Sidan 5 av 7 FörstaFörsta 1234567 SistaSista
Resultat 81 till 100 av 132
Ämne: DL-50 Tråden
  1. #81
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 179
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av Denke Visa inlägg
    Tar ni bort tomgångsskruven på era DA/DL?
    /Dennis
    Ja, det är ju en liten förutsättning för att kunna köra exempelvis trottel-cut, och så står servot aldrig och drar mot den där tomgångsskruven... kort och gott JA, den plockas bort =)
  2. #82
    Denkes avatar
    May 2008
    115
    Instrument & teknikansvarig, Egenföretagare Musike
    Nu har jag startat och kört den ett tag.
    Fantastiskt fint ljud med Canisterdämparen från Aresti.
    Dock inte utan problem.
    1. Tändhatten lossnar efter ett tag, vilket jag misstänkt från början för den sitter väldigt dåligt. Jag har fortfarande org. stift men NGK cm6 kommer nog imorgon.
    Hur har ni gjort för att den ska sitta kvar?
    2. Väldigt osäker på det här, min första bensinare men blir det så här mycket vibrationer?
    Jag har kikat mycket på film och där verkar modellerna väldigt stabil men det kanske inte syns på så kodat material.
    Min stabbe vibrerat så mycket så den lossnat, satt skruvad underifrån. Stabben är ca 12mm tjock och vibrerar ca 30mm vid spetsarna med motorn på tomgång.
    Som sagt var jag inte beredd på så mycket vibrationer, det känns som att det mesta kan vibrera loss efter ett tag
    Kan det vara något fel hos mig? Lr är det bara att gilla läget.
    Motorn är sidmonterad, prop: 22X12
    /Dennis
    /Denke
  3. #83
    1 943
    III Aviatörer
    Har du vingarna monterade när du provkör motorn? Bensin ger en del vibrationer men endast på tomgång , höjer du gasen aningen över tomgång är den i princip vibrations fri.
    Tändhatten sitter som fan rent om du bara trycker dit den ordentligt. Det känns som om den kommer på plats men sen ska den ha ett extra tryck liksom.
  4. #84
    Denkes avatar
    May 2008
    115
    Citat Ursprungligen postat av JonnyE Visa inlägg
    Nä inga vingar på. Hjälper det så mycket tror du?
    Tusen tack med tändhatten. Trodde aldrig det skulle gå att föra över den mer men med lite våld så
    /Dennis
    /Denke
  5. #85
    Finns olika teorier om fjäder kvar eller inte på gasspjället, man kan rulla av ett varv på fjädern så den inte blir så stark..dock har man ett normal servo så brummar det inte eftersom det lätt håller den lilla fjädern..
    jag bytte till ett cm-6 stift och då gick den inte alls, kollade gnistan och den var usel.. förmodligen fel avstånd på elektråden men jag satte tebax det gamla och då gick den fint igen..
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
  6. #86
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    har märkt att det luktar annorlunda om dl motorerna.....är det fler som laggt märke till detta???
    Get high with hovering
    not drugs
  7. #87
    ja när shaggy drar igång sin brukar den baktända innan å sen sprids en skum lukt... är det så du menar wesse?
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    jo det va en man på Ripa med en gul compositkärra som det luktade konstigt om o det satt en dl i den...
    not drugs
  9. #89
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 179
    Robotprogrammerare
    /Dennis
    Har man inga vingar på modellen när man kör motorn så skakar hela modellen som tusan. Min DL-50 vibrerade rätt mycket första timmen då jag körde den i bänk o den gick fett... nu är det dock bra. och JA, när jag provkörde motorn i modellen satte jag inte på vingarna (skulle bara se så allt var rätt kopplat) o då vibrerade den mycket med än med vingarna på!
    Har du förresten balanserat propellern? Det gör stor skillnad när det rör sig om såhär stora snurror!
    MVH//Per
  10. #90
    Denkes avatar
    May 2008
    115
    Standard Får inte motorn att gå riktigt...
    Den starta lätt och går fint på tomgång men dör vid gaspådrag. Så enligt dlusa.com skall då lågfartsskruven ökas (vilket hjälpte) och sedan högvarvsskruven minskas om motorn går ojämnt. Gick perfekt. 6 timmar senare ut på fältet för premiärflyg så dör motorn på gaspådrag igen och får skruva ut 2,5 varv för att den inte ska dö men går då ganska ojämnt och inget verkar hjälpa.
    Jag skruvade in lågfartsskruven tills den bottnade ett par gånger och ändrade den med motorn igång, vilket jag sedan läste (på dlusa.com) att man absolute inte ska göra! Kan det ha skadat motorn?
    Jättetacksam för förslag!
    /Denke
  11. #91
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 179
    Robotprogrammerare
    Va? Ska man INTE justera motorn medans den går? Måhända bäst ur säkerhetssynpunkt, men det är väl det enklaste sättet?! Tror knappast det har skadat din motor.
    Däremot skulle du kunna ha skit i förgasaren. Mitt tips till dig är plocka bort den o plocka isär den. Spola genom den med bensin utan att ha bränslenålarna i och sätt sedan ihop och tillbaka den o försök igen. Har fått göra så ett par gånger på min Zenoah 38cc ett par gånger (när det inte satt filter i tanken)... Vad är det för klunk du har i tanken? De tankarna som fullkontroll säljer är kanonbra. Klunkarna i de tankarna har som en filtduk runt sig, och den är ett suveränt filter!
  12. #92
    Denkes avatar
    May 2008
    115
    Jag har klunk med filt runt och filter vid tankning. Kör med aspen 2t färdigblandad.
    Har faktiskt kvar org.stiftet. Ska prova å byta till cm6 men jag tvivlar att det skulle lösa det.
    En sak jag funderat på: Hur känsligt är det för skit via luftintaget, sätter det igen bränsledelar också eller klarar det sig bättre där?
    Senast redigerat av Denke den 2008-07-26 klockan 08:48.
    /Denke
  13. #93
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 179
    Robotprogrammerare
    Börja med att spola ur den o se vad som händer. Sedan börja med bränslenålarna i fabriksinställning dvs ca 1,4 varv öppna, och börja sedan justera på nytt.
    Lycka till//Per
  14. #94
    pilotkalle
    Guest
    Vad har ni för soppa till era DL-50r?
  15. #95
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av pilotkalle Visa inlägg
    Bensin
    not drugs
  16. #96
    pilotkalle
    Guest
    Dööööhhhh.....
  17. #97
    1 943
    III Aviatörer
    95okt mack soppa alternativt Aspen 4 takt för luktens skull
  18. #98
    Denkes avatar
    May 2008
    115
    Varför 4takt, jag kör på aspen 2takt?
    /Dennis
    /Denke
  19. #99
    1 943
    III Aviatörer
    Därför använder du 4takt soppan så slipper du "miljö" oljan och kan ta vilket skit du vill samt blanda i så mycket olja du vill ha.
  20. #100
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 179
    Robotprogrammerare
    Jag kör Statoils 4-takts alkylatbensin och 2-3% helsyntetisk olja från 3W.
  1. Nyårslöftes tråden
    Av Baua i forum Allmänt och Tips
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-12-26, 08:39
  2. YouTube-tråden!
    Av Danne K i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2011-12-07, 14:49
  3. Calmato GP tråden
    Av KyoshoSweden i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2010-01-20, 22:03
  4. Katt tråden
    Av MrJet i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-12-31, 23:27
