Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Vintage RC / Junior 60 OS26 fyrtakt
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Weak Signal RC - Beverly Forshaga Hills
    Standard Vintage RC / Junior 60 OS26 fyrtakt
    Köpte ett gäng beg. flygfarkoster nyligen
    ( har haft ett uppehåll med RC flyg i 15år )
    Först upp i vädret är denna Junior 60 konstruerad av Albert Hatful 1946 i Bigmacistan (USA) dom flög friflyg med dessa då
    Är det någon mer här som flyger Junior 60 eller liknande vintage kärror ?
    Fattade inte riktigt "finessen" med dessa äldre kärror först, men detta är ju hur coolt som helst - som omväxling - avkopplings-flygning !!!
    Data:
    156cm spännvidd
    1785gram fulltankad - startklar 46gram / kv-dm
    Kan stuva om lite och få bort 60gram bly i fram kanske ! (?)
    OS26 fyrtakt, flyger underbart på 1/4 gas
    http://www.johnhenry.co.uk/models/Ju.../Junior60.html
    http://www.rcsuperstore.co.uk/store/...p?cat=1&page=3
    http://www.radicalrc.com/shop/?shop=1&cat=153&
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Standard vilket gensvar ...
    Tydligen ingen som gillar eller har vintage kärror här ?
    Annat var det på http://www.rcuniverse.com/index.cfm
    Därifrån mailade dom mej direkt
    att dom ville ha in denna bild på förstasidan
    visas nu på index / startsidan på adressen ovan
    7 920
    Måste ha missat denna tråd..
    Alltid kul att se att gamla kärror kommit till användning igen.
    Och visst är det skönt att bara "puttra runt" lite lugnt.
    Vi har ett par "gamlingar" även i vår klubb men tyvärr så luftas dom väl inte alltför ofta.
    Kanske dags för en filmsnutt så vi får se och höra kärran....
    Häsningar
    Roger - också "vintage".. PDT_Armataz_02_29
    7 580
    En sån här, "Solonger", puttrar jag runt och lågsniffar med under stilla sommarkvällar...
    vart tog sommaren vägen, förresten?
    Nåväl, kopia på en 40-talare, byggd på gammalt hederligt vis med stickor & strån, klädd med sid... nä, IKEA:s polyester blev det!
    En OS 48 4T med extra lång ljuddämpare driver det hele.
    (Inte den motorn på bilden!)
    Ritning finns på "det andra forumet"!
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Standard Skidor till detta plan
    Skulle dessa DuBro skidor fungera på min Junior 60 ?
    http://www.shopatron.com/product/par...161.5192.0.0.0
    Ingen erfarenhet alls av RC skidor ...
    Eller någon som har något bättre förslag ?
    Jag har kört med sånna skidor på olika plan, funkar mycket bra.
    Här är mitt bygge, en 88 tums Flying Quaker
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=0QKAmnRiy_I"]YouTube - Gaiant Quaker #3[/ame]
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Standard DuBro Skidor
    Oki Doki - va bra ...
    Fördelen med dessa skidor är ju att dom har nån slags fjäder nertill ?
    man slipper alltså andra former av "begränsning" i skidans läge ?
    Grym veteran kärra du hade ! och fräck video rulle !
    88" 223cm spännvidd ? har du skalat upp nånting mindre ?
    Puttrar du också runt på 1/4 gas med denna ?
    Flying Quaker är ett kit från Ben Buckle. Tog rätt lång tid att bygga.
    Flyger på 1/3 gas med OS.52 fyrtakt...
    Sålde modellen för en symbolisk summa till en lokal flygare som gääärna ville köpa den.
    Utmaning för mig ligger i att bygga, sen kan nån annan få glädjen av att flyga den.
    http://www.rcuniverse.com/forum/m_48...tm.htm#4854909
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Standard Klädsel
    Vad använde du för klädsel på din Quaker ?
    Såg det nämndes -- Antique Yellow Solartex -- på den där länken
    Detta kanske är rätt utförande på klädsel för att få ett äldre utseende ?
    Svar ja, Solartex är en tygväv och inte plastfilm. Det ger rätt finish.
    Förseglas med fördel med mattlack så får den rätta looken och bränslespill är enkelt att dra bort med en pappershanduk.
    Zazzus avatar
    276
    Tekniker
    RFK Skilling
    Standard Oldtimer
    Hej.
    Jag flyger oldtimerplan som avkoppling. Jag har en Mamselle och en Southerner Major. Majoren är 216cm mellan vingspetsarna och flygs med en 70 fyrtakt: Hur trevligt som helst. mer info se min hemsida www.modellbygge.se
    Mvh Ulf Alsén
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Standard *
    Båda veterankärrorna var fina !
    Och ja - visst är dom avkopplande att flyga ... 8) 8)
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Standard Byggsats
    Hittade min Junior som byggsats hos Al´s i England
    http://www.alshobbies.com/shop/looku...?pc=4969&Desc=
    360
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    E-startermaffian & BJ's Modellflygklubb
    Ben Buckle har också en modell som heter Buccaneer (Standard), min favorit! Ritningen finns också att köpa från Model Airplane News för et par hundra spänn. Ska ha en sån när jag blir gammal...
    Jag har även en gammal goding av en motor som ska få ett bra hem i det där planet; en OS 50 RC!
    Taylorcraft
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Standard Gammal
    gammal ? -varför vänta tills man blir gammal ?
    Det är nog bra att passa på och göra så mycket roligt det bara går NU ...
    ( Man vet aldrig när livet "vänder" :roll: )
    Senare i vinter ska min Junior 60 få Dubro skidor, ska bli kul
    aldrig provat snö / vinter flygning ...
  1. Junior 60
    Av Deep Purple i forum Nostalgica - Oldtimers
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2015-11-05, 22:20
  2. Funderar på köp av Jet Joe Junior?
    Av The Flyer i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2013-05-29, 20:58
  3. Scale Vintage Glider of Sweden
    Av GliderKing i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2013-02-12, 15:41
  4. CMP T-45 med Jetjoe Junior *Video*
    Av henke2 i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2012-03-09, 18:57
  5. Calmato sport JUNIOR :)
    Av Heda i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-08-28, 07:27
