Ämne: Depron flyg
    Standard Depron flyg
    tack för tipsen Kenneth!
    Jag funderade på att bygga en vinge, men nu har jag börjat med en "egen" design...
    jag har test kastat den och den glidflyger utan problem, återkommer när jag monterat motorn och servona
    Propellern monterar jag bakom kroppen och vingen, så den sitter så säkert som möjligt.
    Har en MX12 som jag tycker verkar vara riktigt bra!
    testade att göra en vinge med halvsymetrisk profil, någon mer som testat det?
    jag tog och gjorde "profilerna" i "lila cellplast"...de är 2cm breda och jag har tre på varje vinghalva (total spännvid ca 120 cm).
    (profilen tog jag från Allt om Hobbys artikel om en combatmodell, ritningen med profilen hämtade jag hem från deras hemsida...)
    kommer troligtvis att göra planet i CAD...
    Jag kan komma med mer info när jag testat den, som sagt
    4 119
    Nu blev man ju nyfiken...
    Var är bilderna?
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Tänkte precis skriva samma sak som Mr J.
    Mvh / Fredrik Glawe.
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    jaaa nu blir jag nyfiken med !! var är bilderna caddarn!?
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Standard Fullt i albumet?
    Jag har två bilder jag tänkte lägga upp idag, men jag lyckas inte, är albumet fullt eller är det något annat jag missat.
    :roll:
    tänkte test flyga den men den har blivit för tung! jag ska vänta med testflygning tills jag kan sätta in en lätt Lipo-ack...
    Tills jag fått upp bilderna kan jag bara säga att designen påminer om SAAB 21, fast lite kantigare...
    *** Meningen var faktiskt att detta skulle ligga under Kenneths ämne: "depron eller liknande" *** ops:
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    Standard Re: Fullt i albumet?
    Citat Ursprungligen postat av CAD:ar'n
    :roll:
    nehe då det är ju bara en tips tråd om materialet i sig detta är ju din tråd om din kärra !
    Standard bättre sent än aldrig!
    här är äntligen mitt flygplan 8)
    lite fakta:
    korda: 24 cm
    spännvid: 120 cm
    vikt utan radioutrustning, motor och ack
    strax över 200g
    beräknad vikt flygfärdig:
    runt 550-600g
    Kan detta plan flyga!?! (motorn ska klara aerobatic med upp till 800g)
    någon som har en aning?!
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    det finns bara ett sätt å ta reda på ! å de är å prova -- håll koll på tp bara så löser det sig säkert ... jag har testat en massa olika "prototyper" å dom flesta flyger mer eller mindre bra ... en kompis satte motor på ett flak depron med skevor ibak dvs delta vinge konf å den flög......
  1. Två-motorigt Depron-flyg?
    Av Ålänning i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-01-05, 22:06
  2. Problem med radio till depron flyg!
    Av AndreasWadell i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-10-31, 22:48
  3. Nybörjare depron flyg! >Hjälp<
    Av AndreasWadell i forum Elmodeller
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-10-03, 09:03
  4. Bl-setup för depron flyg
    Av T0bbe i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-01-04, 23:14
  5. Depron flyg
    Av fLa i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-10-31, 23:36
