Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: propeller val till motor
    26
    Servicetekniker
    Standard propeller val till motor
    Jag behöver lite hjälp med en liten inrunner som jag fått av en vän.
    Det jag undrar är om denna motor fungerar bra att sätta en liten propller
    typ APC Speed på. Hoppas kunna ha motorn i en flygande vinge.
    Borstlös motor för Zap/ Zomm 400 och T-rex
    Varv/v 3600/v
    No load current under 0,8A
    Maximum current 22A
    Efficiency 15T upper 85%
    Voltage Range under 16V
    Pinion Gear 10T
    Motor Weight 75g
    Motor Diameter 28 mm
    Motor Length 41 mm
    Motor Shaft Diameter 2,3 mm
    Bearings 2st
    Tacksam för svar
    mvh
    Peter
    7 028
    Hej Peter,
    Sätt den i ett fläktaggregat - där kommer den att passa som hand i handske.
    1 752
    Vad betyder pinion gear 10T - är det inte en intern växellåda - i så fall är det nog större propeller som gäller.
    /Patrik
    Citat Ursprungligen postat av pgrts
    /Patrik
    Jag tror det menas med "kugghjulet" som sitter förmonterat.
    Tror att jag sett denna motor under rubriken "heli-motor"
    26
    Servicetekniker
    Det stämmer gott, det är en heli motor från början.
    Den kommer från en kompis t-rex, som han bytte motor i,
    där av det lilla drevet.
    Har bestämt mig för vart den ska hamna, i en Eze-fan...
    mao i en fläkt
    /peter
  1. Motor/propeller kombination. Hur räknar ni ut det?
    Av Skrotiz i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-04-26, 10:32
  2. Hur montera propeller på motor?
    Av ulken i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-09-15, 01:13
  3. Vilken motor & propeller ska jag välja?
    Av Skrotiz i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2011-04-10, 20:48
  4. Vilket ESC, Motor och propeller ska jag ha?
    Av jaas i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-03-16, 11:23
  5. Propeller samt motor/reglage till Cessna 182 1620mm spv???
    Av Snickarjävel´n i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-02-20, 22:06
