Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 24 av 24
Ämne: Futaba - Besviken
    Nov 2007
    västerås modellflygklubb
    hej
    Vill bara klargöra några saker som en del av er fått om bakfoten.
    den nya kabeln klarar mekaniska påfrestningar betydligt bättre än den gamla din kontakten, den bröt ofta sönder sitt fäste bak pga att den stack rakt ut och många la radion på ett bord och då bröts den av . En till anledning är också egna kablar som folk gör till olika simulatorer och kopplar fel, detta problem har minskat med den nya kontakten, vill man ändå göra en egen kabel är det bara att slakta en lärar elev kabel.
    dc3
    1 993
    Hej alla.
    Det var länge sedan tråden startade och jag får väl berätta att vi till slut hittade en kabel hos Hobbygården i Klippan.
    Det var en resa på ca 45 mil runt skånes slott och gamla kloster.
    Huvudavsikten med resan var att studera bilbanor - ett par bilder finns på klubbens hemsida - där man lite längre ner på sidan kan se vår våra nya radio med kabel och flygplan.
    http://www.mfksnobben.se/images/gall.../snobb0711.htm
    Vår gamla Hitec med DIN-kontakt har hållit 10 år med allt vad det innebär av att lägga radion på kontakten, ta kontakterna in och ut samt snubbla och trampa på sladden. Visst finns det standard DIN-kontakt med 90-graders vinkel till sladden om man letar men här har Futaba valt en kontakt som är svårare att hitta snabbt på hyllan.
    Vänligen Patrik
    Nexuss avatar
    758
    Bra att det löser problem sig nu ,Patrik !!
    du fick rätt kabel klart nu så lycka till med detta
    MVH Steve
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
    Nov 2007
    hej Patrik
    vad bra att eran radio fungerar i klubben, det finns dock slarvigare användare än ni.
    det finns inte såna kontakter som du tror och jag kan garantera dig att Futaba inte använder sin kontakt för att du skulle få se slotten i skåne.
    Att använda en nyare och i vissa avsenden bättre kontakt kallas produkt utveckling.
    hälsn kaj
  1. Flytta modeller från Futaba 10CG 2,4 Ghz till Futaba FF9 via Campac
    Av mulder i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 13:20
  2. Futaba T8FG eller Futaba T8FG SUPER, vad är skillnaden, vilken ska man köpa?
    Av Ville i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-06-07, 15:37
