.
    Vill ha goda 3D egenskaper.
    Några tankar om detta??
    /Lasse
    Kan bara säga det att YS63s är en Mkt. grymm motor.. helst överlägsen sina konkurenter.. lätt mkt. prestanda bör bli en bra combo...
    Nu har jag flugit denna en hel del och även lagt den i backen (tappade kontakten, troligtvis
    pga att antennkabeln gick av), lagat den och flugit och flugit. Jag har dock en OS Max 46AX
    i den och med 12x6 så var den trött som en trainer. Bytte ner till 11x8 och det blev bättre,
    men den orkar inte stiga över 100 meter rakt upp så stallar den. Farten struntar jag i, jag
    vill ha ett flyg man kan flyga knivegg med, rolla med, snaprolla, loopa, jaga andra och
    allmänt busa med GOD kontroll. Det jag märkt är att om man rör sidorodret för mycket
    (även i sim) så börjar den snurra vettlöst kvickt, värsta ketchup-effekten, gillar inte ett
    endast dugg. Såå... OS46 är för fjuttig. Skulle en OS Max 55AX duga? Inte så mycket större,
    inte så mycket mer hp, och så får man kanske lite större propp, men kanske lämpligare?
    Eller skall jag använda min SY80 fyrtattare? Vad man nu skall välja... Eller ska man byta flyg?
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Jag hade en Black Horse SU-31 med 46AX.. den motorn var perfekt, hade 12x6 propp och den klarade allt... visst den var inte raketsnabb men riktigt kul att flyga.
    Mvh Palleman
    Citat Ursprungligen postat av Palleman Visa inlägg
    Jaså! Va skumt. Jag tyckte min var våldsamt slö med 12x6, kanske finns olika modeller på
    proppar iofs. Men jag får väl prova igen bara och se vad som händer... Skall prova OS55
    också, köpte en sån nyss.
    /Lasse
    Vilken modell El varianten?
    var rätt sugen på en men undrar om den håller med en YS-63..
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Men kan tillägga att jag hade Master 12x6.. provade APC också men då känndes den slö..
    Man får helt enkelt prova sig fram
    Mvh Palleman
    Ah, okej, så det ÄR så stor skillnad. Jag hade en namnlös blanksvart plastpropp 12x6. Vet ej vad det var. Nåja, får testa vidare. =)
    1 282
    Master Airscrew gör tyvärr de slöaste propellrarna du kan hitta (undantag deras Scimitar modell). De bara låter och har dessutom dåligt drag.
    APC eller RAM är det som gäller i de flesta fall.Även den nya Graupner cam-prop modellen är bra åtmintone 10x6 varianten som jag kör Q-500 pylon med.
    Hälsningar!
    Jan K
    VäsbY MF
    Brauers avatar
    316
    Hässleholm MFK
    Kan inte hålla med om att MA gör dåliga props. Till Capen provade jag först med apc 10x6 och då var modellen trött, varvade inte ur och drog dåligt. Med master airscrew kunde jag gå upp till 11x6 utan problem med ännu mer varv och drag. Nyligen proppade jag upp till 12x6 med lite lägre varv men bättre drag.
    Jag tror helt enkelt att man måste prova sig fram i varje modell och inte fördömma märken rakt av, åtminstone så länge åsikterna går isär.
    Kan ju tillägga att min hobbyhandlare knappt ville tro att min TT46:a drog en 12x6 prop. Knappt jag heller, och det visar ju bara att man måste prova! Åtminstone om man vill ha ett plan som flyger bra
    Trex 450XL
  1. Parkzone Sukhoi!
    Av bjornez i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-11-18, 11:37
  2. Sukhoi Su-27 Flanker
    Av tomhe i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-10-19, 19:49
  3. Kamera på Sukhoi SU 31
    Av sundqvistjohan i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2008-07-06, 07:17
  4. Sebart Sukhoi 30e
    Av T5 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-22, 20:16
  5. Sukhoi-krasch
    Av sundqvistjohan i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2006-08-27, 21:34
