Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 26 av 26
Ämne: Airbrush
    7 923
    Jag har fullt förtroende för Christians rekommendationer men....
    ...dessa billiga kompressorer låter som f-n...inte kul om den går igång när man håller på med nåt finlir..
    Nåja, det går ju att slå av strömbrytaren men ändå... Jag har själv nåt liknande men ljudnivån i verkstan är tyvärr bedövande. Nån som har nåt tips på en hyggligt tyst men ändå inte svindyr kompressor ?
    Fördelen med de små membran-kompressorerna är ju att dom är hyfsat tysta.
    1 430
    Väsby Modellflygare
    Håller med om att vissa låter som f..n.
    speciellt de billigare varianterna med liten motor, med 24 liters tank, runt 600-700kr.
    Undvik sådana. Biltema har en sådan med 24 liters tank och den låter fruktansvärt.
    Bättre då är deras 2hk kompressor Nr 17-633.
    Köpte en 500:- kompressor med 24 liters tank till klubben (skär av alla färger) från RUSTA i våras och den låter betydligt mindre.
  3. #23
    Standard Airbrush
    Jag har använt flera olika färgsprutor under åren, och bland
    de bästa är H&S Evolution, samt ett par sprutor från en firma
    i England. ( http://www.everythingairbrush.com/index.html )
    Ab 134, Ab 180, som jag använder till fin- målning.
    Som kompressor har jag numera en Sil-Air med tank.
    Tidigare hade jag en ombyggd kylskåpskompressor som
    tjänade väl i ca. 20 år.
    Som nybörjare hade jag en liten pump/ diafragmkompressor,
    den förde ett fasligt liv, och kröp omkring på golvet, pga alla
    vibrationer.
    Mvh Jesper
  4. #24
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Citat Ursprungligen postat av McRegor
    Tyvärr har du helt rätt Roger. Vår Biltema kompressor för ett jäkla oväsen när den drar i gång tyvärr. En idé är att bygga en liten ljudlåda och sätta över den. Det funkar utmärkt och blir inte speciellt dyrt.
    Tyvärr är ju de flesta kompressorerna som är små och tysta också ruskigt dyra.. :cry:
    Eller... om man bor i hus och t.ex målar i förrådet eller garaget. Köp en längre luftslang och rulla ut kompressorn precis utanför dörren, så stör den inte så mycket. Tänk på att den inte går igång särskilt länge/ofta om du bara sprutar med en liten luftsnål airbrushspruta.
    / Christian Olsson
  5. #25
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    / Christian Olsson
  6. #26
    Citat Ursprungligen postat av colsson
    http://www.blocket.se/vi/13456928.htm?ca=23_9_s
    Det var billigt!!
  1. Någon som är bra på airbrush/motivlackering?
    Av Danne K i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-10-17, 19:38
  2. Målning. Airbrush?
    Av dumbo i forum Allmänt om flyg
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2011-09-07, 21:26
  3. Airbrush spruta
    Av Sigun i forum Allmänt och Tips
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2009-10-09, 20:49
  4. Kompressor till Airbrush??
    Av HaBo i forum Allmänt och Tips
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2008-07-13, 20:34
  5. Kurs i Airbrush målning
    Av Jakob i forum RCFF sponsrade kurser
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-03-19, 10:40
