Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: HJÄLP Kyosho cap 232.60
    Standard HJÄLP Kyosho cap 232.60
    Varför rollar min cap när jag försöker göra en snäv loping och den skevar alltid åt höger.Gör jag en stor loping så funkar det?Snälla hjälp mig.
    Mh Johan
    Kolla tyngdpunkten och utslagen.
    Om du har tp för långt bak och stora höjdroderutslag kan du snaprolla rakt fram om du drar för mkt höjdroder.
    Kolla även laterala balansen, dvs, balansera stjärten och spinnern och se om högra vingen är 'tyngre' än den vänstra... balansera med lite bly på motsatta vingspetsen.
    dom gör så, vänj dig med det.. tyckte själv det var lite scary i början men dra ner höjdutslagen lite och prova dig fram..
    när man vant sig så är det en kul buskärra
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
    Hej och tack för svaren
    Det är nog som Ludde säger att det är bara och vänja sig för jag har provat att vikta vänster vingen med 40gram och ingen skillnad.
    Mh Johan
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Jag skänkte bort min kyosho cap(60) av den anledningen..Av någon anledning så flög 40:an 10 gånger trevligare tyckte jag...
    O varje gång jag skriver om detta så brukar mothuggen hagla men i min värld så ska inte en flygmaskin göra så..
    Det brukar komma tips om att lätta dem o.s.v men jag bytte fpl. istället..
    En del gillar just detta att den klipper ganska våldsamt över höjdrodret men jag klarar mig utan detta helt..
    Smaksak kanske?
    sundqvistjohans avatar
    jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Min Sukohi SU 31 klipper vid stort höjdroderutslag, likaså min Yak 54. Men ack så sköna kvickrollar :-)
    Höll på att förlora Sukhoien då jag testade min första fyrkantsloop (sista hörnet), sedan dess är jag litet försiktigare med höjdrodret när jag gör en vertikal neråt.
    Ingen som hakat på ett Gy-401 på skeven?
    bör väll ta bort allt det där..
    håller det helin full rejs med bommen på tvären skall väll detta vara en bit av en kaka?
    min e paj så jag kan inte testa..
    I ett tidigare liv med 35MHz flög jag på fel modellminne och sedan vill inte min cap var med längre.. frid över den tiden..
    saknar den dock.. liten å buskul buskärra.. KE all the way :-)
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    MagnumR West .50
    1 425
    Väsby Modellflygare
    Att en modell beter sig som du beskriver beror inte på att det är en CAP!!!
    Det beror på att den är: för tung, har för stora höjdroderutslag eller att den har skev vinge...eller kombinationer av dessa. Det är endast dessa orsaker som kan få kärran att snapprolla åt höger....eller vänster när du ger höjdroder.
    Likadant händer om du går in i en snäv bankning åt t.ex vänster...kärran snapprollar då åt höger.
    Bor du i stockholmsområdet kan jag hjälpa dig med att trimma in kärran.
    Hälsningar!
    Jan K
    Väsby MF
    Tel: 0736-973107
    Standard Hej Jan
    Jag bor dessvärre i Emmaboda så det är en bit.Jag har provat med en annan vinge och det gjorde ingen skillnad.Och jag tror inte den är för tung jag har en liten acc och kärran är aldrig lagad så den borde inte vara för tung.Vet någon var tyngdpunkten ska ligga?Har det betydelse för det konstiga beteendet?
    Mh Johan
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Graninge MFK / Genlanda
    Svaret är enkelt, du har för stort höjdroderutslag.
    //Tobbe
    mulders avatar
    nov 2006
    1 033
    Min Cap av samma märke gjorde också som beskrivs i tråden.
    Orsaken var för tung modell, satte i en Saito 100a och lättare servon, mindre acce. plockade bort ca 480gram, oj oj vilken rolig maskin det blev, MEN förstora höjdutslag så spökar den fortfarande men det går att ha ganska stora utan att den uppför sig illa, blev mycket bättre.
    Vad har du för spis i den??
    Mvh Mikael.D
    Brauers avatar
    316
    Hässleholm MFK
    Prova att vinkla upp båda skevrodren något, eller mixa in det när du ger höjd.
    Funtana - Axi 2808/20
    Trex 450XL
    + en del hyllvärmare
    feb 2007
    25
    RIPA och ÅHUS MODELLFLYGKLUBB
    Var ska TP ligga på Kyosho CAP 60?
    Jag har sett olika uppgifter på
    ca 80 mm och ca 110 mm(kommer ej ihåg exakt). PDT_Armataz_02_03
    Tacksam för svar
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Kolla tyngdpunkten i roll-led. har du motorn sidmonterad är den garanterat felvägd i roll planet. Och har du motorn monterad åt sidan har du förmodligen den åt höger = rollar åt höger som du beskriver
    Hadde en suckhoi som betedde sig EXAKT som du skriver. Men efter bly i ena vingspetsen blev den som en dröm. Vissa kärror är mer kännsliga än andra för detta.
    Gör det lättast att hålla planet i spinnern å under sidorodret. (se till att motorn är i nedre dödläge så du inte har nått kom åt nått håll)
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    feb 2007
    25
    TACK Krille!
    Var ska TP ligga i LÄNDSLED RÄKNAT FRÅN VINGFRAMKANTEN?
    PDT_Armataz_02_43
    Irokees avatar
    140
    FSE.... Avnet Abacus
    Ekerö RC, Munsö Divisionen
    Standard För stort höjdroder utslag...
    Jag vill bara bekräfta att om man "tokrycker" i höjdspaken...! Då beter sig en Kyosho Edge 540 (med 46:a) likadant.
    T.ex. så försökte jag flera gånger idag att efter 1,5 roll (kommer ut inverterat) ge höjd för att komma ner och "rätt"....gjorde jag för stora utslag då "skruvade den ut sig" (klippte) och befann sig helt plötsligtflygande ut ett anat håll. Men gav jag lite lagom höjdroder så flöt det på bra.....
    Tobbe Os avatar
    1 434
    G-stall kallas det och G-stallar gör nog alla plan om man har stora/förstora höjdroderutslag.
    //Tobbe
  1. Kyosho GX 46 nåt att ha?
    Av Aqua i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-11-22, 18:54
  2. Kyosho Cub
    Av blåflyg i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-09-04, 16:22
  3. Kyosho
    Av connyw i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2008-08-06, 22:05
  4. Kyosho CAP 232 .40
    Av colsson i forum Recensioner
    Senaste inlägg: 2007-05-03, 06:14
  5. Kyosho CAP 232-60
    Av Frank i forum Metanolmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-04-05, 08:22
