Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Skarvning, på ett starkt sätt...
    Standard Skarvning, på ett starkt sätt...
    Hejsan!
    Sitter nu och skissar på ett flygplan i skala 1:5 som kommer påbörjas inom en snar framtid och då ska den få en egen byggtråd!
    Nåväl, det gäller spanten, dom är lite för stora så att säga att kunna få ut från ett plyflak, så jag måste såga partier och skarva ihop dom!
    Hur ska jag skarva för bästa styrka?
    Jag har en idé om att man i ändarna sågar typ tänder likt Z-mönster och sedan limmar ihop dessa tillsammans med glasfiber och epoxi på bägge sidor...
    Vad tror ni? Andra ideér eller tips välkomnas varmt!
    // Runar
    Krilles avatar
    1 098
    Slättlanda MFK
    Beror på vilken belastning som blir.
    Ska bara spantet hålla formen, alltså tryck/drag på själva spantet räcker med lätt sågtandat/snedskuret med en tunn remsa glasfiber/epoxy på varje sida.
    Skall spantet hålla för vridbrytningar/drag (motorspant) så kan du göra säg ett 3mm spant av 2st 1,5mm spant där du lägger skarvarna på olika ställen.
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan: Condor magic, SIG 1/6 Piper J3 Cub, Rock 'n roll F3A/3D
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba 14SG,
    Ja, det kommer bli tämligen belastat, det är på en jet-kärra nämligen!
  1. Ett smartare sätt att resa
    Av henke2 i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2012-07-25, 22:02
  2. Hur starkt är ett 15g/cm servo?
    Av CAD:ar'n i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-02-17, 09:44
  3. Hur starkt/snabbt bör trottelservot vara?
    Av Kenna i forum Bensinmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-12-07, 13:49
  4. Starkt beroendeframkallande..
    Av colsson i forum Bilar
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-08-30, 04:42
  5. På jakt efter starkt
    Av hakank i forum Allmänt och Tips
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-05-17, 13:44
