Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: radio mottagare kompitabla??
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    Standard radio mottagare kompitabla??
    hejsan hejsan alla monster diggare i vingen jag köpte sitter det uppenbarligen en multiplex mottagare av ngt märke .. å min radio sanwa vg 6000 är ju ingen multiplex !?? men petade i kristall i mottagaren å visst det fungerade , men undra om man kan lite på sytemen fungerar ihop ?? ngn som vaet ?
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    8
    Roslagens flygklubb
    Det borde inte vara några problem. Ett räckviddstest, sen är det bara flyga tror jag.
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ok testade sakerna idag.. premiär flög .. å det funkade kanon med den mottagaren å min radio ....
    Ompas avatar
    2 971
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Brukar/ska inte va något problem när det är ppm motagare. När det gäller pcm mottagare däremot måste det vara samma märke på mottagare och sändare.
    Hade problem med min Sanwa VG6000 när jag körde med futaba motagare och futaba kristall i sändare och motagare, servon ryckte ockontrolerat. Tryckte in original sanwa kristaller i sändare och futaba motagaren och då funkade det klockrent.
    2 640
    Sändarkristallen ska passa sändaren, mottagarkristallen ska passa mottagaren, det går inte (alltid) att byta kristall mellan märken. Däremot ska radiosignalen för PPM vara standardiserad, så du kan ha ett märke (kristall+utrustning) i ena änden och ett annat märke (kristall+utrustning) i andra änden. Tänk också på att vissa mottagare har "dual conversion" eller två blandare. Deras kristaller går inte att byta mot andra mottagare som har "single conversion" eller en blandare.
    m.v.h. //Fredrik
  1. Radio?
    Av lekman i forum Allmänt och Tips
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2013-03-18, 07:02
  2. Problem med radio/mottagare!?
    Av Fatlou i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-09-16, 21:36
  3. Val av ny radio ???
    Senaste inlägg: 2012-01-13, 17:48
  4. 2,4 ghz radio+mottagare
    Av IPJT i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-10-27, 15:40
  5. Radio och mottagare, fundering....
    Av Dj runar i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-10-23, 20:27
