Resultat 21 till 40 av 65
Ämne: Edge 540 och Extra 300 av Kyosho
    159
    Konstruktör
    Bollnäs MFK
    Jag kör std servon på min, och ett miniservo till gasen, en OS55AX har jag i den och den är lätt och har överflöd med prestanda, vertikal direkt efter start och orkar hovra om man kan.
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Det räcker bra med 3.1Kg på den modellen. Kniveggar fint över fältet.
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    oki
    Jag var till KB Hobby i Falun nyss å han hade hemma std servo 148or åsså blev det ett 3010 på höjden, det blir nog bra
    /Heda
    NYBÖRJARE
    Raptor 30 noooobie !
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Citat Ursprungligen postat av Heda
    oki
    Det där kommer nog att funka fin fint ska du se
    Här är det sol idag. Men blåser som tusan. Vill ju så gärna upp och lufta min 540
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Håller på att klämma i servona nu samtidigt som jag slökollar på JamesBond på trean
    Ingen som har en filmsnutt när de flyger med sin edge, har sökt lite på youtube men bara hittat kyoshos egna samt någn som bara var en prick uppe i skyn.......
    Jag skulle vilja se hur "fort" den landar......
    Hepp, skruva vidare, nu ska pushpull wire-historien monteras
    /Heda
    NYBÖRJARE
    Stuffs avatar
    Dec 2006
    118
    Svarvare , Svetsare
    Södra Dalarnas Radioflygklubb
    Har du kikat om du hittar nåra filmer på http://rcuvideos.com/
    MvH Andre´
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Hittade heller inga videos då jag skulle göra mitt inköp. Själv har jag inte filmat mina flygningar. Kanske kan ordna om vädret blir bättre i morgon.
    Men angående landningar. Den landar riktigt snällt. Bra mycket snällare än jag förväntat mig. Första landningen jag gjorde var jag lite osäker och flög nästan ner den. Men den flyter på riktigt fint, så det behöver du inte oroa dig för. Men det är iof ingen jättevingad trainer heller.
    Men överraskande bra landningsprestanda.
    1 288
    Vad har ni fått det ifrån att en Edge eller Cap eller vad ni vill har den naturliga egenskpen att de stallar /snapprollar när man ger stora höjdroderutslag...???!!
    Självklart gör alla kärror det om de är fel intrimmade eller har för hög vingbelastning.
    Det är alltså inte en naturlig egenskap för dessa flygplan , långt ifrån, utan bara en egenskap som går att trimma bort...om man så vill.
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Citat Ursprungligen postat av jaka
    Det är nog klart att de flesta kärror gör det och att det går att trimma bort. Men det är långt ifrån de flesta typer av flygplan som har så pass stora roderutslag som just Edge/Extra/Cap mm. Därför blir det mer påtagligt på just dem.
    Trimma bort det är en bra lösning. Jag själv kan leva med det utan att trimma bort det eftersom jag tycker om att bevara de stora roderutslagen.
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    har kommit en bra bit på vägen nu, ska justera servona å fixxa blompinnen till höjden bara, samt måtta in motorkåpan.
    kastade in TT 54an, orkar inte vänta på ys-grejorna
    Heppp, om ett par dagar så borde den få lite luft iaf
    Nu e klockan försent igen....... ska upp om fem timmar å se F1........
    NATTI
    eDit : Jag har nu "lagt golv" i min, så nu ser den inte så skör ut när man tittar ned i den
    /Heda
    NYBÖRJARE
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    "Blompinnen" var lite lurig när man ska ha ut båda stängerna genom hålen på kroppen
    Säger också Natti inför lite F1...!
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    kortfattat så är det den där jäv*A blomstången kvar samt motorkåpan bara.....
    Men på instruktionen till blomstången så har de gjort en "kanal" för de anslutande metallstängerna, gjorde ni så eller bara borrade hål i stången å limmade å drog på krympslangen ?
    Började karva med en mattkniv i brist på annat men det blir ju inge bra
    Någe tips på det ?
    Nära nu
    /Heda
    NYBÖRJARE
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Någe tips på det ?
    Nära nu
    Hehe... Visst är den rolig
    Jo, jag borrade hålen först. Sedan använde jag en skalpell för att skära ut skårorna. Gick ganska så okey endå.
    PS. Jag var ute en snabb runda idag med planet och kompisen filmade lite när jag var uppe med Edge:n. Där är landningen med som du var intresserad av. Har lite strul bara med att få upp den på YouTube. Går bra att ladda upp den. Men sedan så dyker den inte upp där?!?!?? Aja, jag kämpar vidare så säger jag till när den är uppe.
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Funkade nu. Så jag gjorde en post med den eftersom jag firar 2mån som hobbyflygare idag
    Så här enkelt landar du din Edge 540:
    http://www.rcflyg.se/viewtopic.php?p=31631#31631
  15. #35
    Irokees avatar
    135
    FSE.... Avnet Abacus
    Ekerö RC, Munsö Divisionen
    Standard Heda å blompinnen.....
    Ja blompinnen var ingen höjdare att få dit, tyckte jag.... för att kunna styra den rätt i de 2 plaströren i bakkroppen så skar jag helt enkelt ut en bit av klädseln strax framför "bakhjulet". På så sätt kunde jag styra blompinnen rätt..... ops:
    Använd skalpell för att skära skåror i pinnen, limma, å så dit med krympslang.
    Gimbo´s flygning var klart "felfri"....men angående landningen så upprepar jag mig: en Kyosho Edge tål inga "studs landningar".....
  16. #36
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Standard Re: Heda å blompinnen.....
    Citat Ursprungligen postat av Irokee
    Bra att du tar upp det. Förstärk landställsinfästningen redan från början på den. När jag byggde min så läste jag om flera andra som rekomenderade att förstärka.
  17. #37
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    jag har hittills bara lagt lite extra lim i alla skarvar och hörn på min där man kommer åt, lämpligt sätt att förstärkar landstället då?
    Stig skrev om PU-lim, ska man ha i en skvätt innuti "boxen" som man skruvar landstället under ? Iofs svårt att komma åt nu när tanken sitter där.
    /Heda
    NYBÖRJARE
  18. #38
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    hej kan ni inte lägga in bilder på era förstärkningar ni har gjort.
    mvh m
    /Mathias
  19. #39
    Oct 2007
    FK Spinn Söderköping
    Standard Stället
    Hej det verkar som fler än jag har problem med att stället viker sig på edgen, jag tror att det är beror på att stället sveper bakåt så att det vill vika sig vid lite hårdare landningar.
    jag har beställt ett nytt ställ för att testa om det blir bättre.
    http://www.fullkontroll.se/dubro-sup...7b47c04edc8061
    jag återkommer när jag får hem stället
    /Jonas
  20. #40
    Nexuss avatar
    758
    Japp du är inte ensam om det och jag fick problem med min Cap 21 var det Alu var skit dålig också och Jag ska ha Kolfiber är super starkare bättre än Alu och jag har nya Ultimate har jag tur starkare Kolfiber redan i den
    MVH Steve
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
  1. kyosho edge 540 gp
    Av Hyperboy i forum Metanolmodeller
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2008-07-18, 12:16
  2. Kyosho edge ep
    Av LAB i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-03-10, 22:45
  3. Kyosho SQS Edge 540 GP
    Av Ludde i forum Byggdagboken
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-02-01, 20:02
  4. Kyosho SQS Edge 540 GP
    Av Ludde i forum Metanolmodeller
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2008-01-08, 21:49
  5. Kyosho´s Edge 540 sqs
    Av Irokee i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-03-08, 19:41
