Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Placering av gyro på T-rex 450
    Standard Placering av gyro på T-rex 450
    Har hört att man inte borde ha sitt gyro ovanför stjärtbommen för att den kan få en smäll av en paddel vid en krasch. Det går inte att placera den under, hur har ni placerat era gyron?
    Ompas avatar
    2 971
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    På min 450SE V2 sitter servot på undersidan av bommen. På min förra 450S monterade jag gyrot på ovansidan bommen, precis som manualen beskrev. No problems. Har sett på www.runryder.com att en del monterat gyrot på själva bottenplattan.
    http://www.runryder.com/fastphoto/21..._0432-7872.jpg
    På Align´s hemsida såg jag förövrigt en produkt som hette "Gyro mounting base" som ska skruvas fast där stjärtbommen monteras i själva chassit. Försökte hitta bild på det nu men går tyvärr bet :?
    Men att montera gyrot på ovansidan borde inte va något större problem.
    Ompas avatar
    2 971
    Grävmaskinist
    Letar man bara på rätt ställe så...
    Och här kommer adressen http://www.align.com.tw/shop/products_new.php?page=3
    tror nog att det inte är så vanligt med smashade gyron ändå..
    har gjort ett antal rattles men aldrig slagit sönder gyrot.. dock har det lossnat ett antal gånger..
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
    Det är många som bittert ångrat att man monterar gyrot så att paddeln kan klyva gyrot. Rekommenderas inte.
    fattar inte riktigt, paddlarna är långt från att träffa gyrot...
    säkert 2 cm eller ngt... är det säkert att det gäller alla versioner av huvet?
    det måste ju till en jävla kraft eller att man blöjer paddelstängerna duktigt...
    Citat Ursprungligen postat av Erik83
    när du crashar ligger i regel paddelstången lindad runt huvudaxeln... om du gjort det rejält alltså.. då ligger gyrot i farosonen..
    Men som sagt har jag gjort det ett antal gånger.. även kickat löst gyrot och inte fått ett enda märke.. vet personligen bara om ett spräckt gyro.
    finns ju säkert fler.. men jag tror inte det är vanligt iaf. tror tom. att det är väldigt ovanligt.. men som sagt.. som tur är svedala ett fritt land så man gör som man vill...
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    MagnumR West .50
    Det lilla avståndet(2 cm) är inte så mycket. Ger man stora roderutlslag kan du lätt böja paddelstången. Betänk att man har ca 10 cm från huvudrotorns bladspets ner till stjärtbommen (på större helikoptrar ännu mer). Ändå kan man få boomstrikes när du flyger. Grejerna flexar mycket mer än du kan drömma om. Mitt råd är, sätt inte gyrot så att du riskerar att klyva det med paddeln. Att gyrot får en smäll utan att gå sönder synligt är illa nog. Jag hade inte fortsatt att flyga med ett gyro som varit utsatt för ett ,mer eller mindre hammarslag från en paddel.
    ok, jag förstår, har inte kraschat den rejält ännu... om jag ska vara helt ärlig skulle jag nästan bli glad om gyrot pajjar så jag kan köpa 401an...
    mitt gyro nu suger...
    Ompas avatar
    2 971
    Grävmaskinist
    He he, du får väll hjälpa det på traven då ops:
    Så här sitter gyrot gy-401 i min E325 MiniTitan.
    Passar perfekt inuti kroppen och är garanterat skyddad för paddlar och annat.
    Ompas avatar
    2 971
    Grävmaskinist
    Ungefär på samma sätt som dom trådar på RR som jag länkat till tidigare på denna tråd.
    Funkar der bra T5? Att ha gyrot på botten plattan alltså.
    _Nik_s avatar
    183
    Industriarbetare
    Graninge MFK
    T5´s placering av gyrot på minititan är klart att rekomendera... såg senast i söndags ett sönderslaget 401 som suttit uppe på av TT rekomenderad plats....
    lite ot så satt mitt 401 uppe på minititan och det var i stort sett det enda som höll :-(
    /Nik
    Det funkar precis som vanligt, dvs bra
    gy401 passar helt perfekt och utrymmet är som gjort för det gyrot...snug as a bug.
    Ompas avatar
    2 971
    Grävmaskinist
    Har funderat på att modda på min T-Rex 450 och göra likadant. Dom amerikaner som gjort detta märker heller ingen skillnad mot original placeringen.
    Det finns ingen anledning att fundera på funktionen.
    Så länge gyrot ligger i våg så funkar det...oavsett om det sitter på övervåningen eller längre ned.
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    flytta ner gyrot! satte min trex i backen förra veckan, inga andra skador än blad, spindelaxel och kraftigt böjd paddelstång. kan säga att hade jag haft gyrot på ovansidan hade jag varit tvungen att köpa nytt nu. så, ja, det är jäkligt lätt hänt att man smaschar gyrot om det är monterat på toppen.
    Ompas avatar
    2 971
    Grävmaskinist
    Kommer att flytta gyrot troligen i morgon. Hoppas på lite effektiv verkstadstid då vädret verkar bli helkasst i morgon så den planerade flygningen är instäld.
  1. Fartreglage placering?
    Av Tofta i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-07-02, 17:50
  2. OSD placering i Easy*
    Av jesse78 i forum FPV OSD
    Senaste inlägg: 2012-02-01, 09:29
  3. Placering av Tändsystem????
    Av tedeman1998 i forum Bensinmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-11-11, 12:42
  4. Placering fartreglage
    Av Wavis i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2011-10-04, 07:54
  5. Placering av gyro
    Av Lancair i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-12-10, 20:55
