Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 26 av 26
Ämne: typhoon 430 kloning
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    såå då var det dags att lägga liiite mer tid på bygget .. skall skära till en ny vinge nu har inhandlat kolfiber flak som skall limmas paralellt med vingbalk i depron så nu lär den inte vika sig igen .. åter kommer med bilder under byggets gång ... tanken är att ha 6 mm depron i botten på vingen samt 3 mm till över sidan .... men då jag vill hålla vikten så låg som möjligt så får vi se ...
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
  2. #22
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    använd balsa (3mm) som förstärkning. kolfiber är tungt
  3. #23
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    Citat Ursprungligen postat av Daniel L
    kolfibern jag använder är 0,2 mm tjock så det är nog ganska lätt tror jag ..
  4. #24
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    öööö jaha, det blir nog väldigt bra trodde du använde 2-3mm kolfiber platta ops:
  5. #25
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    så då var den nya vingen provad med ! hmm blåste lite mycket kanske strax över 200 gram i lite vind fladdrar en del ...
    märkte dock att jag fick ge väl mycket höjd trim ... trots ganska kraftig uppåt riktning på motorn... kan detta ha med tp å göra ?? ...
    hur som så en vindstilla dag så är den nog en dröm ... gick stabilare å snabbare än test vingen .. å med kolfiber förstärkningen helt stum viker sig inte nått .. har dock inte testat med 3s acc å lilla proppen utan det blev det samma som innan 8x43 å 2 s 800mah.. funkar finte det med .. men som sagt lite fart vill man ju ha med !
  6. #26
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    så lite bilder på det "nya" bygget ser likadan ut som den andra men med förstärkningar ... här är kolfiber förstärkningen jag lade in ...
    å så här blev profilen efter ihop limmningen som synes lade jag 5 mm depron i botten då det är buklandning som gäller på grusplan utanför huset ... vikte steg lite .. till strax under 300 gram men fullt flygbart utan bekymmer puttrar runt på halv gas mellan lyse stolparna på grusplan *skitkul*
  1. Hawker Typhoon BIY
    Av Graffen i forum Byggdagboken
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-06-22, 21:19
  2. Typhoon 430 *nybörjare*
    Av kalleT i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-10-24, 22:21
  3. The Wing (Typhoon 430)
    Av Sigun i forum Elmodeller
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2007-09-06, 13:18
  4. Typhoon 430
    Av xoqrps i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2007-07-08, 15:10
  5. Typhoon 430!
    Av gretzky i forum Elmodeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-01-05, 08:30
