Ämne: Enkel Li-Po laddare
    Standard Enkel Li-Po laddare
    Har köpt en MiniTitan elhelikopter och behöver en Li-Po laddare till batterierna.
    Har noll koll på elflyg och söker en billig och enkel laddare att ladda med.
    Vet inte vad det är för Li-po batterier som kommer med helikoptern...
    Nån 'elis' som kan hjälpa mig?
    ps. Gärna Graupnerladdare då min hobbybutik har Graupner.
    7 586
    Billigare än denna Graupner-laddare torde vara svårt att hitta - http://www.airmedia.se/index.php?act...&productId=342
    Dock har jag ingen egen erfarenhet av den eftersom jag klart föredrar laddare med display så man har lite bättre koll på läget. Dessutom rekommenderar jag helst en balanseringsladdare men eftersom du var på jakt efter nåt billigt så faller ju det alternativet.
    "2 celler för nybörjare, 3 celler för erfarna (mellan 1800-2200mAh, 20C)"
    ...Är vad jag kunde hitta om minititan e325
    MacGregor: Får bli en sån laddare, köper förmodligen bättre sedan, men nu vill jag ha något billigt för att komma igång med el-helisen.
    Några andra tips? Är det bara att flyga tills motorn börjar bli slö och sen ladda med typ 1c nån timme?
    7 586
    Bästa tipset är nog att INTE flyga till dess acken är tom...
    Men testa först att flyga så länge den räcker - sen vet du detta så då kan du avbryta några minuter tidigare.
    Allright, de mår alltså bäst av att inte djupurladdas.
    Jag har som sagt dålig koll på elflyg.
    Ska se vilka batterier jag får med helisen och sen hojtar jag om jag behöver hjälp
    Thanks amigo
  1. Enkel simulator för nybörjare
    Av Pelleflygare i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-11-17, 20:52
  2. Enkel gimbal för Keychain Cam
    Av pernstig i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2012-05-10, 17:41
  3. Väldigt enkel kärra för flygvideo
    Av faboguy i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2011-03-11, 11:45
  4. Enkel turbinkärra Jetmach 60
    Svar: 55
    Senaste inlägg: 2007-02-22, 20:01
  5. Tips på bok eller sida om enkel flygkonstruktion.
    Av colsson i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2006-08-01, 09:48
