Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: typhoon 430 kloning
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    Standard typhoon 430 kloning
    det regnade igår .... så det fick bli en stund i källaren ..
    detta resulterade i en kloning av typhoonen i 3 mm depron ..
    till detta har vi då en liten gws rova 2205/15T med ett kv 2005
    till detta skall vi då ha en 3s 800mah acce å en liiiiiten liiiten prop 4,7x4,7 den e liten den e lätt å den kommer gå ruskigt fort är jag rädd...
    tom vikten på vingen ligger idag på 55 gram ... så flugvikten blir då ca 200-230 så ge mig en komentar ... vad tror ni överlever den ??
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    det gör den säkert men vad är det för spännvidd på vingen?
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    hmm inte mätt men min stål linjal e 65 cm så den e nog 75 kanske ....
    3 961
    De här låter skoj.. hoppas de blir en film på den !
    3 961
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    hmm tror inte det blir ngn film ... iofs om wesse kommer å filmar får tyvärr inte accen förrens nästa vecka .. då även mootrn till formosan kommer ....
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    med en 4.7x4,7 kommer den nog gå som en raket, men även dra en heldel ström. Kolla nog vad den drar på fullgas så du inte suger sönder accen
    Mvh / Fredrik Glawe.
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    kikade på detta med ström å propp i butiken... å med den proppen å 3 s acce så ligger den enligt specen som ligger med på 11, nått i amp...
    så det är nog lugnt... tror den låg på mellan 80-90 watt å skulle varva runt 19000!!! så det lär vrååååååla om den ! skall väll lägga till att detta är bara ett test!! har sammamotor i min depron flax med 2s 40c 1100 mah å en 8x4,3 prop å enligt listan skall den då ge strax över 400gr drag kraft.. å flaxet väger 300 gr med stora accen..
    800mah verkar lite då jag endast fick runt 6 min flygtid på den ...
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    sååå då var den flugen ... dock ej med lilla proppen, va så sugen å testa den så atte dit 8x43 propp å 2 s acc dvs de ger ca 400 gram drag ... å detta räckte till mer än väl då den på vågen visade 215 gram flygfärdig! spännvidden visade sig efter mätning vara 90 cm! lite hysterisk var den ... hehe men väl uppe så var det inga bekymmer alls landa var en lek bara fimpa motorn å sen gled den ner så snällt å fint ... hann bara med en flygning dock inna skymmningen satte stopp så nu e jag nyfiken på resultatet med 3 s acc å lilla proppen...
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Film, bilder ? Är sjukt nyfiken !!!
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    det kommer glawe ... då själva bygget inte är så mycket att visa .. kanske det kan komma ngt på flygningen .! liiite svårt dock å filma samtidigt som man flyger ! ( wesse kanske kan ?) ska försöka hyra in grannen men tyvärr så kan jag inget om filmer å redigering så vi får se !
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Kör du med samma vingprofil som typhoonen eller det är ngt du hittat på ?
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    nej profilen är vebodskapad har lagt en 6mm depron stav 2,5 cm in från framkant av vingen för att få lite profil så vinen är redigt tunn men verkar ge riktigt bra med lyft ändå iåmed att jag använt mig av 3 mm depron så är den slimmad ! ska se om jag får !?? lägga upp en bild sist var det fullt för mig !
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Jag fixade till albumet för ett tag sen. Har du problem så maila bilden till mig så lägger jag upp den till dig
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    liten bild så kanske inte syns så mycket ! men iaf så ligger den uppe på vingen till ultimaten så det ger kanske en finger visning om hur tunn den är !?
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    mm det är lite svårt att se, men tunn är den
    Håller själv på att göra en sig wonder klon i skala 2/3. Jag vet inte riktigt hur jag skall fixa vingen med det lutar nog åt lite samma sak. Skära ut några vingspant i frigolit och sen "wrappa" skiten i depron. Jag får se när jag hittar någon i skåne som säljer
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    en lite bättre bild !?[/url]
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Superduper Tack!
    Den ser ju riktigt fräck ut!
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    åsså så tunn är den ! skall lägga till att detta är ett test bygge inget fin bygge men nu vet jag ju att den flyger så då kan man lägga lite mer emergi på finliret på nästa är ju nästa lika grov huggen som wesses fallosar
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    sååå snabba "test" byggen håller inte ! brak sa det i luften small av på mitten .. skulle nog haft en kolfiber stav istället för 6 mm depron ! jaja som sagt ett test var det ! påt igen å bygga ny för den var skit kul å flyga !
  1. Hawker Typhoon BIY
    Av Graffen i forum Byggdagboken
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-06-22, 21:19
  2. Typhoon 430 *nybörjare*
    Av kalleT i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-10-24, 22:21
  3. The Wing (Typhoon 430)
    Av Sigun i forum Elmodeller
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2007-09-06, 13:18
  4. Typhoon 430
    Av xoqrps i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2007-07-08, 15:10
  5. Typhoon 430!
    Av gretzky i forum Elmodeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-01-05, 08:30
