Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Frågor om Lama v3
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Standard Frågor om Lama v3
    Köpte en sådan idag:
    Är det cut off på fartreglaget så man slipper oroa sig för flygtiden ?
    Orginalladdaren verkar rätt utdömd på forum, ska man akta sig för den? Verkar som den laddar för mycket volt till lipot
    Vart ligger flygtiden på ungefär
    Varför ska det blåsa 6-7m/s när jag köpt ny leksak 8)
    /Heda
    NYBÖRJARE
    Raptor 30 noooobie !
    Finns ingen ESC som stoppar i tid..
    flyg med klocka.. flyg ett tag.. ladda.. kolla vad du får i.. lite matte..
    max 80% uttag ur liposar..
    laddaren funkar kanske.. bäst är det med en laddare som du ser vad du får i..
    annars blir det svårt att veta hur länge du kan flyga..
    känns den trött är det i regel försent...
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Vad är det som är så farligt med urladdning egentligen ? Jag har flugit mitt 2 cells lipo trött flera gånger och har aldrig märkt någon skilnad i flygtid eller något annat förruom att laddaren har satt igång pre-condition charging innan den vanliga laddningen
    Mvh / Fredrik Glawe.
    4 181
    Det är ingen omedelbar fara, men du förkortar livslängden (antalet cykler) avsevärt genom att ladda ur lipoackar för djupt.
    Cut-off är SKITDUMT på en Heli. Glidflyger ung. som en tegelsten.
    Man märker tydligt när trottelspaken börjar närma sig fullt.
    Då är det dags attt landa. Annars finns det en "lampa" som ska lysa grönt
    som blir röd när det är dags. MEN. Den sitter på hlelin så den är svår att
    se när man flyger.
    Flyger inne i vardagsrummet med min.
    G.
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Oki
    tack för inputen
    80% är ju som jag flyger med elplanen så det funkar ju, osså har jag redan pensionerat laddaren som var med, hann bara ladda ena accen å den stannade på 8,55 volt!!!! Å vipps så hade jag en hyllvärmare
    då laddar jag med min swallow å ska fixa en adapter bara till Flightpowerbalanseraren.
    /Heda
    NYBÖRJARE
    7 596
    Pensionera gärna laddaren men ni kan ju ta tillvara det lilla switchade (?) power-supply som följer med. Litet och smidigt när man inte behöver alltför mycket ström till sin vanliga laddare. Mitt är specat till 1,5 A och det räcker utan tvekan till lite mindre ackar - t ex vid inomhusflygningarna i vinter.
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Jo, jag såg det med nätdelen
    Rolig sak det där, jag har ju bara flygigt de där små piccoZ varianterna innan, den här råkkar ju RÖV av de små
    /Heda
    NYBÖRJARE
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    ANG. balanseringen så gillade inte min Flightpower balanserare lama accarna, det går inte igång, å jag ser från 2cells FP accar går det fyra (?) kablar till balanseraren.....
    Så nu laddar jag varje cell för sig, lite bökigare man jag har ju två batt att flyga med så man får väl ladda på sig å försöka sen.
    Antar att man som nybörjare inte hinner flyga ut bägge ackarna innan det e dags för reservdelar å epoxy-service
    /Heda
    NYBÖRJARE
    7 596
    Flightpower har ett eget kontaktsystem - tror att Multiplex har samma.
    Din Lama-ack har JST XH-kontakter så tyvärr passar dom inte ihop utan konverteringskontakter. JST XH är mycket vanliga på bl a Kina-tillverkade LiPo-ackar.
  1. Esky Lama v3
    Av mds i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-06-05, 09:42
  2. esky lama v4 är det samma delar som till lama v2/v3 robins?
    Av Johannes Rydberg i forum Helikopter
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-10-29, 09:12
  3. V3 Lama-hjälp
    Av dizzco i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2007-09-01, 15:04
  4. Lama V3
    Av netsoft82 i forum Helikopter
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-07-10, 18:28
  5. Lama V3
    Av silop i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-04-02, 19:06
