Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Airbrush
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Standard Airbrush
    Tjenare,
    Duger biltemas kompressor för 699kr till en airbrush, och om man skall köpa en airbrush för att måla plan. Vilken skall man köpa ?
    Mvh / Fredrik Glawe.
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Standard köp
    den duger lite mer än väl airbruschen har du inte så högt tryck på det räcker till o blås bort dina plan oxå....
    köp den o tänk inte mer på detta nu utan gör en film om när du handlar denna på biltema zooma in alla brudarna oxå så vi som är inlåsta i snickerboer får se hur en qvinna ser ut i verkligheten
    Get high with hovering
    not drugs
    1 349
    Biltemas airbrush och liknande sprutor duger om du ska måla väldigt små ytor som på t.ex en depronkärra på ca 80cm .
    Till större metanolkärror måste man ha billacksprutor, helst med överliggande kopp.
    7 631
    Hej Glawe,
    Menar du den lilla kompressorn som är avsedd för Airbrush ? Eller avser du en större kompressor ?
    Den lilla har ingen tryckbehållare men sån kan man ju å andra sidan göra själv - http://www.midgard.kth.se/hugis/artiklar/tank.htm
    Återkom gärna med erfarenheter om du slår till..
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Japp, det är denna jag tänker på:
    http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=84855
    Större ytor har hade faktiskt tänkt grunda med flaska, alternativt med brushen. Har målat väldigt mycket med pensel med förr med men känner att en mix av både airbrush och pensel kan bli ett bra resultat på ett skalaflyg. Sen vore det ju bra om man kan måla en del detaljer med med airbrusen, som te.x linjer och sånt som annars är svårt med pensel.
    Vad är tryckbehållaren till för ? (har som sagt ingen erfarenhet av airbrush)
    lufttank, så att du får mer luft och jämnare tryck utan att kompressorn drar igång.
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
    Nexuss avatar
    758
    Japp jag äger ett också och med kompressorn har jag hemma själv !!
    MVH Steve
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
    Jag har nyligen börjat med airbrush, och märkte att det var nästan i minsta laget för att lacka ett flygetyg...
    Det slutade med att kropp+vingar blev målade med sprayburk, men roder o andra detaljer är kanonfint att ta med airbrushen.
    Tips: Lägg mer pengar på sprutan än kompressorn.
    Jag köpte en "begagnad" kompressor 15lit/ min (pytte) i 1500kr klassen för 500kr på tradera. Den hade tydligen gått ca 15-20min.
    Killen som hade köpt den tyckte inte det gick något vidare. Sprutan var en från biltema eller clasohlson´s billigare sortiment.
    Jag fick en Harder & Steenbeck Evolution Silverline fpc (långt namn ) när jag fyllde år.
    Funkar hur bra som helst med den kompressorn.
    Hittade också en bra guide på nätet!
    Varsågoda:
    http://www.midgard.kth.se/hugis/artiklar/airbrush.htm
    154
    Studerande
    Linköpingseskadern, Bigglesklubben, Malmens MFK
    Glawe:
    Jag använde mig av den kompressorn du länkade till samt biltemas spruta i vintras när jag målade en depronkärra, fungerade bra till det.
    7 631
    Hej Glawe,
    Läser du texten i länken jag lade ut så har du en förklaring till vad pet-flaskan åstadkommer - alltså att jämna ut luftflödet så det inte blir pulserande.
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Tack för infon
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Lutar nog åt både kompressorn från biltema, samt deras airbrush för 380kr.. Återkommer när jag kan få ekonomiskt bistånd från frugan
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    Om du ska ha en airbrush så kan jag starkt rekomendera den här. Det är en av de finre sprutorna men funkar toppen och man får med en instruktionsvideo. Har den själv så jag vet att den funkar.
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Standard spruta
    du ju ta en kylskåpskompressor.... de e billigt det....
    not drugs
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Vart hittade du den Daniel ?
    7 631
    Den Daniel visade säljs väl via alla Minicars-återförsäljare.
    Tycker det påminner om en Aztek A470 eller nåt liknande..
    Du hittar den t ex här - http://www.hobbex.se/p/productmenu,1...t/product.html
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Tror den ligger lite utanför min budget just nu
    1 349
    Glöm den lilla kompressor du visade på bilden!
    Du måste ha en kompressor med tank...som utjämnar trycket för att det ska fungera bra. Sedan ...vad är det du vill lackera? Den lilla sprutan du snackar om och duger inte till mer än ytterst små plastmodeller/depronkärror. Normalstora kärror över en meter eller mer, måste man ha billackerarsprutor till, annars blir man bara missnöjd. Kör själv med en 25 år gammal Luna kompressor på 0,5hk med 25 liters tank fungerar bra till det mesta (lacka flygplan och bildörrar och liknande). När det gäller airbrush sprutor så har jag sådana också men dessa har jag bara till detaljmålning aldrig för att lackera hela flygplan.
    Mest använder jag mina två Airgunsa sprutor på 3/4 liter resp 1/4 liter med överliggande kopp.
    Har läst att ett bildäck med rätt tryck kan vara en hyfsad ekonomilösning .
    Jag har själv inte prövat, men airbrush-sprutan ska ha mellan 2-3 bars tryck, och ett däck borde räcka hyfsad länge, det är ju inga stora mängder luft som behövs...
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Jag målar ju som bekant en del och jag får faktiskt hålla med "Jaka" här.
    Satsa inte på nåt bildäck, minikompressor, luftflaska el dylikt. Köp den minsta kompressorn med tank på biltema, claes olsson eller dylikt & sätt en fuktavskiljare på den. Den kan du även använda till annat. Renblåsning och däckpumpning tex.
    http://www.biltema.se/products/produ...&iItemId=93997
    Precis som "Jaka" skriver ska du betänka vad som ska målas. Köper du en kompressor med tank kan du även använda en lite större spruta.
    Jag målar mest motor/hjulkåpor och klarar mig bra med Biltema kompressorn. För de lite större jobben kör jag med den här sprutan.
    http://www.clasohlson.se/Product/Pro...px?id=14639238
    / Christian Olsson
  1. Någon som är bra på airbrush/motivlackering?
    Av Danne K i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-10-17, 20:38
  2. Målning. Airbrush?
    Av dumbo i forum Allmänt om flyg
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2011-09-07, 22:26
  3. Airbrush spruta
    Senaste inlägg: 2009-10-09, 21:49
  4. Kompressor till Airbrush??
    Av HaBo i forum Allmänt och Tips
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2008-07-13, 21:34
  5. Kurs i Airbrush målning
    Av Jakob i forum RCFF sponsrade kurser
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-03-19, 11:40
