Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Lite hjälp!?
    Standard Lite hjälp!?
    En kort fråga till någon som är insatt i elbiten när det gäller modeller.
    Undrar om man kan flyga med en 3 cell acc (1300 3s 20-30) på denna modell
    http://aircpro.com/airc/homepage.nsf...&CartID=15706-
    som säljs med en 2 cells på 1800?
    Är inte så haj på elbiten...
    7 112
    Stämmer specen så skall du snarare köra på 3S än på 2S eftersom motorns KV är 850.
    Dock kan du nog gå ner rätt ordentligt i ackestorlek med tanke på modellens relativt låga vikt. Med 3S borde 1000--1300 mAh räcka - lite beroende på vilken motortid du vill ha samt hur bra ackar du har.
    Modellen funkar helt okej med 2-cells varianten, men man är ju alltid ute efter lite mera drag.
    Då kan jag med andra ord testa med en 3 cells acce på 1300 20-30 c och se vad det blir för skillnad i flygegenskaper
    7 112
    Lite förvånad är jag att den går bra med 2S med den spec man anger för motorns KV.
    Ökar du spänningen så får du gå ner lite i propellerstorlek.
    Bäst är att mäta ström/spänning/effekt före och efter. Behöver du inte mera drag så kan du ju få ner strömmen med ca: 30 % och få ungefär samma drag - men då måste du testa lite olika proppar för att hitta rätt.
    OK!
    Men vad händer om man flyger med samma prop med 3s 1300 accen då?
    Siguns avatar
    3 959
    Risken finns att du bränner fartreglaget , men som sagt "Att mäta är att veta"
    /Martin
    OK!
    Men hur "mäter " man lättast och vilka grejer behöver man??
    Siguns avatar
    3 959
    En Tångamperemeter. Finns på Biltema för 419kr eller på Jula för 399kr. Men vad jag läst på forumet så ska biltemas vara något bättre variant.
    Biltema har även en för runt 700kr med lite fler finesser ..
    Länkar:
    Biltema 419kr
    http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=91949
    Biltema 779kr
    http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=81489
    Jula 399kr
    http://www.jula.se/e-Sales/esa/defau...ID%40EQ=405011
    /Martin
    Apr 2007
    52
    Elektriker
    Laholms modell flygklubb
    Hej..
    Jag köpte ett sådant plan från Aircpro för ett tag sen,men jag köpte modellen enbart med motor.
    Den går helt ok på 2s,men som sagt jag flyger även med 3s 1000 och 1300mAh och det går lite snabbare,men 2s räcker gott till för vertikalprestanda och propphang.
    Nu har jag själv utrustat den med servo och fartreglage,så hur mycket ström originalreglaget tål,vet jag inte,men jag kör samma propeller på både 2s och 3s..
    /Piddos
    4 121
    Citat Ursprungligen postat av Sigun
    Länkar:
    Biltema 419kr
    Biltema 779kr
    Jula 399kr
    /Martin
    Jag har själv den billigare Biltemavarianten och den fungerar bra.
    Men den på Jula mäter bara Ampere på växelström så den har man väl ingen nytta av som elflygare?
    Jag brukar iaf mäta likström mellan batteri och fartreglage...
    7 112
    En tångamperemeter som klarar likström (DC) är en utmärkt början. Då kan man se strömuttaget ur acken med hyfsad precision. Om man inte mäter spänningen samtidigt så kan man approximera den till 10-10,5 V på ett 3S och 6,5-7 V på ett 2S - om man håller sig till belastningar upp till ca: 10C och vi talar om ackar som tål ca: 15-20C kontinuerlig ström. Det beror dock på acken så det bästa är ett mäta men i brist på mätvärden kan man approximera med mina riktvärden.
    Att öka spänningen från 2S till 3S innebär approximativt en 50 % ökning av strömmen vid samma propeller och om reglage och acke klarar belastningen bra. M a o en rätt avsevärd förändring.
    Ett exempel - om än starkt förenklat: 2S - 10 A, 7V ger 70 W inmatat. 3S - 15A, 10,5 V ger ca: 155W - alltså drygt dubbla inmatade effekten.
    Då gäller det att reglage, ack och motor tål den dubblerade effekten. När man dessutom måhända närmar sig gränsen för vad motorn tål så brukar ofta verkningsgraden minska rätt kraftigt vilket bl a yttrar sig i att motorn blir klart varmare.
    Nog om detta. Men grundtipset är att minska i vart fall proppdiametern med minst 1--2". Men det viktigaste är ett veta och det sker genom att mäta.
    Citat Ursprungligen postat av Piddos
    Hej..
    /Piddos
    Är det 3-cells 20-30C accar du flyger med då??
    Apr 2007
    52
    Elektriker
    Hej igen
    Ja,men som sagt så har jag inte originalfartreglaget,utan ett 30A reglage.
    Jag vet alltså inte vad originalet tål.
    Mvh/Piddos
    Vad menas med motorns KV?
    501
    Edefors Penguins
    KV=Varv per volt
    OK!
    Har hittat den här på hab.se och undra om det finns någon som vet om det finns någon motsvarande att köpa på UH??
    Borstlösmotor Max-BL2212/13 KV1000 140W
    Ny kanon motor för kärror flygvikt på 300-700
    Storlek: D27x30mm
    Axel diameter: 3mm
    Vikt:47g
    Max verkningsgrad:80%
    KV:1000
    Prop :8-13 tum
    Ström:5A-12A
    Max ström : 16A/60s
    Spänning:7.2-16.8V
    Diameter av monteringskruvar: M3
    Diameter på medbringaren: 6mm
    Läpliga proppar på .
    Uppmätta data på
    10x6 GWS HD prop 14,3A 11,3V 860g drag
    10x6 GWS HD prop 19,2A 14,3V 1150g drag detta är över spes men motorn kommer att tåla det under förutsättning att man inte kör full gas hela tiden.
    Includes:
    1 x brushless motor
    1 x cross type motor mount
    1 x aluminum prop adapter
    4 x countersunk screws
    Känner mig vilsen i motorndjungeln
    2 615
    Om du koncentrerar dig på KV och vikt, så får du en likartad motor
    UH, sen finns det ju alltid montering, skruvhål, motoraxel och verkningsgrad att tänka på. Jag vet inte hur viktigt det är i ditt fall.
    m.v.h. //Fredrik
    Fick visst fel motordata. Det var denna jag menade:
    Borstlösmotor Max-BL2212/6 KV2200 280W
    Ny kanon motor för snaba kärror flygvikt på 300-700
    Storlek: D27x30mm
    Axel diameter: 3mm
    Vikt:47g
    Max verkningsgrad:79%
    KV:2200
    Prop :5-7 tum
    Ström:14A-22A
    Max ström : 28A/60s
    Spänning:7.2-11,1V
    Lämpliga proppar på för fart 7x4 APC på 3S lipol. 25A reglage, 1500mAh celler.
    Uppmätta data på kommer
    lämpliga proppar fårn 5 tumm upp till 7 tum för 3s Li-pol.
    Includes:
    1 x brushless motor
    Finns det någon motsvarighet på UH månne??
  1. Färsking Behöver lite hjälp!
    Av Lill.persson i forum Quad
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-10-14, 21:56
  2. F4U Corsair - behöver lite hjälp med köp
    Av Nyxen112 i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2012-07-23, 15:23
  3. Nybörjare behöver lite hjälp.
    Av chulie i forum FPV Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-06-17, 20:51
  4. Lite hjälp tack
    Av a8med i forum Elmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-01-29, 19:44
