Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Två skevroderservon + Futaba 9Z
    Standard Två skevroderservon + Futaba 9Z
    Har lusläst manualen (den är tjock...) till min 9Z för att programmera den för Ail Diff men när jag läser manualen står det att man ska använda kanal 1 och 7 på mottagaren. Problemet är nu att jag bara har en 6-kanalmottagare... Hur tusan ska man få till det då?
    Jag kan ju lägga samma servosignal på en annan kanal (reverserad) för att få skevrodren att fungera i praktiken men det känns inte riktigt som det är rätt väg att lösa det. Dessutom får jag (tror jag) problem med trimmen då den bara fungerar på ena av kanalerna. Det går väl säkert att få trimmen att fungera på den andra kanalen också men den delen har jag ännu inte hittat i manualen.
    Nån som vet hur man löser detta?
    /Borg
    Jag använder mig av Flaperons (FPN) i mina maskiner med kanalerna 1 + 6. En lite bökigare väg men funkar klockrent + att du kan använda Skeven som sk. flaps. Allt står på sida 89 i 9z-manualen.
    Lycka till
    NOl
    Tack för tipset, det får bli morgondagens projekt
  1. Flytta modeller från Futaba 10CG 2,4 Ghz till Futaba FF9 via Campac
    Av mulder i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 13:20
  2. Futaba T8FG eller Futaba T8FG SUPER, vad är skillnaden, vilken ska man köpa?
    Senaste inlägg: 2011-06-07, 15:37
  3. Futaba T7C 2.4
    Av Dacke i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-02-16, 15:12
  4. Futaba 6EX 2,3
    Av Jode i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-09-19, 01:58
