Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Måla propellerspetsar efter olycka....
    Standard Måla propellerspetsar efter olycka....
    Hejsan!
    Jag undrar vilken färg är bäst att måla propellerspetsarna med? Vit, gul? Eller någon annan färg så man ser propellern, hände en olycka igår pga att man inte såg propellern..
    Brauers avatar
    316
    Hässleholm MFK
    Vit och gul funkar säkert bra, men någon reflekterande tape / fluorocerande tape hade kanske funkat ännu bättre? Vill minnas att det finns sådana på Biltema bland annat.
    Funtana - Axi 2808/20
    Trex 450XL
    + en del hyllvärmare
    1 430
    Väsby Modellflygare
    Vit färg är bäst. Gul syns inte!
    Man ska ALDRIG tejpa fast något på en propeller!!!!
    Hälsningar!
    Jan K
    Väsby MF
    Brauers avatar
    316
    Hässleholm MFK
    Varför inte? Visst förstår jag poängen med obalans, men rotorbladen på en heli märks ju ofta upp och kan t.o.m kläs med film på vissa delar utan större problem.
    Trex 450XL
    1 430
    Väsby Modellflygare
    Rotorblad spinner bara med ca 2700v/m ...propellrar med över 10000v/m.
    Säger sig självt vad som händer om något lossar...eller hur!?
    För att balansera en propeller så slipar man på framsidan av bladet (den välvda ytan). Man kan också modifiera alla typer av propellrar för att få dem att fungera bättre.
    Ofta är APC, Graupner Cam-Prop och RAM bra propellar. (upp till 15" diameter). Undvik alltid Master Airscrews svarta proppar med vita spetsar,de är de sämsta propparna man kan få tag på. Däremot funkar deras Scimitar serie bättre.
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    måste bara säga att flygande vingar är också extremt farliga om man kan hålla rakt framför motorn och försöker kasta iväg den.
    nu är säkert folk intelika dumma i huvudet som jag.
    nu till vad som händer om man är som jag.
    detta är första gången jag flyger en vinge och det var premiär för modellen.
    jag börjar med att kasta iväg modellen och hör att propellern går imot något så jag landar.
    tittar av någon anledning ner på handen och upptäcker att jag har tre DJUPA jack i handen. det djupaste var nog 5mm kanske mer.
    blev dock omplåstrad och fick råder att kasta iväg modellen genom att hålla i vingspettsen.
    så mitt råd håll för allt i världen händer och fingrar borta från propellrarna, även en liten 7A elmotor kan göra mer skada än vad man kan tro.
    Citat Ursprungligen postat av jaka
    För att balansera en propeller så slipar man på framsidan av bladet (den välvda ytan). Man kan också modifiera alla typer av propellar för att få dem att fungera bättre.
    Ett rotorvarvtal på 2700 rpm får räknas som mycket högt i helisammanhang. Det gäller elhelisar inte nitro. En normal nitro/bensinare varvar mellan 1500-2000 rpm på huvudrotorn.
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    OM olyckan skulle vara framme ska NI alltid se till att ha en flaska CA-lim i mekboxen.
    Med det limmet kan ni enkelt limma ihop ett elakt skärsår, så att ni kan ta er till sjukhuset.
    CA-lim används inom sjukvården för att hålla ihop sår etc.
    Ove
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    Citat Ursprungligen postat av AM
    Ove
    ehh det låte illa ...undrar om man kan tro dig där owe! låter lite galet
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    92
    Fastighetskonsult
    Klubblös
    Dah...Tror bestämt att du glömde bort att ta hänsyn till radien. En enkel jämförelse:
    Propeller: 10" och 10000rpm ger ca 135m/s i bladspetsen.
    Rotor: 140 cm (heli i 60 storlek) och 1800rpm ger ca 131m/s i bladspetsen.
    Jag skulle nog inte vilja bli träffad av nåndera och då har jag inte tagit anslagskraften i beaktande. Om det sen är olämligt att sätta på plast eller inte är en annan fråga.
    /Christian
    167
    Konsthantverkare
    mfkfenix Rättvik
    det stämmer.
    Fast på sjukan har de nog fina och steriliserade svindyra förpackningar.
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    / Christian Olsson
    CA-lim, inte bara för din flygmaskin utan även för dig....
    *S* Låter som värsta reklamen..
    hm, 3-4 cm långa sår.... Det var tyvärr lite längre sår som var lite djupare när olyckan var framme, stackarn svimmade när vi plåstra om, sedan blev det ner till sjukstugan och bli sedd av en läkare och 2 rader stygn!
    1 430
    Väsby Modellflygare
    En propeller tenderar att bli mer kladdig av bränsle än ett rotorblad...tejp lossar sådeles lättare från en propeller.
    Självklart ska man inte tejpa fast något på en propeller ...bara tanken är ju helt befängd!!!
    Ca lim togs fram under Koreakriget för att lättare och snabbare kunna hjälpa skadade.
    1 742
    Nej, så är det inte! CA utvecklades av Eastman-Kodak under andra världskriget då man försökte tillverka flygplanssikten med plastlinser och letade efter en klar vätska som kunde användas för att sätta samman linserna.
    /Michael
    Glawes avatar
    feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Mvh / Fredrik Glawe.
    1 430
    Väsby Modellflygare
    Där ser man...man lär sig något nytt varje dag.
    AMs avatar
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Cyanoacrylate was discovered by Harry Coover at Eastman Kodak during World War II when searching for a way to make plastic gun-sight lenses. It did not solve this problem, since it stuck to all the apparatus used to handle it. It was first marketed to industry as well as consumers in February 1955 as a product called "Flash Glue" which is still available today and now owned by Gary Shipko, president of Super Glue International, a United States based firm.
    FlashGlue - säljs av Air Media i Norden.... FlashGlue - märket som suttit i klistret längst...
    The use of cyanoacrylate glues in medicine was considered fairly early on. Eastman Kodak and Ethicon began studying whether the glues could be used to hold human tissue together after surgery. In 1964, Eastman submitted an application to use cyanoacrylate glues to seal wounds to the United States Food and Drug Administration (FDA). Soon afterward Dr. Harry Coover's glue did find use in Vietnam—reportedly in 1966, cyanoacrylates were tested on-site by a specially trained surgical team, with impressive results. In an interview with Dr. Coover by the Kingsport Times-News, Coover said that the compound demonstrated an excellent capacity to stop bleeding, and during the Vietnam War, he developed disposable cyanoacrylate sprays for use in the battlefield.
    “ If somebody had a chest wound or open wound that was bleeding, the biggest problem they had was stopping the bleeding so they could get the patient back to the hospital. And the consequence was—many of them bled to death. So the medics used the spray, stopped the bleeding, and were able to get the wounded back to the base hospital. And many, many lives were saved. ”
    —Dr. Harry Coover
    Ove
  1. Tragisk olycka med Red Arrows
    Av Mr J i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2011-08-20, 21:14
  2. Hur/med vad måla plan?
    Av Patric_med_C i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-07-11, 11:03
  3. En olycka händer så lätt
    Av cj i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-08-09, 13:30
  4. Måla om
    Av Dalmasen i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-09-22, 13:38
  5. Otäck F1 olycka
    Av DrHanke i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2006-05-23, 09:32
