Sidan 34 av 35 FörstaFörsta ... 2429303132333435 SistaSista
Resultat 661 till 680 av 681
Ämne: I dag kom en stoor kartong med Yak!*Äntligen premiärad*
  1. #661
    Jan 2007
    58
    Maskinförare
    MFK Bunten
    Har du prövat 24x8??
    Min 45cc MVVS (äldsta modellen med aluminiumhus) med MVVS lilla kannisterdämpare varvar 6700v/m med Mentz 24x8. Med Graupner 24x8 (som i realiteten har 1,5cm större diametar än Mentz) 6400v/m.
    Hejsan Jaka. Jag har en biela 24x8 på min 58prosport och den varvar 7150. Jag har en kompis som har en 45a, i sommras provade han med lilla cannisterdämparen och en 23x8 och han vart inte nöjd. Kommer inte ihåg vad den varvade men det var en väldig skillnad från 22x8. Kan inte jag få låna din varvräknare? Mvh Tobbe
  2. #662
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Jag har en MVVS 45 magnesium, svårstartad, får oftast starta med startmotor, den varvar ca 6000 med Menz 22/8, Ljuddämpare specialtillverkad i tjeckien för denna motorn, (har även provat andra dämpare) Jag är med andra ord inte specielt imponerad av den motorn,
    Till saken hör att jag fick skicka tillbaka motorn flera gånger på garantireparation och sista gången kom den tillbaka med ett vevhus av en annan konstruktion,
    Jag vet inte om jag orkar bry mej mer i den motorn.
    MVH/Christer
  3. #663
    1 285
    Det som gäller för de flesta bensinare är kanisterdämpare om man vill ha ut någon effekt, dessutom går det mycket tystare med en sådan.
    Att köra med dämpare passar bäst i skalakärror typ warbirds och inte i aerobatic maskiner där man vill bra prestanda.
    MVVS rekommenderar sin största kannisterdämpare till både 45cc och 58cc motorn (själv kör jag med den mindre kanisterdämparen).
    Med den största kannsterdämparen (Nr 3204) har de fått ut 6200v/m med Mejzlik 24x10 snurra och med lilla kanisterdämparen (Nr 3206) och samma snurra 5900v/m).
    3-bladig Mejzlik 22x10 och stora kanisterdämparen 6000v/m.
    Att starta motorn (MVVS 45cc) är lätt! Men...jag hade ett helsike första gången jag skulle starta. Det är viktigt på MVVS motorerna (och antagligen alla andra bensinmotorer) att man suger upp soppa ordentligt innan man slår på tändningen.Första gången jag skulle starta tog det åtskilliga minuter att få fram soppa till förgasaren,höl nog på en kvart -halvtimme innan soppan kom fram till förgasaren.
    Med modellen redo för flygning och motorn körd några gånger på 4% syntetolja är det följande procedur man bör följa.
    Full choke och sedan vrida runt propellern åtskilliga gånger (10-30 gånger) innan tändningen slås på. Hur många varv man ska vrida runt för att choka motorn bero på hur länge det var sedan man sista flög (bensin tycks ha en tendens att antingen rinna tillbaka till tanken eller dunsta). När man chokat ordentligt kollar man att trotteln står på tomgång och sedan tar man tag i propellern (10 över 2 läge) och "vispar till" ...då startar motorn direkt!
    Till tändningen använder jag 4 stycken GP NiMH accar (4,8V , 2500mAh) .
    Har prövat med flera snurror som Mentz 22x8 ( varvar över 7000v/m...för högt varv ) Airhawk 24x10 (5600-5700...för lågt varv...inget drag) 24x8 Graupner (6400v/m) bra drag...) 24x8 Graupner, modifierad genom att ytan minskats, bakkanten slipats ner och hela propellern slipats om och lackats (6600-6700v/m) bra drag, bättre än tidigare...hovrar under halvgas)
    24x8 Mentz ( 6700v/m) bra drag ,samma varvtal som Graupner 24x8.
    På bilderna nedan ser ni hur avgassystemet såg ut fråm början (Krumscheid) med flexkoppling och hur flexkopplingen läckte efter första körningen av motorn. Gjorde om hela avgassystemet så nu är det helt stelt...funkar bra!
    Fick modifiera Yak-54:an från Peakmodel för att få plats med kanisterdämparen.
    Bafflar i kåpan av tunt glasfiber och hatt-hyllematerial från Volvo (Fått av Bertil Beckman för många år sedan).
Namn:	tn_Yak-54 från vänstersida.JPG
Visningar:	412
Storlek:	78,1 KB
Id:	1699   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_Yak-54. Motorutrymme med accar.JPG
Visningar:	409
Storlek:	50,6 KB
Id:	1700   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_Yak-54. Bafflar i motorkåpa..JPG
Visningar:	388
Storlek:	30,1 KB
Id:	1701   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_Spektrum AR 9100mottagare i Yak-54.JPG
Visningar:	378
Storlek:	54,2 KB
Id:	1702   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_Närbild på MVVS 45cc motor och ursprungligt avgasrör.JPG
Visningar:	365
Storlek:	49,9 KB
Namn:	tn_Oljekladd från flexkoppling .Yak-54.JPG
Visningar:	232
Storlek:	49,0 KB
Id:	1704   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_Närbild på nya avgasröret i Yak-54.JPG
Visningar:	231
Storlek:	50,7 KB
Id:	1705   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_Kannisterdämpare provmonteras,uppifrån..JPG
Visningar:	226
Storlek:	47,7 KB
Id:	1706   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_Närbild på nya avgasröret Yak-54.JPG
Visningar:	245
Storlek:	45,6 KB
Id:	1709   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_Svart olja vid flexkoppling i avgasrör.Ya-54.JPG
Visningar:	239
Storlek:	54,3 KB
    Senast redigerat av jaka den 2008-11-11 klockan 16:38.
  4. #664
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    jaka! skulle du kunna tänka dig att prova min motor? jag skickar gärna ner den till dig så kan du kolla om det går att få ordning på den (den är ju redan väldigt berest efter alla service resor )!
    MVH/Christer
    MVH/Christer
  5. #665
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Graninge MFK / Genlanda
    Om man lindar flexarna ordentligt med teflontape (gängtape)
    så är dom täta
    P.S Jaka, det är klart att det varvar utav h*****e om man kapar bort halva proppen
    Senast redigerat av Tobbe O den 2008-11-11 klockan 18:35.
    //Tobbe
  6. #666
    1 285
    Javisst! Eftersom jag säljer MVVS motorer så hjälper jag dig gärna.
    Hälsningar!
    Jan K
  7. #667
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    jaka kan du skicka ett PM till mig med adress och sånt så fixar jag iväg motorn!
    MVH/Christer
  8. #668
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Jaka! du har ett Privat meddelande!
Namn:	DSC00019.jpg
Visningar:	253
Storlek:	67,3 KB
    MVH/Christer
  9. #669
    aerobats avatar
    Nov 2008
    17
    IT
    Helsingborgs MFK
    Standard QQ 86 tyngdpunkt?
    vet inte om jag missat detta, men hur gick det med tyngdpunkten? Behövdes extra vikt i i nosen?
  10. #670
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Oh tråden är fortfarande vid liv
    Nix den är mera åt det framtunga så jag ska flytta bak tändacken lite-
    //Tobbe
  11. #671
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    vem i tusan drog i gång denna tråd igen kan inte admin låsa denna tråd för gott...denna tråd tar upp all uppmärksamhet från oss andra som försöker få en bit av kakan...please radera lås blockera denna förbaskade yaktråd jag blir toookigg
    p.s till er som inte vet så är detta inlägg ett litet skämt till min vän Tobbe
    Get high with hovering
    not drugs
  12. #672
    aerobats avatar
    Nov 2008
    17
    IT
    Helsingborgs MFK
    Citat Ursprungligen postat av Tobbe O Visa inlägg
    Har du kollat var du har TP enligt manualens mätsätt? Jag menar är den baktung enligt manual eller är det vad du kännt vid flygning?
    Har läst lite på RCUniverse och de flesta verkar ha problem med TP lite långt bak om man använder DA50. Min hamnar bakom bakersta markeringen om jag placerar elprylarna där jag vill ha dem. Ska prova att flytta fram allt. Känns lite tråkigt att behöva lägga i bly.
    Du har inga bilder på hur du placerat alla prylar?
    Senast redigerat av aerobat den 2009-03-13 klockan 07:40.
  13. #673
    _Nik_s avatar
    183
    Industriarbetare
    Graninge MFK
    Svaret kommer att dröja ett par dagar, Tobbe for för ett par timmar sedan iväg på en utflykt med skotern, 98mil skulle dom köra under 3 dagar och sen med hans otränade kropp får vi se när han kan sitt igen så han kan läsa forum framför datorn :-)
    /Nik
  14. #674
    aerobats avatar
    Nov 2008
    17
    IT
    Helsingborgs MFK
    Vilar han fortfarande efter scootertrippen?
  15. #675
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    SSSSsssss väck honom inte är så lugnt o skönt när tråden liger i träda ju
    not drugs
  16. #676
    Siguns avatar
    3 959
    Vad i helsike.. trodde den tråd var bortglömd sen länge sssscccchhhh
  17. #677
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Nä då jag var pigg o kry efter turen, jag har bara inte sett att du skrivit
    Jag har mätat tp efter manualen ca 185-190 mm
    //Tobbe
  18. #678
    aerobats avatar
    Nov 2008
    17
    IT
    Helsingborgs MFK
    Ok,
    Min hamnade i det bakre läget 180mm från bakkant i spetsen.
    Jag flög den så, det funkade. Kändes kanske lite bakis, men jag har bara gjort 2 flygningar.
    Då hade jag ändå alla accar i motorboxen.
  19. #679
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Låter konstigt att den skulle vara baktung med alla ackar där fram
    //Tobbe
  20. #680
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Så där ja då hade vi haft "300 flygningars kalas" i dag jag och Yaken
    över 60 timmar i luften and still going strong
    //Tobbe
  1. GWS Pico Cub - premiärad på lunchen..:)
    Av McRegor i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-06-29, 08:57
  2. malibun premiärad
    Av Dick i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-10-09, 22:17
  3. C130 - Premiärad!
    Av Fot i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-07-10, 19:03
  4. stoor motor
    Av Tejp i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2006-11-14, 21:21
