Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: os max 40sf!
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    Standard os max 40sf!
    hej har letat men hittar inget om denna motor .. tydligen "finns" den inte längre ! ngn som har data för denna motor effekt varv mm mm tacksam för alla tips/svar samt även utlåtanden från andra som flygit med likadana .... har denna motor i min delta å den verkar ge ruggigt med power för å "bara" vara en 40 motor
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Nyroths avatar
    714
    Modellflyg nostalgiker
    Hejsan,
    Denna pärla, som är något av det bästa i tvåtakt som OS producerat (SF serien) kom ut ca 1987, i 40 storlek ger den ca 1.23 Hp vid 17000rpm
    Fanns även som 46 och gav då 1.43 Hp även där vid 17000rpm
    Mvh,
    Niklas
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    tackar tackar ... å då har du säkert den teoretiska hastigheten på den med med 9x6 propp?
    i denna hysteriska sak sitter motorn iaf [ame="http://www.youtube.com/watch?v=kxi9sQCRs9s&mode=user&search="]YouTube - ÅMFK KENNETH STARTAR IDIOTEN[/ame]
    Nyroths avatar
    714
    Citat Ursprungligen postat av kenneth67
    i denna hysteriska sak sitter motorn iaf http://www.youtube.com/watch?v=kxi9s...e=user&search=
    En kvalificerad gissning kan man ju alltid våga sig på
    Tror att du kan få den motor /propeller kombinationen att komma upp i runt 15000 rpm i dykningarna, då borde det kunna röra sig i 130-140 km/h kanske till o med 150 i med vind....
    Diamond Dust är skitkul!
    Mvh,
    Niklas
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    där har du helt rätt den är SKIT KUL tror vi har en radar pistol liggandes på klubben .. å ska se om det inte går att klocka den ... den e iaf det snabbaste dom sett gubbarna på fältet !
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    så idag så flög jad dusten med en annan propp dvs 7x8 å jisses .... de gick undan ! tyvärr så ökade antalet delar i luften ... då skruvarna till förknasaren släppte .. så den försvann... blir å beställa en ny knasare .. å locktita skruvarna denna gång !
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    BTW nån som har en sådan förgasare ??? så är jag spekulant !!
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    hmmmm förknasaren finns inte längre att köpa !! utgått ur reservdels katalogen tillåmed ! såg dock att asp har samma system att sätta fast förgasaren på dvs 2 skruv en från vart håll ... så mäta halsen å beställa en med samma mått fast asp istället .. borde ju funka eller ??
    1 344
    De flesta .40 motorer har 13mm hals på förgasaren så välj vilken förgasare du vill.Märke spelar ingen roll.
