Sidan 4 av 7 FörstaFörsta 1234567 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 132
Ämne: DL-50 Tråden
  1. #61
    1 935
    III Aviatörer
    Hur har du gått tillväga när du riktat motorn i flygplanet?
    Många gör felet att tex lägga brickor och dyligt mellan motorben/motorspant vilket ofta leder till såndana skador på motorn som du har.
  2. #62
    feb 2008
    20
    operatör
    motala modellflygklubb
    motorn var inte felriktad där imot min ladning
  3. #63
    mdss avatar
    sep 2007
    524
    Verktygsmakare + Egenföretagare
    RFK Skilling
    Citat Ursprungligen postat av JonnyE Visa inlägg
    hej Jonnye hur ska man göra då om man inte ska lägga brickor bakom motorben/motorspant
    /Mathias
  4. #64
    1 935
    III Aviatörer
    Jag gjorde en kil som jag la bakom motorn istället. Då har man alla benen lika långa utan att få spänningar i godset.
Namn:	IMG_1313.JPG
Visningar:	388
Storlek:	38,5 KB
  5. #65
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    han är klurig den där Jonny !.. vilket tips
  6. #66
    Denkes avatar
    maj 2008
    115
    Instrument & teknikansvarig, Egenföretagare Musike
    Måhända dum fråga från min sida kanske, men varför vill du ha trottelservot närmare förgasaren?! Kör du med plaststötstång blir det inte sämre precision för att du har servot längre bort?! Det går säkert att ha servot precis bakom förgasaren, det beror ju på hur stor risk du är beredd att ta... själv har jag aldrig något servo närmare motorn än 30cm.
    Du frågade om fjädern, jag har kvar fjädern på min DL-50, och så satte jag dit det lilla roderhornet (som följde med motorn) på förgasararmen, sen ett vanligt Futaba 3001 som gasservo, och det går hur lätt som helst utan att servot låter belastat i något läge alls!
    Det finns alla möjligt sätt att göra det där på, fråga 100 modellflygare o du har 100 svar, här är ett =)
    Ingen dum fråga alls, det är nog jag som krånglar till det. Hade en tanke att sätta kortare 3mm metallstänger ist och vill då ha dem så korta som möjligt. Såg det på en Yak och det verkar så stabilt och inga stag på vägen som stötstänger kräver.
    Just nu lutar det åt vajer ändå och låta fjädern sköta sträckningen av den till tomgång.
    /Dennis
  7. #67
    uffe olssons avatar
    45
    master technician volkswagen
    ovansiljansmodellflygklubb
    Hej i Sverige vet jag ej var man hittar delar till DL men här finns det nya vevhus till dig som kört sönder.
    http://www.dlenginesaustralia.com/dl...d&productId=10
    http://www.thunderboltrc.com/index.p...9lj6qd2rng0nh0
    Uffe.
  8. #68
    feb 2008
    20
    operatör
    tackar för sidorna
    mvh KLARRE
  9. #69
    Denkes avatar
    maj 2008
    115
    Försökte starta DL50´in ikväll, modellen börjar bli klar men inte ett liv:-(
    Trodde först den inte sög in bensin för att det mest var luft i den korta slangen runt förgasaren men stiftet var blött så den borde tänt till. Jag kollade gnistan och där fanns ingen.
    Fattar inte vad felet kan vara!?
    Nyladdat 4,8v ack till brytare sedan kopplat till den röda kontakten den svarta sedan till givaren. Går ju inte göra fel men något fel är det tydligen.
    Någon som har en aning?
    /Denke
  10. #70
    1 935
    III Aviatörer
    Alternativ 1: Koppla bort brytaren
    Alternativ 2: Har du org stift så byt mot NGK CM6
    Alternativ 3: Säker på att det inte är en DA50??
  11. #71
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Graninge MFK / Genlanda
    Jag kan ha fel Jonny, men jag får ofta en känsla att du nästan måste ha
    lite ångest över att du inte har en DA.
    Men det är iof inget fel med det
    //Tobbe
  12. #72
    1 935
    III Aviatörer
    Hahaha nä du Tobbe här vilar ingen ångest över denna kroppen så nog har du fel alltid.
    Ångest hade man ju fått om man köpt en DA med alla dom pengarna den kostar
  13. #73
    Denkes avatar
    maj 2008
    115
    A du hade rätt det var en DA50. Inte konstigt den inte starta
    Nä, jag hade vänt minus fel på ingående ström till tändningsdelen från brytaren. gick visst vända den, brukar ju bara passa på ett håll. Hihi, lite pinsamt men nu går den nog.
    /Dennis
    /Denke
  14. #74
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Jo det är klart, jag överbetalade väl när jag gav 3500:- för DA'n
    //Tobbe
  15. #75
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Tror nog Jonny med köpt en DA-50 om han hittat den för det priset. Men gissar att det är priser liknande denna som gjorde att han köpte sig en DL-50 istället
    http://www.aresti.se/rc_flyg/da_50_r.htm
    6195kr ! och då ingår inte ens tändsystem och ljuddämpare !! SÅ mycket bättre är knappast en DA men om DA sänker sina priser till 3500kr ut till kund så försvinner nog kina kopiorna eller så halvera priserna kanske på dem igen
    /Martin
  16. #76
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Jo du Sigun till det facila priset av 6195 så får man faktiskt med ett tändsystem
    I USA kostar inte en DA 50 mer än 3500:-
    //Tobbe
  17. #77
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    hmm .. läser som en kråka de står ju vikt: utan ljudämpare och tändsystem . Jahopp då får man väl ta en tur till staterna och fylla en väska med DA50 då Nästa Joe Nall kanske
  18. #78
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Vi får hoppas på att $ kursen håller sig tills dess då
    //Tobbe
  19. #79
    Denkes avatar
    maj 2008
    115
    Tar ni bort tomgångsskruven på era DA/DL?
    /Dennis
    /Denke
  20. #80
    JBs avatar
    168
    Arcam AB
    Kungsbacka MFK
    En liten rättelse:
    En DA-50 R kostar idag 5490 kr och då ingår tändsystem, dock inte dämpare.
    2 års garanti.
    JB
  1. Nyårslöftes tråden
    Av Baua i forum Allmänt och Tips
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-12-26, 08:39
  2. YouTube-tråden!
    Av Danne K i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2011-12-07, 14:49
  3. Calmato GP tråden
    Av KyoshoSweden i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2010-01-20, 22:03
  4. Katt tråden
    Av MrJet i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-12-31, 23:27
