Ämne: Setup för en GWS Formosa II?
    Jun 2007
    34
    Studerande, byggare
    Standard Setup för en GWS Formosa II?
    Skulle behöva lite hjälp med vilken typ av utrustning som behövs för att få upp en Formosa II i luften..?
    Hade tänkt mig lite enligt följande:
    Motor, esc, prop
    https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=4710
    Servo
    https://www.unitedhobbies.com/UNITED...?idProduct=663
    Accu
    https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=2096
    Har inte riktigt fått klarhet ifall min Walkera radio kan användas med andra mottagare. Många hävdar att de går att använda med GWS mottagare. Tillverkaren säger att radion är PCM, men mottagaren är PPM.. det hela är lite rörigt just nu, så tillsvidare räknar jag med att använda Walkera 6-kanals mottagaren som följde med Hydrofoamen.
    Ge gärna förslag och synpunkter.
    1 894
    Ingen annan som svart - jag gör ett försök utan att ha exakt svar.
    En klubbmedlem provade att köra en "standard" mottagare till sin Walkera sändare.
    När man satte in servon på de olika kanalerna så rörde de sig när man drog i spakarna.
    Alltså bör man kunna lista ut vilken spak som går till vilken kanal - det är inte samma som på "vanliga" sändare (läs Hitec).
    /Patrik
    Hejsan Jean kompisen kör denna setup och den funkar hur bra som helst HI MODEL 2814-KV1.410
    SCANNER RC 40A
    inköpt på http://www.aircpro.com/.
    Ligger kanalerna som på Hitec så är det
    1 skevroder
    2 Höjdroder
    3 Trottel
    4 sidoroder
    lycka till.
    Har inte varit inne här på ett tag.
    Din tänkta setup kommer att vara i klenaste laget, dessutom måste du tynga ner den i nosen även om du flyttar fram servona.
    Min setup kommer också från UH och fungerar klockrent utan att vara tungt eller övermotoriserat. Och balanserar perfekt. FII:an flyger bäst runt kilot med 250-350W.
    Hitec, Multiplex, JR/Graupner och säkert fler har olika indelning av vad vilken kanal gör.
    Peter
    - Growing old is mandatory, Growing up is optional -
    Jun 2007
    34
    Studerande, byggare
    okaj, tack. Läste att du tyckte att 1000kv verisionen skulle passa bättre, gäller detta ännu?
    Vilken propeller valde du sist och slutligen? 10x5 eller 9x6?
    Citat Ursprungligen postat av Jean
    Hej !
    kv1250 motorn med APC-E 9x6 är 100% klockren.
    Peter
    Peter,
    Har du själv målat din Formosa?
    Vilken typ av färg/klädsel har du använt?
    /Martin
    Citat Ursprungligen postat av fender
    Peter,
    /Martin
    Hej Martin !
    Jag klädde den med packtape och målade med vanlig sprayfärg från OK.
    Resultatet blev bra men jag kommer ihåg att jag tyckte det var överambitiöst när jag höll på, mer jobb än jag tänkt. Nu blev den ju extra förstärkt med hjälp av tapen, annars hade skulle jag nog rekommendera att klä den med någon film som fäster vid lite lägre temperatur.
    Har nyss testat Tower Hobbies Towercote, är mycket nöjd med resultatet och den är väldigt billig jämfört med Oracover, ca 49:- för 1.83m (6').
    Här ser du resultatet med Towercote på min Kobra med löstagbara vingar.
    Peter
  1. Formosa 2 Setup
    Av EDG i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-03-04, 10:45
  2. 3D setup till GWS Formosa
    Av Sigun i forum Elmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-01-07, 09:12
  3. raket formosa !???
    Senaste inlägg: 2007-10-27, 23:29
  4. Moddad Formosa
    Av PÖ i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-10-04, 07:34
  5. har köpt mig en formosa !
    Senaste inlägg: 2007-09-23, 21:33
