Resultat 21 till 40 av 58
Ämne: Är TT Raptor 30 v2 någe att ha?
    Klart det blir skillnad om man har riktigt tighta och fina digitalservon.
    De centrerar bättre och ger en mjukare känsla, men för att komma igång blir s3010 perfekt och är inte "glappiga".
    Det är absolut en bra set-up för att lära dig hovra och flyga runt, du behöver inte det värsta för att komma igång och flyga heli
    (Tror det finns nybörjare som blir avskräckta då de hör proffsen diskutera att "man måste ha" vurstingservon etc... )
    Jag har ett gäng fina JR digitalservon i min minititan elheli och där tycker jag digisarna gör sig bra. Det är en mkt mindre helikopter och bra servon gör den mer precis och enklare att flyga.
    Fly low, take risks!
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Nästa grej att shoppa på listan e 401 gyro med servo-combo, läste någonstans att de pallar bara för 4,8 volt, stämmer det?
    Tänkte klämma i en 4,8 2200mah acc i den, eller vad e att rekomendera ?
    /Heda
    NYBÖRJARE
    Raptor 30 noooobie !
    Jag kör Sanyo 1500mah Ni-cad. 4.8V Det räcker för tre flygningar.
    Om man inte har digitalservon så räcker strömmen längre.
    Tailservot S9254 rekommenderas att endast köras på 4.8V, gy401 och S3010 servona klarar 6V.
    Ditt 2200mah ack kommer funka fint, vissa kör med LiPo + stepdown regulator, men en klassisk setup med vanligt batteri blir bra.
    Ompas avatar
    2 971
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Dom Diamond servona jag menade kostar dock inte 700kr - 800 kr. Men skit samma. En 30 heli funkar finfint med std servon, men börjar man flyga mer agresivt kan det vara värt att tänka på att byta upp sig på servo fronten. För även om dom orkar så kanske dom inte håller så länge. Men 3010 servot är ett aldeles utmärkt servo, rekomenderas av bla Fullkontroll till T-Rex 600N som ett budget alternativ på servo fronten. En fin sak med din Raptor 30V2 är att om du känner att den verkar "för liten" kan du för en förhålladevis låg peng köpa ett konverterings kit så det blir en Raptor 50 Titan. Då blir det genast lite mer helikopter.
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Ingen risk att jag växer ut den där än på ett tag, från Laman v3 upp till raptorn känns det gigantiskt 8)
    En fråga som dök upp igår när jag pulade i servona, är alla länkar å grejor som är med helikopterna supertajta, jag tyckte jag fick släppa en 1/8 -1/4dels varv på allt som hade med länkage att göra för att slippa servo "burr" allt går riktigt trögt.
    Eller finns det några andra kulor/länkar som är att rekomendera så man ändå kan dra åt men går smoooth ??
    /Heda
    NYBÖRJARE
    Kulorna ska du dra fast, det är linken, alltså kulhandsken som ska rotera över kulan.
    Se också till att kulhandsken hamnar mitt på kulan, tryck inte på handsken för 'djupt' så den ligger bakom kulan, mot servooket.
    Om linkarna är oflexibla och går alltför tungt finns två metoder:
    1. Brotch som man kan använda för att fräsa upp kullingarna (kulhandsken) med.
    2. Testa att nypa med en plattång över kullinken när den sitter på plats på kulan, det kan hjälpa.
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Mjo
    aha oki, ska prova lite, jag hade på en dutt med olja för mera glid, men det hjälpte föga.
    Ska se över det där
    Tack för tippset (igen)
    /Heda
    NYBÖRJARE
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    http://www.fullkontroll.se/t028-kull...as-p-2079.html
    Kan det där vara någe för att lätta upp linkarna ?
    /Heda
    NYBÖRJARE
    Ompas avatar
    2 971
    Grävmaskinist
    Funkar fin fint
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Oki, får bli nästa beställning om jag inte får ordning på det här.
    Update iaf, imorrn kommer de sista delarna, har smackat i servon nu, blev en liten ändring.
    3010 på höjd, skev å gas (!) sedan ett lite starkare med metalldrev 3305 på pitch
    imorgon kommer gyro och rumpservo från fullkontroll med kraschkit, noobträningställ å sådan där bladhållare för transport.
    Ska slå liv i den så den får gå lite imorgon, lär ju inte bli någe flyga
    Först låta motorn gå å bekanta sig med den, så får en kille i klubben trimma in den,
    sen...... börjar knäna skaka
    /Heda
    NYBÖRJARE
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    såå, monterat gyro å sitter å pular ihop de där flörtkulorna som nooobs har som phet-stort landningställ. Hann inte slå liv på motorn, får bli imorgon.
    /Heda
    NYBÖRJARE
    Ompas avatar
    2 971
    Grävmaskinist
    Vad blev det för gyro & servo Heda? GY401 + 9254?
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Jaa, var inställd på ett 401 med 9254 å sådant blev det, hade tänkt vänta till lön men ...... "dumt att ha halvfärdig grejor som står"
    jag har aldrig haft ett så snabbt servo som det där, det bara visslar ju till
    /Heda
    NYBÖRJARE
  15. #35
    Ompas avatar
    2 971
    Grävmaskinist
    Fina grejor detdär. Kommer att funka fint i din Rappy PDT_Armataz_02_43
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    blir nog bra, känns lite spännande.
    Lite mera pirrigt nu att smacka ihop en arf *i 40 -50 storlek, som har
    varit mitt största "bygge" hittills
    *flygplan alltså
    /Heda
    NYBÖRJARE
  17. #37
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    fråga till
    Orginaldämparen på en skala ett till tio ??
    asså jag slog igång motorn för 1a gången idag å tänkte låta den pluttra lite, men den där ljuddämparen läckte ju som lite vartsans ?
    Är det bara min eller e dom crap
    raskt på listan så hamnade en sådan där porrig glanspolerad historia 8)
    /Heda
    NYBÖRJARE
  18. #38
    Originalet till R30 är inge bra.
    Den är monterad med en längstgående bult som rallar upp och jäklas.
    Köp en ny dämpare som är i ett stycke...
    Se bara till att du får en till 30'a-something motor.
  19. #39
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Jag trollade fram tuben som jag tätade ljuddämparen till Kyo GX40n till, har kladdat på lite på den här oxå, får se imorrn när inkörningen fortsätter om det kommer ut mera framtill än bak den här gången oxå
    Den får ett försök till :roll:
    /Heda
    NYBÖRJARE
  20. #40
    Ompas avatar
    2 971
    Grävmaskinist
    Citat Ursprungligen postat av T5
    Ber att få instämma.
  1. FPV Raptor
    Av Boopidoo i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2011-10-18, 13:48
  2. F-22 Raptor
    Av jeppe i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-09-14, 23:12
  3. F-22 Raptor
    Av tomhe i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-08-04, 05:50
  4. En ny F-22 Raptor är född!
    Av drjoshua i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-04-06, 21:41
  5. F22 Raptor
    Av ojonod i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-11-18, 17:43
