Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Bygge F15 Eagle
    906
    Östersunds modellflyg klubb
    Standard Bygge F15 Eagle
    Tänkte dela med mig av mitt projet i form av en F15 Eagle, tanken är att den skall upp innan vintern kommer, heja växthuseffekten! :badgrin:
    Har knåpat lite då och då under de senaste 2 veckorna, den här helgen har jag dragit el, luft och bränsle, många meter kabel och slang blev det.
    Med min otur har jag väl kopplat gasolen till bränslet i turbinen och dragit bränslet till ställen, blir säkert en intressant första start :?.
    Detta är den andra jetkärran jag micklat ihop och det går klart snabbare då man känner igen prylarna.
    Spv 140cm
    Längd 206cm
    Motor: Jetcat P80
    RC, sida, skev, höjd, klaff, ställ, bromsar, gas, autostart för motorn, och eftersom många funktioner bygger på 2 servon så lär väl ca 10 kanaler gå åt.
    Lite bilder
    Återkommer under veckan
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Ordförande RCFF 2017/2019
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Tog mig friheten att länka in bilderna istället, hoppas det är ok
    Skitfint, Jet eller ?
    Mvh / Fredrik Glawe.
    Nexuss avatar
    758
    kul att se din nya F-15 Turbin att du håller byggen nu !!
    trevlig att se dina bilder !!
    MVH Steve
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
    RCFF - Administratör Jakobs avatar
    1 875
    Det ser fint ut! Lycka till! Den ska vara trevlig och harmonisk att flyga inga konstigheter.
    ____________________
    ATT FLYGA ÄR ATT LEVA!
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    En sån vill ja oxå ha den är ju perfekt att träna landningar med....
    Get high with hovering
    not drugs
    906
    , jämmer och elände, snön ligger vit på taken, och min maskin är inte klar, den som hävdar att klimat den globala uppvärmningen är i antågande har i vart fall inte varit i Östersund idag :evil:
    MVH Kjell-Åke Skoog
    906
    Hej, nu har det byggts lite till, motor och utloppsrör är på plats, alla tankar (4st) är anslutna, alla servo kablar dragna? :roll:
    Det som skiljet jet från vanliga rc flygetyg är att då man tror man dragit alla kablar och slangar finns det alltid en över! :cry:
    MVH K-Å
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Nexuss avatar
    758
    Jag ser att Du har bara en Turbin i den nu och skulle inte ha två Turbin ??
    är det där Turbin från Franska tillverka Turbin stämmer det ??
    MVH Steve
    Excell 60 2 St
    Concept SR
    Wonder 2 St
    pilotkalle
    Guest
    Vad kommer den färdiga vikten att ligga på? Vad för storlek på tankarna?
    Nexus, Det är en Jetcat P80 från JetCat
    Pilotkalle, 3L om jag inte minns fel +hopper tanken, väldigt mkt soppa med tanken på den lilla turbinen så K-Å kan nog flyga ner till oss 08r på en tank
    906
    Håller på att flytta subtanken, det vore att säkerställa brand med nuvarande placering, skall hitta en ny plats, vilket inte är helt lätt :cry: .
    Tankarna rymmer totalt 3,2 liter inkl subtank=stor brandsläckare :snakeman: .
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Läckert, skapar ett visst "Vill ha" begär PDT_Armataz_02_03
    906
    Bygget fortskrider framår men just nu är det 1 steg framåt och 2 tillbaka.
    Skulle testa servona till höjden, och jisses vad nya servon kan glappa, 2 sprillans digitalservon med 14kg dragkraft borde vara bättre :evil:
    Blir bara att slita ut dem och skifta till nåt mera glappfritt.
    K-Å
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    lämna tillbaka dem om du kan för så ska det ju inte behöva vara.
    906
    Hej, idag var det premiär med motorstart och taxning, givetvis hade jag problem med att få igång turbinen :cry: då jag hade kopplat gasventilen till bränsle ventilens utgång på ECU :? . När jag gjorde rätt så spann den igång direkt
    Bra drag och mysigt mullrande, nu skall jag lacka lite på vingarna och göra lite småfix, så blir det luftdop efter det.
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Hej hej!
    Jisses vad avis man blir, är ju jättetjusigt! Hoppas luftdopet går bra!
    Undrar vad för tillverkare är det på flygetyget?
    Mvh: Runar
    906
    Nu har jag målat på vingar och höjdroderhalvor samt nosen, skall fixa lite i maskinen och förlänga slangen för tankningen och strappa fast några servokablar. Skall även programera om radion för failsafe och skifta några servofunktioner.
    Återkommer när det sker provflygning.
    MVH Kjell-Åke Skoog
    906
    Den här maskinen har det gått troll i tror jag:cry:
    Höll på att trimma in skev servona då ett digitalt servo tvärdog efter ca 2 minuter, tur det var på backen.
    Nu börjar man få onda aningar om vad som skulle hänt om detta skedde uppe i luften :? .
    Byter ut även dessa servon mot annat fabrikat.
    MVH Kjell-Åke Skoog
    pilotkalle
    Guest
    Vad har du för servo?
    906
    Idag var det luftdop, 2 flygningar blev det, film kommer senare, maskinen var väldigt snäll i luften, 130m blöt gräsbana tog slut väldigt snabbt vid starten, Hade ca 10cm fält kvar vid lättning :?
    Makinen är hur snäll som helst vid landning, full klaff och tomgång, landar som en stor slowflyer. Från sättning till den hade rullat klart gick det åt ca 30m gräsfält
    K-Å
    MVH Kjell-Åke Skoog
  1. Eagle 15 Trainer
    Av Lager i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-11-30, 06:43
  2. Christen eagle
    Av PontusP i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-30, 06:38
  3. Eagle tree OSD
    Av Elia i forum FPV OSD
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2011-06-28, 11:42
  4. Eagle on steroides.
    Av anders e i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-02-06, 18:49
  5. Christen Eagle
    Av bokis i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-03-21, 22:09
