Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Alu spinner till OS 46
    Siguns avatar
    3 959
    Standard Alu spinner till OS 46
    Hej hopp..
    Någon som vet vilken diameter samt om någon av dessa spinners passar på en OS46:a
    http://www.aircpro.com/airc/homepage...0&CartID=8556-
    /Martin
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Du har väl 1/4" gänga på den motoraxeln? Då har de spinnrar mellan 38 & 57mm som ska passa. Om det inte duger så får du köpa en lös 1/4" mutter och kanske byta mässingsbrickan som sitter i spinnern så att den passa runt din motoraxel. E du me?
    / Christian Olsson
    Siguns avatar
    3 959
    Tackar för informationen, hittade inte någon info om min motor, vad för gänga de var på motoraxeln.
    /Martin
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Jag letade också men hittade inget..men jag är till 99% säker på att att det är 1/4". ASP/SY har samma dimension på sina prylar och det är 1/4" enligt Just Engines hemsida..
    / Christian Olsson
    Siguns avatar
    3 959
    Bara att hoppas att de är rätt då modellen är lite baktung därför tänkte jag kompensera med aluspinner istället för bly så blir de lite snyggare med
    1 288
    Alla .40-.46 (6,5-7,5cc) motorer på marknaden utom Rossi och MVVS har 1/4" gänga.
    Siguns avatar
    3 959
    Äntligen en som är säker
    Tackar
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Köpte själv en alu.spinner idag till min TT PRO-46:a. Tänkte inte så mycket på gängan. Men, det passade fin fint
    Det blev en 57mm eftersom det passar motorkåpan på min Edge.
    Blev riktigt tjusigt
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Sedärja! Bara att handla!
    / Christian Olsson
  1. Spinner till elmotor
    Av Elia i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-07-05, 12:21
  2. Spinner till 12x6 propeller
    Av Bmsone i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2011-04-18, 06:10
  3. Spinner till min Cmp Cessna 182
    Av georgios-g i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-01-28, 09:31
  4. Spinner till FS-120 Surpass III
    Av sundqvistjohan i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-07-15, 09:09
